CONVERSORES O INVERSORES DE 12 A 220 VOLT
HOLA RODAMIGOS, LES RECUERDO QUE ADEMAS DE LOS CARGADORES AUTOMATICOS DE BATERIA TAMBIEN TENGO CONVERSORES DE 12 A 220 VOLT EN VARIAS POTENCIAS 200W, 300W, 400W Y 700W EL MAS CARO ES ESTE ULTIMO QUE CUESTA $ 690 PERO EN REALIDAD ES EL MAS BARATO EN RELACION COSTO/POTENCIA ( $ / W )
- codimel
- Marca: Defender 110 camper (en proceso!)
- Modelo: Land Rover 110 ´96 con carpa de techo
Hola pedro, como anecdota te cuento que mi viejo fabricaba allá por el ´65 al ´73 unos conversores para auto, se vendían para conectar afeitadoras, luces, radios y esas cosas. La marca era Auto/Ras y donde puse la barra inclinada iba un rayo rojo, y medían cerca de 18x18 cm .
funcionaban con un cartucho bimetálico que transformaba la continua en alterna, y creo que tengo algunos sin uso aún. (No los pondría a funcionar por las dudas...pero nunca se sabe.
A lo nuestro, me podés pasar información de estos inversores? tamaño etc, así voy pensando donde y como puedo ponerlos en mi proximo MH.
Graciassss
Marcelo
Graciassss
Marcelo
- LAURAYHUGO
HOLA A TODOS, A CODIMEL LE CONTESTO QUE EL TAMAÑO ES 20 X 10 X 6 cm, MASO. EL MAS GRANDE QUE ES DE 700W, EL QUE YO RECOMIENDO PARA NUESTRO USO. ES UN GABINETE DE ALUMINIO DISIPADO CON UN VENTILADORCITO INCORPORADO, POSEE PROTECCION POR SOBRECARGA, FUNCIONA ENTRE LOS 11 Y LOS 15 VOLT, ES UN CHICHE HERMOSO.
PARA ALEJANDRO EL CARGADOR AUTOMATICO QUE RECOMIENDO Y EL QUE TODOS ME COMPRAN Y ADEMAS ESTAN CHOCHOS ES EL DE 20 AMP Y CUESTA $ 295. SALUDOS CORDIALES.
convertidores 220 a 12 V
Pedro;pedro escribió:HOLA A TODOS, A CODIMEL LE CONTESTO QUE EL TAMAÑO ES 20 X 10 X 6 cm, MASO. EL MAS GRANDE QUE ES DE 700W, EL QUE YO RECOMIENDO PARA NUESTRO USO. ES UN GABINETE DE ALUMINIO DISIPADO CON UN VENTILADORCITO INCORPORADO, POSEE PROTECCION POR SOBRECARGA, FUNCIONA ENTRE LOS 11 Y LOS 15 VOLT, ES UN CHICHE HERMOSO.
veo sobre tu actividad.Yo estaba pensando en agregar un convertidor y por eso me gustaría si podes me mandes por mp todos los datos sobre el de mayor potencia que es el que recomendás inclusive plazo de entrega y forma de pagoSaludos
Mauri
Re: CONVERSORES O INVERSORES DE 12 A 220 VOLT
Hola Pedro: te cuento que hace poco que tengo la CR, soy nuevo en esto y no tengo idea de electricidad. tengo la instalacion a 12 v, que alimenta luces y bomba, pero sin bateria, con un conversor, o no se como se llama, de 220 a12v. entonces enchufo 220 al aparatito que no se como se llama y tengo luz. tengo ademas una heladera a 220 que funciona aparte.pedro escribió:HOLA RODAMIGOS, LES RECUERDO QUE ADEMAS DE LOS CARGADORES AUTOMATICOS DE BATERIA TAMBIEN TENGO CONVERSORES DE 12 A 220 VOLT EN VARIAS POTENCIAS 200W, 300W, 400W Y 700W EL MAS CARO ES ESTE ULTIMO QUE CUESTA $ 690 PERO EN REALIDAD ES EL MAS BARATO EN RELACION COSTO/POTENCIA ( $ / W )
Quisiera poner una bateria con cargador y un conversor para la heladera, para poder usar cuando no tenga conexion a 220. Te agradeceria que me orientes en que bateria tengo que comprar, los precios de cargador y el conversor que necesito. Muchas gracias.
