pegar aluminio con aluminio
- JAVIERALEJANDRO
- Marca: mercedez benz 608
buenas tardes gente les comento q en mi anahi como sabran poseeo estructuras de aluminio (marcos) donde estan apollado los paneles solare y estan atornilladas en las puntas el tema que en el medio de estos marcos no esta hagarrada con nada (posee 2 metros de punta a punta) y lo que quiero es ver q pegamento pueda en el medio de la casilla pegar el marco de los paneles y la casilla para que quede mas fija porque al pasar un camion o al subir la velocidad de 80 km en el medio los paneles empiesan a querer tener una vibracion ya que como les dije son las distancia de 2 metros que no estan ajustadas..vuelvo a repetir que pegamento puedo ponerle entre la casilla y los marcos de los paneles para que queden fijos y en un futuro no perjudique el techo de la rodante y se me sea facil sacar en el caso que lo desee??? muchas gracias x la ayuda....
Uploaded with ImageShack.us
- Meteoro
- Marca: Toyota
- Modelo: Hilux 2.4 c.c bencina. Camper Weekend
Re: pegar aluminio con aluminio
Hola Javier, una sugerencia distinta sería que pusieras dos suples de goma con un sacado para el marco de aluminio en la parte central de éste en ambos largueros.
Otra sería que reforzaras el marco con dos o tres travesaños de aluminio. Saludos.
- jorgebex
- Marca: Andariega 310
- Modelo: La Ponderosa
Sicaflex 221
Descripción
Sikaflex
-221 es un sellador
multipropósito poliuretánico de un
componente, de alta calidad que
cura con la exposición a la humedad atmosférica formando un elastómero durable. Cumple con las normas ASTM C920 y especificaciones Federales TT-S-00230C de EEUU.
Sikaflex ® -221 es fabricado de acuerdo a las normas del sistema de aseguramiento de calidad ISO 9001 / 14001.y del programa de
cuidado responsable (Responsible Care Program)
Beneficios del Producto
- Formulación de un componente.
- Elástico.
- Bajo olor.
- Resistente al envejecimiento.
- No corrosivo.
- Puede ser pintado.
- Puede lijarse.
- Une una gran variedad de materiales.
- NSF: aprobado para el contacto incidental con alimentos.
Áreas de Aplicación Sikaflex®
-221 adhiere bien a una amplia variedad de sustratos y es adecuado para hacer sellados elásticos de alta fuerza adhesiva
Es apto para: metales, primers para metales, pintura (sistemas de dos componentes), materiales cerámicos y plásticos.
Solicite asesoramiento al fabricante antes de usar materiales transparentes y pigmentados propensos a agrietarse por tensión. Este producto es adecuado para usuarios profesionales experimentados. Pruebas con los substratos y condiciones, tienen que ser realizadas para asegurar la adhesión y la compatibilidad de los materiales
Resistencia Química Sikaflex®
-221 es resistente al agua dulce, agua de mar, agua de cal, aguas residuales, ácidos diluidos y soluciones cáusticas; temporalmente resiste a combustibles, aceites minerales, grasas vegetales y animales, y aceites; no resiste a ácidos orgánicos, alcohol, minerales ácidos concentrados y soluciones cáusticas o solventes.
La información anterior se ofrece como una guía general.
Recomendaciones sobre aplicaciones específicas se suministran a pedido.
Modo de Aplicación:
Preparación de la superficie
Las superficies deben estar limpias secas y libres de todo rastros de grasa, aceite y polvo. Se recomienda preparar los materiales de acuerdo con las instrucciones dadas en la Tabla de Sika®
Acabado y terminación
Deben llevarse a cabo dentro del tiempo de formación de película del sellador.
Limpieza
Sikaflex® -221 no curado puede removerse de herramientas y equipamientos utilizando Sika® Remover-208 u otro solvente adecuado. Una vez curado el material, solo puede ser removido mecánicamente. Las manos y la piel expuesta deben lavarse inmediatamente usando Sika® Handclean Towel o un limpiador industrial adecuado para manos y agua. No use solventes !
Pintado
Sikaflex®-221 puede ser pintado con la mayoría de los sistemas convencionales de pintura. La pintura debe probarse para verificar la compatibilidad, por ensayos preliminares y los mejores resultados se obtienen, si primero se deja curar el sellador por completo, especialmente en el caso de los esmaltes horneados. Tener en cuenta que sistemas de pintura no flexible, pueden dañar la elasticidad del sellador, impedir el movimiento de la unión y conducir a la rotura de la capa de pintura.Pinturas a base de PVC y pinturas que secan por oxidación (base aceite o resina alquídica) generalmente no son adecuados para su aplicación sobre Sikaflex®-221
Descripción
Sikaflex
-221 es un sellador
- Elástico.
- Bajo olor.
- No corrosivo.
- Puede lijarse.
Modo de Aplicación:
Limpieza
Pintado
ni lo dudes, sikaflex 221 y podes remolcar la casilla!!!
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
coincido es terrible lo que pega el sika y aparte se pega a cualquier cosa que es lo mas importante
- JAVIERALEJANDRO
q buen dato de este pegamento...ahora cuando en un futuro para sacar este pegamento es facil? muchas gracias x los comentarios a todos
noJAVIERALEJANDRO escribió: q buen dato de este pegamento...ahora cuando en un futuro para sacar este pegamento es facil? muchas gracias x los comentarios a todos
- carita
exacto se agarra bien no es como la silicona que agarra bien en vidrio por ej porque en aluminio si tiras quizas sale como tirita, ese pegamento es el que se usa para pegar los parabrisas,pero hay una tecnica con tanza o alambre de acero como el de los frenos de bici lo pasas usandolo como una cierra y el resto lo sacas con cuter,pero de todas maneras si queres que realmente pegue es logico que cueste sacarlo .mario de lujan escribió:noJAVIERALEJANDRO escribió: q buen dato de este pegamento...ahora cuando en un futuro para sacar este pegamento es facil? muchas gracias x los comentarios a todos
- viajar es vivir
- Marca: Renault Rodeo 98
- Modelo: Diseño propio para 4 personas y energia solar.
¿porque los paneles en el techo? Pido disculpas si no entendi bien.
Yo tengo dos paneles que tienen una superficie de 1,50 x 1,00 y los transporto adentro de la rodante. Para usarlos los coloco al sol (obio) y la rodante la dejo a la sombra.
Durante el viaje uso el alternador para la heladera.
Dejar los paneles expuestos a "piedras" con el costo que tienen...por eso los transporto adentro.
VIAJAR es VIVIR es un sueño compratido en familia
EXTRAÑO CALOR DE EXTRAÑOS es un proyecto de comunicacion NO formal
Facebook : Extraño Calor de Extraños ( con audios)
Para hablar con Skype: radio dx 100
