CONVERSORES O INVERSORES DE 12 A 220 VOLT
- Marca: Ya no tenemos
- Modelo: no sabemos
pregunta
Pedro: te consulto por aca porque me imagino quee la respuesta puede servir a todos.
El inversor va dentro del mh. ¿ Con que diametro de cable minimo hago el alargue ya que el que viene con el aparato es corto? algun tipo de cable especial.?????
- don_diego
CHARLY escribió:CHARLY ? se supone que esto que llaman inversor o conversor toma corriente de una bateria de auto de 12 vol 75 amp y emite 220 watts ?pedro escribió:BUENO, PARA QUIEN ME HABIA PREGUNTADO LOS PRECIOS DE LOS INVERSORES ACA ESTAN:
200W $394
300w $452
400w $528
700w $690
COMO SIEMPRE DIGO EN RELACION PRECIO/POTENCIA CONVIENE EL DE 700w
me suena medio magico , cuanto dura la bateria sin recargarla , o como tienen los equipos o circuitos armados
con uno de 700
puedo tener conectado una heladera , pc y calentador electrico o secador de pelo ?
gracias
saludos.
Hola PEDRO una pregunta, estabas los primeros dias de enero en NECOCHEA ??????????
- don_diego
Re: pregunta
Se supone que esto que llaman inversor o conversor toma corriente de una bateria de auto de 12 vol 75 amp y emite 220 watts ?
cuanto dura la bateria sin recargarla ?, o como tienen los equipos o circuitos armados
con uno de 700
gracias
con uno de 700
gracias
CON IN INVERSOR SE PUEDE HACER FUNCIONAR UNA HELADER PERO CHICA Y TIENE QUE SER DE MUY BUEN RENDIMIENTO, SI BIEN EXSISTEN HELADERAS ( CLASE "A" ) DE BUEN RENDIMIENTO, LAS HELADERAS TIENEN UN PICO DE ARRANQUE MUY ELEVADO PO ESO EL INVERSOR DEBE DE SUPERAR EN LO POSIBLE DIEZ VECES EL COSUMO.
UN SECADOR DE PELO NI SE LES OCURRA PUESTO QUE UN SECADOR CONSUME MUCHISIMO 1000/1500 WHAT. UN CALENTADOR, MENOS, UNA PC, PORIA SER.
conversores 12 - 220 w
muchachos: Yo estoy usando uno que compré hace como 2 años, lo uso permanentemente, ya que soy viajante, (notebook, Etc.) el resultado es muy satisfactorio,, ojo a la trafic le puse 2 baterias de 75 amp e instalé un teste electronico que me alcaguetea como estoy de bateria en forma permanente, por las dudas, espero haya servido , bip bip...
VIAJANDO, UNO LLEVA EN EL VOLANTE A UN PSICOLOGO QUE LO AYUDA A REFLEXIONAR. SOLO HAY QUE MIRAR EL HORIZONTE, LA RUTA HACE EL RESTO...
[quote="pedro"]HOLA ALBER-GAR, ESTAN PUBLICADOS MAS ABAJO, PERO BUENO ACA ESTAN DE NUEVO.
CARGADOR 12v 3 AMPER $210 - 8,5 % = $192
CARGADOR 12v 6 AMPER $ 245 - 8,5 % = $224
CARGADOR 12v 12 AMPER $290 - 8,5 % = $265
CARGADOR 12v 20 AMPER $350 - 8,5 % = $320
EL PRECIO ES EL DE LA DERECHA CON EL DESCUENTO.[/quote]
Pedro, ¿como se que cargador comprar?, ¿hay que tener en cuenta los amperes que tiene?
Otra pregunta, ¿envias al interior del País?, estoy en Trelew - Chubut. ¿Que medio utilizas?.
Gracias por responder.
[quote="pedro"]Tenes que comprar el de 20 amp, que es el que le vendo a todos.
Si, te lo mando a tu casa por correo argentino, cuesta $33 el envio. Me
haces un deposito en mi caja de ahorro de BBVA Banco Frances y te lo mando.
Avisame si estas de acuerdo y te paso el numero de la cuenta.
Un saludo cordial.[/quote]
Hola Pedro. Te pido disculpas por la demora en responder. Necesitaría que me pases el número de cuenta así te hago el depósito, ¿te escribo al e-mail particular?.
Hola, fijensen que por norma todos los aparatos tienen que indicar su consumo en watts, por ejemplo mi tv de 29 pulgadas ya viejo tiene un consumo de 135 Watts, pero el tema esta en el encendido ya que el Directv creo que consume 35 Watts o sea que no llego a los 200 Watts pero para encenderlo con el motor varias horas apagado y con un conversor de 400 Watts se complica después que enciende la primera ves listo puede estar días en stanbay, y enciende perfectamente le cuesta cargar el fleixbak o algo así, pero tengan en cuenta que le pueden poner uno de 700 watts o de 1000 watts y más pero habría que hacer bien la cuenta pero 1000 Watts de consumo creo que una batería de 200 amper te la devora en 20 minutos.
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
entonces el circuito seria algo asi:
bateria del vehiculo -> bateria extra -> conversor a 220v?
y despues un cargador de 20amp automatico con salida 220v asi cuando estas en un camping o en tu casa lo enchufas y cargas las baterias? pregunta mientras haces esto podes usar los artefecos de la casa? o convendria tener 2 tomas afuera y con una llave y conectar 1 cable para cargar la bateria y otro para q le de 220 al motorhome directamente??
soy nuevo y estoy planeando las cosas ya q pienso comprarme algo para armar desde 0 entonces estoy viendo q hay q hacer!
- principe
- Marca: boxer 2.3 hdi
- Modelo: alargada para cuatro
cargador/convertidor
yo soy nuevito en estos temas, yo tengo en el MH todo de 12v asi me lo vendieron y me dijeron que es mas seguro ya que con el movimiento a veces se pueden pelar algunos cables. Por eso estoy viendo la posibilidad de tener algun cargador de baterias con un motor por las dudas que parado me consuma la carga y despues no arranque.
Que seria lo mas recomendable hacer?