Saludos Favio
Con mi familia y mi rodante cargo las pilas
HOLA FABIO, CON RESPECTO A LA BATERIA, CUANTO MAS GRANDE MEJOR, PERO CLARO, NO EXAGEREMOS. YO CREO QUE CON UNA DE 140 AMP ANDARIAS RE BIEN.
DESPUES UN CARGADOR DE 20 AMP ($300) UN INVERSOR PARA LA HELADERA ($690) OJO CON LA HELADERA YO PROBE EL INVERSOR CON UNA PATRIK BAJOMESADA DE 120 LITROS Y ANDA BIEN, CONSUME 12 AMP.
TENDRIAS ADEMAS QUE MANDAR UN CABLE COMO DE 4 mm DESDE LA BATERIA DEL AUTO A LA BATERIA DE LA CR (CLARO CON UNA LLAVE DE CORTE) PARA QUE MIENTRAS VIAJAS LE DES CARGA.
Y DESPUES UN TOMA DE 220 VOLT PARA QUE CUANDO ESTES EN UN CAMPING PUEDAS REPONER LA CARGA DE LA BATERIA CON EL CARGADOR AUTOMATICO Y DE PASO USAR LA HELADERA A 220 DIRECTO.
BUENO, ESPERO HABERTE SIDO UTIL DE ALGUNA MANERA.
Disculpame Pedro: pero cuantas horas crees que duraria una carga de bateria haciendo funcionar la heladera??
te pregunto esto por que quise hacer conectar la baeria del auto a la coneccion de 12v y me dijo el electricista que no me convenia porque el auto es nuevo y tiene mucha electronica que se puede joder, es un toyota corolla. sera asi????
HOLA OTRA VEZ, PARA FABIO, TIENE RAZON TU ELECTRICISTA, NO PODES USAR LA BATERIA DEL AUTO, IMAGINATE QUE LA DESCARGAS Y... DESPUES COMO TE VAS?, LO EMPUJAS PARA QUE ARRANQUE?
EL TIEMPO QUE PUEDA DURAR LA CARGA DE LA BATERIA DEPENDE DE MUCHOS FACTORES, EN ESPECIAL DEL USO, DE LA TEMPERATURA, ETC. IMAGINATE QUE UN DIA CALUROSO LA HELADERA VA A ANDAR MUCHO MAS QUE UN DIA FRIO, ADEMAS VAS A ABRIR LA HELADERA MUCHAS VECES.
PARA PEPERONA,CON EL DE 700W VAS A ANDAR BIEN, CLARO NO PRETENDAS USAR TODO JUNTO, O SI... QUE SE YO. EL TELEVISOR TENES QUE HACERLO DE 12 VOLT CON UN EVERMEDIA BOX 7 Y UN MONITOR SANGSUM, LAS BAJO CONSUMO USA DE 12 VOLT.
EL MAS GRANDE QUE YO VENDO ES EL DE 700W ($690)
- RICARDO GARCIA
CONVERSOR
HOLA PEDRO!!!
ME PODRIAS DAR EL PRECIO DE LOS CONVERSORES DE 200 Y 300 WATS
GRACIASSSS!!
GRACIASSSS!!
- geminiano_s
- ejotave
- Marca: Bordiga
- Modelo: 1970
Inverters.
Yo le puse a El Surubi uno que compre en Encarnacion Paraguay de 800 Watts y cambie toda la luminaria 12 volts por lamparas 220 volts bajo Consumo y el resultado es extraordinario ilumino perfectamente la casilla por 1/3 del consumo que tenia con las de filamento/fluorecentes, altamente recomendable vale realmente la pena hasta podemos enchufar la aspiradora.
