heladera
- Marca: iveco
- Modelo: dayli 4912 año 2002
heladera
hola algun rodantero que tenga en usu heladera marca sianagas, gas a 220 vol y 12 vol cual es el resultado si tiene que estar vien a nivel si no es muy problematica les agradeceria datos, tengo en uso una siam 90 es un fierro
- roberto sucom
- Marca: sprinter 312
Re: heladera
Hola Caracolito, no se si solucionaste tu consulta, pero una heladera tanto a 220 como a 12 volt no precisan nivelarlas, aunque las niveles adentro si vos paras en un declive que a desnivel.
Las que si tienen que estar niveladas, y asta hay que tener un nivel normalmente en el tablero o sobre la heladera, son las a gas, esto ocurre por que la llamita que es como una lama piloto, tiene que pegar en un bulbo, parecido al de la cocina o termotanque, esta llamita hace que el gas haga una corriente interna que al circular el gas por el circuito y salir de un capilar a un espacio mas ancho como los caños, se congela y enfria.
Alla por los 80 viniendo de Bariloche, en San Martin de los Andes fui a un camping, al costado del rio, yo llegue al atardecer con mi 608, y atras mio llego una ford 350 con una pareja, y empezo a hacer maniobras, durante 20 minutos, el camping no tenia niongun lugar nivelado todo era inclinado, y el muchacho gordito el, me dice traigo 50 kilos de carne en un frizer, si no nivelo no no le pega la llamita y no anda el frizer, a lo cual yo le dije, entonces a mi se me van a ir todos los cubitos de la Helatodo para un costado.Suerte.
- Marca: iveco
Re: heladera
gracias Roberto t comento compre una sianagas 410 todavia no la instale despue les comento el resultado saludos
- Marca: iveco
Re: heladera
Teneia una deuda para completar el pos les comento este verano estuve por el sur viaje con la heladera encendida a gas todo el viaje se me apago 1 ves en Tres Arroyo la volvi a enceder siempre se mantuvo ningun problema de mi parte resulta Saludos
- roberto sucom
Re: heladera
Tenes una de las buenas.
