RODANTEROS/AS IMPRESIONABLES, ABSTENERSE DE CONTINUAR LEYENDO.-
EL PEDO (flatulencia)
Una entrevista con un especialista en producción de
gases a partir de biomasa me suministró esta
interesante e instructiva información:
¿Qué es el pedo? ¿Cuál es su composición?
Flato, del latín "flatus", significa "soplo" y es un
compuesto de gases altamente variable, expelida por el
ano. Está formado por parte del aire que respiramos,
que es casi compuesto exclusivamente de Nitrógeno y
Dióxido de Carbono, luego el organismo absorbe
oxígeno, y los gases resultantes de las reacciones
químicas entre los ácidos estomacales, fluidos
intestinales y flora microbiana producen: Dióxido de
Carbono, Hidrógeno y Metano.
¿Qué es que hace que los pedos tengan olor?
El olor de los pedos proviene de pequeñas cantidades
de Sulfuro de Hidrógeno (gas sulfhídrico) y Azufre
libre en la mezcla. Cuanto más rica en Azufre es tu
dieta, más de esos gases van a ser producidos por las
bacterias en tu intestino, y más hediondos serán tus
pedos. Alimentos como Cebolla, Coliflor, Huevos,
Hongos, son notables por producir pedos
repugnantemente hediondos. El fríjol, por ejemplo
produce grandes cantidades de pedos no necesariamente
pestilentes (inodoros).
¿Porqué los pedos hacen ruido?
Los ruidos son producidos por la abertura anal
comúnmente conocida como "el orto". El ruido depende
de la velocidad de expulsión del gas, y de cuán
estrecha es la abertura de los músculos del esfínter
anal (en tu caso, debido a ser desproporcionadamente
grande, deben ser "mudos"!).
¿Cuánto gas produce una persona normal?
En valores promedio, una persona produce cerca de un
litro de pedo por día, distribuido matemáticamente en
aproximadamente 14 pedos diarios. Puede ser difícil
para vos determinar el volumen de tus pedos diarios,
pero vos podes estimar cuántas veces al día "Te
pedorreas". Pensá en eso como en un pequeño
experimento científico: Anota todo lo que comes y
contá el número de veces que alegremente te pedorreas.
Entonces podes tomar nota del olor de tus pedos.
Descubrirás una relación entre lo que comes y el hedor
de tus pedos.
¿Cuánto tiempo tarda el pedo para llegar a la nariz de
una victima inocente?
Depende de las condiciones atmosféricas, humedad y
velocidad del viento, también de la distancia entre
las personas. Los pedos también se dispersan, su
potencial nauseabundo disminuye con la dilución.
Existen condiciones excepcionales cuando el pedo es
liberado (preferentemente) en un área pequeña y
cerrada, tal como un ascensor, o un cuarto pequeño o
dentro de un automóvil, porque esas condiciones
limitan la cantidad disponible de diluyente (aire) y
el pedo va a permanecer en una concentración que
permitirá su percepción, por más tiempo, hasta que se
condense en las paredes.
¿Algunas personas nunca se pedorrean?
Falso! Toda entidad viva, pedorrea. Algunas personas
se pedorrean aun algunas horas después de muertas
(generalmente gente extremadamente vengativa...).
¿Los Hombres se pedorrean más que las mujeres?
Falso! Las Mujeres se pedorrean tanto como los
Hombres. La diferencia es que los Hombres se
enorgullecen de ellos.
¿En qué momento uno está más propenso a pedorrearse?
Durante la mañana al despertar. Esto es conocido
como "Cantata Matinal" o "Allegro, ma non tropo".
Si uno llega al baño y empuja fuerte se puede
conseguir una buena resonancia y ser oído en toda la
casa! (Se recomienda no hacer ese esfuerzo ANTES de
llegar a las facilidades).
El fríjol hace que las personas se pedorreen?
El fríjol contiene azúcares que los humanos no pueden
digerir. Cuando esos azúcares llegan a nuestros
intestinos, las bacterias se hacen una fiesta y
producen mucho gas. Otros productores notables de
pedos son: el maíz, la pimienta, el repollo y la
leche.
¿Es el eructo en realidad un pedo que salió del lado
equivocado?
