VENDO MOTOR MB 180
VENDO MOTOR MB 180
VENDO MOTOR MB 180 COMPLETO FUNCIONANDO, Y OTRO DESARMADO POR PIEZAS, LOS MOTORES SON CON CERTIFICADO 04 DE REGISTRO PARA DAR DE ALTA, FUERON SACADOS DE COMBIS MB 180 DE MI PROPIEDAD, SON OM 616, AÑO 96 Y 95, SOY EL TITULAR.
TAMBIEN TENGO OTRO COMPLETO FUNCIONANDO, PERO ES MAS VIEJO IMPORTADO POR IMPULSO (TENGO FACTURA DE COMPRA)
SU CONSULTA NO MOLESTA: 02324-15528607 (TOTO EL DIA) O 02324-430025 (DE NOCHE)
Sergio.
Sergio.
Re: VENDO MOTOR MB 180
LES CAMBIASTES LOS MOTORES POR OTROS??
SI PARA MI LABURO EL GASOIL ES IMPAGABLE Y NO HAY, PUSE NAFTERO A GAS Y C...-- DE RISA CUANDO VEO LAS COLAS EN LAS ESTACINES DE SERVICIO. AUNQUE TODAVIA TENGO ALGUNOS DIESEL, Y TENGO QUE AGACHAR LA CABEZA Y HACER COLA, IGUAL QUE TODOS. Sergio.
¿¿Mucho pedir q nos contés q adaptación hiciste en reemplazo del OM615/616...?? ¿Transformaste a tracción trasera también...??sergio dario escribió:SI PARA MI LABURO EL GASOIL ES IMPAGABLE Y NO HAY, PUSE NAFTERO A GAS Y C...-- DE RISA CUANDO VEO LAS COLAS EN LAS ESTACINES DE SERVICIO. AUNQUE TODAVIA TENGO ALGUNOS DIESEL, Y TENGO QUE AGACHAR LA CABEZA Y HACER COLA, IGUAL QUE TODOS. Sergio.
Es una reforma que muchas veces pensé en realizar si me encontraba una buena MB180D con motor y caja detonados...
CONTA LOS CAMBIOS QUE HICISTE!!! UNA VEZ VI UNA QUE LE HABIAN PUESTO GNC PERO AL MOTOR ORIGINAL. EL DUEÑO ESTABA CHOCHO. LO HABIA HECHO EN CORDOBA.
EL MOTOR OM 616 QUE EQUJIPA LA MB 180 ES HERMANO DIRECTO DE UNO NAFTERO QUE VINO EN AUTOS MERCEDES BENZ, ASI QUE LO MAS FACIL ES PONER UN MOTOR DE ESOS Y PONERLE GAS. PERO SEGUIMOS CON EL PROBLEMA DEL COSTO DE TODO LO QUE SEA MERCEDES BENZ Y LA AUTONOMIA, EN EL CASO DE LOS RODANTEROS, YO LA USO EN LA CIUDAD, SOY RODANTERO PERO CON UN 1114.
HACE UN AÑO SE ROMPÌO LA DEPRESORA Y ME CORTO LA CADENA DE DISTRIBUCION, CONCLUSION: DISTRIBUCION , TAPA, BOMBA INYECTORA TODO 12.000 SIN TOCAR CILINDROS, PISTONES AROS NADA.
DURO COMO UN PE.... EN LA CANASTA, EL BOMBISTA CORRIO LA DISTRIBUCION SIN AFLOJAR EL ESTIRA Y ME LA ETREGO NO ALCANCE A HACER 30 KM Y SE CORTO DE NUEVO LA CADENA, ES EL MOTOR QUE VENDO POR PARTES. DESPUES COMPRE OTRO QUE ES EL QUE PUBLICO COMO IMPORTADO Y FACTURADO POR IMPULSO.
ACLARO QUE EL BOMBISTA GOZA DE EXELENTE REPUTACION PERO A MI ME PUSO LOS $$$$ ASI QUE SABIA QUE LA CA...SE LA MANDO EL.
