consulta: por que hay tanta variacion de $ en cr
- gabrielj
- Marca: comodina
- Modelo: LUIS XV (ja ja)
Hola gente rodantera: Me presento soy Gabriel de Rio Cuarto, Provincia de Cordoba. Hace un tiempo que vengo dando vueltas por comprar una CR y entre que hay mucha variedad y pocos pesos se complica la cosa. La cuestion es la siguiente. Por que por una casilla nueva de por ej. 3,10 mts. hay precios desde los $ 9.500 hasta los $ 16.000 como si la diferencia fuera poca 100 % aprox. En que varia tanto? , las de $ 9.500 son malas? . Asimismo las usadas cada uno le pone un precio que no se ajusta con otras de similares caracteristicas. A la espera que puedan evacuar mis dudas los saludo y les agradesco.
LU1HBE
- don_diego
Re: consulta: por que hay tanta variacion de $ en cr
hola caballero bienvenido}
como planteas el tema , mmm podes hacer un paralelo con los autos
por un lado podes tener un citroen c4 a 70.000 pesos y un honda civic en 95.000 o un bmw en 150 .
si los vez por fuera todos son lindos pesan mas o menos 1500 kilos y todos andan bienn . ahora porque algunas personas eligen un bmw de 170.000 y otros un c4 . ?? porque pasa esto ??
podes llamarlo calidad de materiales ,prestigio logrado por el fabricante , estudios de todo tipo.
en cr bases , peladas tenes desde 9000 hasta 40000 pesos las de 9000 pesan entre 400 y 700 kilos mas o menos las de 40000pesan 1500 kilos , traen frenos , mejor aislacion detalles de lujo y de terminacion , estudios aerodinamicos , secretos en su construccion
llantas agrarias para soportar semejante peso en solamente dos ruedas .
en resumen y ahora si una opnion personal ni la mas cara ni la mas barata . sali pasea y mira mucho .alguna te va a gustar , alguna te va a encantar .
saludos y suerte
saludos y suerte
- LAURAYHUGO
Tal cual te plantea Don diego , la disparidad de precio entre los autos
Por ejemplo tenés casillas rodantes cuyos baños vienen preparados para ducharse y casillas que no están preparadas para eso, en eso solo tenés más de $1000 de diferencia
Luego tenés que ver si tienen tanque de aguas grises y blancas o solo traen un bidón ahí tenés 400 o 500 pesos de diferencia
Si traen bomba de agua automática o si son con llave o a pedal o ahí tenés 400 o 500 más de diferncia
O sea en solo el agua y el baño tenés $2000 de diferencia para iguales materiales de construcción ...
Seguí con los caños que está construido el chasis , que no hace tanto la diferencia, con los materiales de revestimiento interno y los detalles construcitivos ....
Por ahí viene la diferencia entre el C4 ye el BMW...
Dr. Adrian Rogers, 1931
- Kikal
- Marca: Quo Vadis
- Modelo: 1981
Hola Bienvenido .
El tema de las cr, es como dice Don Diego, hay que andar y andar. Te cuento un caso, este año en Necochea estuve con un Sr. Gral Roca, que habia comprado un cr okm, de echo venía de Bs.AS. y viendola, vi que los detalles de terminación no tienen nada que enviarle a mi cr que es modelo 81´. Por ahi una cr de los modelas de la mia, hay veces que tienen mejor estructuras que algunas nuevas. Tambien es cierto que hay fábricas que hacen buenas cr. En fin tomate tu tiempo, y consultá bastante. Mucha suerte en la elección
Hola , mira mi cr, tiene un precio similar a un nh chico,como decia Hugo, este año le pusimos un tanque de aguas negras de acero inoxidable 316 , con 2mm de espesor, solo el tanque salio $1800 mas la instalacion y cañerias.(mira el post nuesta casita)
Eduardo.
Eduardo.
Un detalle que encarece es cuanto le dedicas a la seguridad. No cuesta igual un eje con frenos que un eje sin frenos.
Si le agregas amortiguadores, aumenta el precio.
Si el chasis es de caño estructural es una cosa, y si es de perfil de hierro es otra.
Todas estas cosas, incluyen un peso adicional, por lo que las cubiertas y llantas deberan ser adecuadas para eso,
y si creces en capacidad de carga, aumenta el precio.
Despues de todo esto vienen los materiales de construccion, y por ultimo, el equipamiento.
Hay heladeras de 1000$, y hay de 2500$, y son del mismo tamaño.
Hay hinodoros portatiles y hay hinodoros que requieren camara septica y tanque de aguas negras...
y asi, va subiendo el precio.
Mercedes Benz Vito.
WALTER
- gabrielj
- Marca: comodina
Antes que nada me tengo que sacar el sombrero por la rapidez y claridad en los comentarios. Es muy interesante este foro en todo sentido ya que le sirve al que quiere incursionar en el tema como al mas experimentado. Les comento que estoy dando vueltas a una que esta la estructura pelada y tiene sus laterales de aluminio de casi 4 mts, asi que voy a ver si nos ponemos de acuerdo en el precio y hacemos negocio tengo chaga por un buen tiempo. En breve les seguire contando.