No, la frase "Eructo es un pedo que tomó el ascensor"
o el poema " un eructo bien lanzado, según la opinión
de Angulo, es un pedo, que por huevón , no quiso
llegar al culo" son puro folklore!!! Ell Eructo
viene del estómago y tiene una composición química
diferente a la de un pedo. Los pedos tienen menos aire
atmosférico y más gases producidos por flora
microbiana.
¿Dónde van los pedos que aguantamos?
¿Cuántas veces Ud se aguantó un pedo, pretendiendo
soltarlo en la primera oportunidad apropiada, y
después descubrió que había "desaparecido"?
Salió lentamente, sin que la persona se diera cuenta?
Fue absorbido por la corriente sanguínea? O qué corno
es lo que le pasó? Los médicos están de acuerdo en
que el pedo no es ni liberado ni absorbido.
Simplemente vuelve a los intestinos y sale más tarde,
como la cabeza de una tortuga. Esto reafirma el
hecho que los pedos no se pierden sino que se
"demoran".-
¿Es posible "encender" los pedos?
La Respuesta es SI!!!. Normalmente los pedos incluyen
Metano é
Hidrógeno, ambos gases inflamables. Por esto, Ud. debe
tener en cuenta que intentar la ignición de un pedo
puede ser peligrosa. No sólo la llama puede retroceder
y subir nuevamente por el ano, también su ropa o lo
que estuviese cerca, puede prenderse fuego. Cerca del
25% de las personas que lo intentaron, quemaron sus
nalgas y los pelos del culo. Los Pedos tienden a
producir llamas azules. Es peligroso pero divertido,
como lo notan tus amigos quienes dicen que es uno de
tus deportes favoritos, el cual (ellos certifican) has
desarrollado casi como un arte...
¿Los pedos olorientos son tóxicos?
No, no lo son. Solamente asquerosos... No se conocen
agentes intoxicantes en la flatulencia
Es posible enlatar pedo para su uso posterior?
Teóricamente si, pero hay una serie de problemas
logísticos. Vos podes intentar usar una bolsa
plástica y luego colocarla en el interior de una lata.
También podes hacerlo como una experiencia para una
Feria de Ciencias. Probalo y, si funciona,
vendelos!!! Pedorrease en varias bolsas plásticas y
cerralas cuidadosamente. Luego, infla otras bolsas
plásticas con aire normal (placebos). Espera 6 horas.
Elegí voluntarios no informados para oler el
contenido de las bolsas y verifica si ellos pueden
definir si lo que hay allí adentro es pedo o aire.
Esta experiencia te dará información sobre si es
posible almacenar pedos. Si lo hicieses en la bañera,
inclínate de forma que tus pedos emerjan como burbujas
delante tuyo y nunca detrás, podrás poner las burbujas
dentro de una botella y tener pedos "puros", sin
contaminación con aire atmosférico.
¿Es anormal que no te guste pedorrearte?
No. Pero si una persona no se pedorrea en una cantidad
razonable (mínimo
7 al día), debería consultar con su médico.
¿De qué color es el pedo?
La regla general es: incoloro, porque los gases que
los constituyen, son incoloros. Imagina que
interesante seria pedorrear color naranja, tipo
Dióxido de Nitrógeno azul como Bicromato de Potasio!
La incógnita de "de quién es ese pedo" se disiparía.
Si sos rápido, trata de pintarlos con botellas de
"spray". Verde y amarillo son internacionalmente
favoritos.
¿Otros sienten más el olor que el protagonista?
El pedo debería ser disfrutado tanto por el que se lo
tira como por las personas que lo comparten. Pero
quien lo expele tiene la ventaja, por el hecho de
haberlo propulsado lejos de su cuerpo, en dirección
opuesta a su nariz y dirigido a la nariz ajena.
Pedorrearse contra el viento, anula esta ventaja.-
No me agradezcas el gran esfuerzo que me ha costado
conseguir esta información científica para enviarte.
Como sé que toda nuestra vida gira alrededor al pedo,
me pareció una obligación el proveerte esta breve e
iluminante reseña.
"Para ser exitoso no tienes que hacer cosas
extraordinarias. Haz cosas ordinarias,
extraordinariamente bien."
ANÁLISIS CIENTÍFICO DE LA FLATULENCIA.-
- Gustavo 10
Francisco de Quevedo.
Quevedo
Quevedo
Quevedo
Quevedo