YO NO PUEDO NI QUIERO GASTAR PLATA AL PE..... ASI QUE EN UNA MB 180, ADAPTE SOBRE LA CAJA MB 180 UN MOTOR AUDI 4 CILINDROS DE FORD GALAXY, Y LE PUSE GAS. GASTO 40% EN PLATA (ACLARO TECHO ALTO Y MUCHA CIUDAD, TRANSPORTE ESCOLAR), Y 20% EN REPUESTOS Y REPARACIONES. ESTA MB YA HIZO 8.000 KM ANDA AL PELO, CAMINA 100km/h. LE PUSE UN TANQUE DE GNC DE 100 Y HAGO 150 KM, PARA MI LABURO SIRVE, PARA LA RUTA ES POCO. Y L GASOIL SE LO PONGO AL 1114 EN LAS VACACIONES Y QUE GASTE LO QUE QUIERA, NI LLEVO LA CUENTA, COMO CORRESPONDE CUANDO SE ESTA DE VACACIONES.
A LA OTRA LE PUSE EL MOTOR Y LA CAJA GALAXY Y LA ESTOY PROBANDO, LE HICE 2000km, ESTA HACE CIUDAD Y UN POCO DE RUTA, PERO EL GASTO ES SIMILAR Y TAMBIEN CAMINA 100 Km, TAMBIEN TECHO ALTO.
POR SUPUESTO QUE HAY QUE ADAPTAR VARIAS COSAS, PATAS MOTOR, PALANCA DE CAMBIOS, SEMIEJES, ADMISION, EL ENCENDIDO ELECTRONICO, MANGUERAS ETC, PERO ANDAN. Y POR SUPUESTO YA LOS INCORPORE EN EL REGISTRO AUTOMOTOR Y SEGURO, POR ESO TENGO LOS 04 PARA DAR DE ALTA LOS OM 616.
NO ES UN TRAB AJO PARA DARLO A HACER, DEBE SER CARO, TENES QUE METER MANO VOS, E INGENIARTELA, PERO POR LO QUE LEO EN EL FORO, HAY MUCHOS QUE METEN MANO.
SI ALGUNO SE ANINA...... Sergio
ALISER: RECIEN AHORA VI LA FOTO DE TU RODANTE, NI TE PONGAS EL GALAXY TIENE 115 CV PERO A LA TUYA NO LA VA A LLEVAR NI A 80 KM, ES MUY GRANDE, VOS NECECITARIAS UN 6 CILINDROS Y DIFERENCIAl, EN VILLA GENERAL BELGRANO VI UN AMBULANCIA CON UN FALCON Y DIFERENCIAL, ESTUDIE EL TEMA PERO HAY QUE CORTAR TRAVESAÑOS DEL CHASIS Y SACAR HASTA EL TANQUE DE COMBUSTIBLE ORIGINAL PARA PONER CARDAN Y DIFERENCIAL. Sergio
Buenísima toda la info, Sergio Darío!!! Muchas gracias....!!!
Creo que no le debe nada el 2.0 del galaxy al 6 cilindros 3.6 de falcon, yo llevé mi casilla de 4,20m con el galaxy en gas a 100/110 km/h, después compré la Bronco II con motor 3.6 y sin gnc, viajando en ruta no podia pasar los 90 km/h, y eso que tenia caja de 5ta con sobremarcha. Ojo con el motor del Galaxy, tiene muy buen torque y creo que cuando entró al país declararon menos burros que los reales por un tema de impuestos. Sino fijense que en Brasil le ponen ese motor a cualquier cosa. Hoy sigo con el Galaxy.
Saludos desde la Patagonia
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
- Marca: Ford F-100
Hay que animarse, los argentinos somos injeniosos!!!