PD: Les agradesco a todos por la pronta respuesta y estamos en contacto
Gabriel
Gabriel
LU1HBE
Gabriel, tengo amigos en Rio Cuarto y paso todos los años por ahi y yo me encargue de comprarles aca en La Plata a mis amigos casas rodantes usadas porque ahi estan mucho mas caras.Si queres te averiguo algo de eso.Yo fui hasta Franciasco Alvarez a comprar una nueva entusiasmada por la publicidad que vi en internet. pero noooo es preferible comprarse una buena usada que una nueva con cosas deficientes.un abrazo..(sos de Banda Norte?)
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
Gabriel, tu duda sobre los precios y los porque de ellos, tambien se han planteado al momento de decidir si compras un M.H. pasa exactamente lo mismo, valen segun las comodidades y las terminaciones que cada uno tenga.
Espero puedas adquirir pronto tu CR.
Gabriel: para que tengas una idea, llevo puesto en mi cr U$ 20000 en 5 años.(y no me arrepiento)me siento como en casa en mi cr.
ERROR EDUARDO!!! YO ME SIENTO MEJOR EN MI RODANTE QUE EN MI CASA
Si yo tambien, te imaginas que cuando desplegamos la antecasa o comedor , el mismo tiene 2,2 mts de ancho por 7 mts de largo, asi pues ponemos una mesita a modo de living , armamos una mesa comedor diario y en el extremo de adelante ponemos calzado,algun canasto con cosas de la playa , como para llenar el espacio...Silvia Gonzalez escribió:ERROR EDUARDO!!! YO ME SIENTO MEJOR EN MI RODANTE QUE EN MI CASA
- Modelo: 608
Gabriel:
En Rio IV lo tenes a Cenci hnos que hace 40 años que fabrica buenas casas rodantes.
- gabrielj
- Marca: comodina
Silvia: No, estoy por la otra punta de la ciudad. CAMPERINI: Fui a Cenci y me pidieron $ 15.000 por la de 3 mts. y secillita nomas. Ademas mi bolsillo no llega a ese presupuesto. Estoy pensando seriamente en fabricarla desde cero, a gusto y necesidad. He leido en este foro que no recomiendan hacerlo por el trabajo que es, pero bue, estoy haciendo numeros ya que las que hay en venta aca en rio cuarto piden una barbaridad y a nadie le tiembla la pera. En proximas ediciones les voy contando como sigue la cosa. Un abrazo
Gabriel
Gabriel
- JULIA-DANIEL
- Marca: MERCEDES BENZ.
- Modelo: 608 / 1981
Hola Gabrielj:
Una cosa que no se si estarás teniendo en cuenta es la casilla que en teoría te pensás armar y otra con que vehículo la pensás tirar.
Esto lo tenés que tener mas que en cuenta porque por ejemplo no vas a tirar una casilla de 4 mts. con un Fiat Uno motor 1300, en lo plano todo podría ir bien pero no vayas nunca a las sierras porque seguramente podrías aparecer en las noticias. Este es un dato importantísimo al momento de elegir una rodante de tiro, largo y peso de la misma y vehículo con el cual se va a tirar. Tenelo muy en cuenta. Un saludo y mucha suerte con tu emprendimiento y seas bienvenido al mundo rodantero.
- gabrielj
- Marca: comodina
Si JULIA -DANIEL. tengo un Peugeot 306 turbo diesel 1.9 entiendo que una casilla de 3,5 mts. la tengo que llevar comodo.- Ahora cabe la pregunta. ¿Se podra tirar una de 4 mts. con este auto?
LU1HBE
Gabriel, Julia , con una blazer executiva motor V6 4300 cc 200 HP 4x4 caja automatica, no podia superar los 70 km/h dado que mi cr se ponia instable, por el tipo de suspension y la poca distancia entre el eje delantero y trasero.gabrielj escribió:Si JULIA -DANIEL. tengo un Peugeot 306 turbo diesel 1.9 entiendo que una casilla de 3,5 mts. la tengo que llevar comodo.- Ahora cabe la pregunta. ¿Se podra tirar una de 4 mts. con este auto?
Espero les sirva mi comparacion.
Eduardo ahora en Ford ranger .
Tambien tube una blazzer..me salio malisima es del unico vehiculo del que me quejo y eso que empece con un 600 mod 68 y pase por unos cuantos, pero Ford es Ford y tambien sigo enamorada de la Trafic que tambien es un fierro.Aqui tambien varian mucho los precios.
Hola Silvia,mira andamos en Ford porque no consegui una Silverado Doble cabina o en su defecto una Grand Blazer , que tiene la misma motorizacion y chasis que la Silverado .Silvia Gonzalez escribió:Tambien tube una blazzer..me salio malisima es del unico vehiculo del que me quejo y eso que empece con un 600 mod 68 y pase por unos cuantos, pero Ford es Ford y tambien sigo enamorada de la Trafic que tambien es un fierro.Aqui tambien varian mucho los precios.
Fanatico de Dodge , tengo que admitir que las chevrolet son superiores, de hecho la Silverado la tuvimos 10 años, y la blazer 10 meses a pesar de ser la version executiva.
Eduardo.
