Rumbo a Mar Chiquita
- maxicarazo
- Marca: en busqueda
- Modelo: no se
Buenassss gente como uno recien termino de preparar la cr y rajo hacia la albufera de Mar Chiquita para hacer una pesquita ,no creo que ande algun rodantero por ahi estos dias pero bueno.... nunca se sabe.Saludos a todos.
Maxi
Maxi
Maxi Carazo
- CEPER
Re: Rumbo a Mar Chiquita
Buena pesca, MAXI !!!
Suerte con la pesca
- CEPER
CEPER escribió:Buena pesca, MAXI !!!
PD: Me olvidé... Maxi reservate 30 pejerreyes y llevalos al encuento de Choele Choel
- Marca: viajera
- Modelo: viajera full
Queremos comentarios a la vuelta, pesca, camping etc. y vuena estadia.
Saludos Cesar
Saludos Cesar
- maxicarazo
- Modelo: no se
Muchachos gracias por la buena onda.Les cuento que pare en el playon de estacionamiento que esta en la punta al lado del mar,en esta epoca es muy tranquilo no vale la pena ir a un camping de hecho hay dos y uno estaba cerrado.El tema era que tenia un bote para el sabado en el pesquero juan y juan que esta a 15 km por ruta 11 hacia V.Gesell y tiene el camino que va al pesquero muy roto como para entrar con la cr asi que de pasadita le pregunto a los policias del destacamento si la podia dejar ahi hasta las 5 o 6 de la tarde contestandome que no habia ningun problema (muy macanudos los polis che) cuando llegamos enganchamos la cr y les quise dar una propina y no aceptaron de ninguna manera, me dijeron que podia dejarla las veces que quisiera.saludos con la autoridad y otra vez al playon donde estuvimos hasta el domingo.
les dejo algunas fotos.
Uploaded with ImageShack.us
vista de unos de los costados de la cr
Maxi
Maxi
Maxi Carazo
- montañes2006
- Marca: Sueñito
- Modelo: Sueñito 400
Hola! Que bueno poder parar al costado del mar! Es algo que queremos hacer con mi familia. Vos fuiste solo o en familia? Te parecio seguro pasar la noche ahí? Para el verano tengo pensado ir para Peninsula de Valdez con la CR con el fin de poder hacer eso, parar y dormir al costado del mar!
Otra duda que tengo es que si hay algun problema con meterse con la CR en la arena..
Abrazo
Emiliano
Abrazo
Emiliano
- Marca: Renault-Dodge
- Modelo: Rodeo;mod. 2000;mot 1.9 diesel.Camper delta trailer.
Gracias Maxi por compartir tan grata experiencia.Lo tendré en cuenta para ir a hacer unos tiritos.Solo me falta saber si además de pejerrey hay algún tipo de variada en esta época. .-
Solo por hoy; no te enfades, no te preocupes, da gracias, trabaja honestamente, sé amable.-
Si te proteges a ti mismo, proteges a los demás; si velas por ti mismo, velas por los demás.-
Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos.-
Dejemos a los envidiosos la tarea de proferir injurias y a los necios la de contestarlas.-
Rico no es quién mas tiene...sino quien menos necesita.-
Pascual.-
Emiliano:montañes2006 escribió:Otra duda que tengo es que si hay algun problema con meterse con la CR en la arena..
No se si tendrás problema en meter la CR, pero segurmanete tendrás problemas al sacarla.
Normalmente las CR tienen ruedas finas.
- montañes2006
- Marca: Sueñito
Hola Eduardo, es cierto, mi CR tiene ruedas de 13, y finas. Yo tengo ahora una SW4, polenta para tirarla me sobra...pero el tema es que no se me clave...
Gracias!
Emiliano
Gracias!
Emiliano
Edumendoza escribió:Emiliano:montañes2006 escribió:Otra duda que tengo es que si hay algun problema con meterse con la CR en la arena..
- maxicarazo
- Modelo: no se
Hola Emiliano no conteste antes porque recien llegamos de rodantear por Tandil. En ese caso fui con mi primo a pescar pero podes parar con la familia tambien, en esta epoca no hay casi nadie,en verano cambia la cosa tenes mucha gente por el playon.Lee el posts de Pascui pesca en el mar que ahi le cuento otras cosas del lugar.Con respecto a meterse en la playa con la cr tendrias que evaluar el tipo de arena y suelo ya que no es lo mismo bajar en Nueva Atlantis que en Monte Hermoso o el Faro de V.Gesell todos los lugares tienen dificultad pero algunos son mas faciles que otros,tendrias que preguntar como es el tema por la zona de Peninsula.montañes2006 escribió:Hola! Que bueno poder parar al costado del mar! Es algo que queremos hacer con mi familia. Vos fuiste solo o en familia? Te parecio seguro pasar la noche ahí? Para el verano tengo pensado ir para Peninsula de Valdez con la CR con el fin de poder hacer eso, parar y dormir al costado del mar!
Abrazo
Emiliano
Maxi
Maxi Carazo