En el verano me encontre´con una Flia. que tenia una trafic "van". larga. Habia sido 1400 Cm y su dueño, le cambio el motor: Falcon 221, caja ZF de 4ª y diferencial trasero. Como es alta, no necesito hacer el tunel del cardan. Quedo muy bien, como cualquier camioneta, y con GNC. Me acerque´a verlo, porque me llamo la atencion el sonido. Tenía varios asientos y un carrito con equipaje atras. LO habia cambiado el en persona, estos trabajos si los das a hacer, es mucho tiempo y dinero, para que lo hagan bien.
MARCOS: ES JUSTAMENTE ESE MOTOR EL AP 2000 EL QUE TIENE EL GALAXY, SEGURO QUE LA LLEVA BIEN, ACORDATE QUE LES PONIAN LO DODGE 1500 Y ANDABAN! Sergio
ARIEL: AVECES COMO DICE EL DICHO "LA NECESIDAD TIENE CARA DE HEREJE", SIN LLEGAR A EXTREMOS ME DABA LASTIMA TIRAR PLATA EN GASOIL, COMO DIJE LO GASTO CONTENTO HACIENDO KM CON LA RODANTE.
OJO QUE LOS MOTORES QUE SAQUE ESTAN BIEN CON SUS KILOMETROS, Y GASTAN UN POCO DE ACEITE PERO ESTAN PARA USARLOS UN RATO LARGO SEGURO, TODOS LOS MERCEDES SON MUY BUENOS.
MIRANDO EN INTERNET ECONTRE TAMBIEN UNA TRAFIC CON MOTOR AUDI 2000. Sergio
NO!! YO NO ME ANIMO A CAMBIAR NADA . COMO VOS DECIS LE HECHO GASOIL Y PASEO . EL MUCHACHO QUE LE HABIA PUESTO GNC ESTABA CHOCHO, PERO YO NO LE AGREGO NI EL AIRE ACOND. QUE QUEDE ASI, ORIGINAL . VEL CRUCERO 85KM DE DIA 90 KM DE NOCHE. +- 12 LITROS LOS 100KM. ESO MEDIDO CON GPS Y LLEVANDO UN TRAILER .
PARA LOS QUE DICEN QUE SON LENTAS TENGO FOTOMULTA DE UN PUEBLITO DE STA FE A 85KM X HORA.... QUE CURRO!!!! .
FELICITACIONES POR EL REBUSQUE Y LOS RESULTADOS .
POR SUPUESTO SI LA USAS PARA PASEAR QUE GASTE NOMAS LO MIO ES LABURO Y AHI EL GASTO DUELE. Sergio
MARCOS: vos que tenes galaxy, tengo uno casi completo desarmado, menos la mecanica claro, si te hace falta algo fijate en internet club del galaxy, ahi en ventas publico todo lo que tengo con precio, titulo: despiece galaxy, publicado por Susana, mi señora, si te hace falta algo chifla. Sergio
Dale Sergio gracias, ahora me fijo (desvirtuamos un poco che jajaja)
Marcos
Marcos
A LOS MODERADORES PERDON SI METI LA PATA Y NO SE PUEDE PERO COMO VOS TENES GALAXY ME PARECIO LOGICO OFRECERTE LO QUE TENGO, YO SOY PRIMERO RODANTERO DE ALMA DESDE HACE 25 AÑOS, DESDE QUE TENIA UNA DE ARRASTRE Y LA LLEVAVA CON UN TORINO A GNC TAMBIEN, Y DESPUES INTEGRANTE DE ESE CLUB, PORQUE MIS MB 180 TIENEN CORAZON DE GALAXY Y PORQUE ENCONTRE LA POSIBILIDAD DE OFRECER LO QUE NO ME HACE FALTA DE LOS GALAXY QUE COMPRE, HASTA AHORA DOS Y PROXIMAMETE COMPRARE OTRO. PARA EL MISMO FIN. Sergio
- Esteban.Getti
Hola! 4 años tarde pero bueno por ahi te queda lo que necesito. Estoy buscando el soporte del alternador!!! Si lo tenes chiflame! Un saludo!
Hla Esteban, te conteste en el otro post. Sergio
