Registro B2 en Cap.Fed.
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Re: Registro B2 en Cap.Fed.
Guido Bienvenido!!! y felicidades por la nueva CR, ! de que barrio sos? capaz alla un vecino rodantero , me incluyo , que te pueda dar un mano una explicacion practica de como darle para atras!
Matias
- EL CONDOR
Bienvenido, lo mejor sería practicar mucho para pasar la prueba.
Saludos... El Condor (José)
Si el exámen te lo tomaron con el trailer que te alquilan ahí (Al lado del autódromo de CABA) te comento que ese trailer es un adefesio de rodado chico y lanza corta. Hace tijera en medio metro...es inmanejable para un neófito
- fabianvinci
- Marca: Mara
- Modelo: 3.50 metros
No te pongas mal......el examen está hecho para c..arte.....así de simple, a mi me pasó lo mismo, llegue a una calle sin salida y ahi me dice "dale marcha atras a la rotonda", obviamente pasó lo previsible, se me cruzo el trailer de miercoles que te alquilan.....me termine llevando el b2 pero luego de convencerlo un poco... . es así.....te diría que es cuasi imposible realizar la maniobra que te plantean sin tocar el cordón ni sacar la marcha atras......en fin....
- emiushuaia
- Marca: ANAHI
- Modelo: 3,20 MTS
Perdon, pero VUELTA EN U SIN SACAR LA MARCHA ATRAS, en una calle normal, eso es imposible, no da el ancho de la calle para cruzar el auto y la casilla me parece; en todo caso yo retrocederia un poco y trato de dar la vuelta, pero marcha adelante;(SE PUEDE HACER ESA MANIOBRA EN UNA CALLE NORMAL???)
Yo la verdad no me puedo quejar, dimos una vuelta con un trailer que me prestaron, UNA ACOMODADA MARCHA ATRAS a ver si no se me cruzaba el trailer, y listo
Hola: recuerdo que un rodantero, había instalado un post, donde había un juego para practicar a hacer el retroceso. No se buscarlo, pero si por favor alguno lo puede hacer, puede servir de ayuda.
Saludos Chelco
Saludos Chelco
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
la otra es si se cruza acelera nomas que al carrito lo vas a arrastrar a donde quieras, capaz se dobla un poco nomas.
Matias
hola: aca lo encontre, practica un poco.
http://www.marops.net/portfolio/trailer-reversing-game/
saludos Chelco
saludos Chelco
- Carlos Barbato
- Marca: Gibertcar
Una pregunta. No podes ir a rendir con una casa rodante en lugar de trailer? El problema de los trailers chiquitos es que enseguida lo perdes de vista, cosa que no pasa con una rodante.
Cuando rendi el exámen me hicieron estacionarlo contra el cordón del lado derecho y luego marcha atras hasta estacionar del lado izquierdo.
Me sumo a la pregunta de Carlos: no se puede ir con el trailer o CR propio a dar el examen? puede sonar a contradicción, ya que estaríamos conduciendo la CR sin tener el registro habilitante... pero supongamos que alguien con registro nos maneja el auto hasta ahí, entonces no se podría?
Zeva
Zeva
-=>Zeva<=-
"Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera"
Albert Einstein
Albert Einstein
Eso es lo correcto.....que al auto + el engance lo tripule alguien con licencia ....B2 como mínimo y remolque ASEGURADO!!!!SGK escribió:Me sumo a la pregunta de Carlos: no se puede ir con el trailer o CR propio a dar el examen? puede sonar a contradicción, ya que estaríamos conduciendo la CR sin tener el registro habilitante... pero supongamos que alguien con registro nos maneja el auto hasta ahí, entonces no se podría?
Zeva
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Guido buenas noches , en mi caso cuando maniobra marcha atrás con la casita, te recomiendo lo siguiente.
1- no girar la cabeza por arriba del hombro, usa los espejos(mirando para atrás me confundia para donde tenia que girar el volante, mirando por los espejos giras para donde tenes que girar)
2- moverla con la fuerza del embrague sin acelerar, lo mas lento posible
3- no volantes, te vas a abatatar(tijera), llévala de a poquito doblando y corrigiendo.
Por lo menos asi me da resultado.
sds y éxitos gonza
sds y éxitos gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
- fabianvinci
- Marca: Mara
muchachos hacer una vuelta en u marcha atras sin tocar ningun cordon en una calle normal es solo para joderte, no me cabe ninguna duda, solo un experto hace esa maniobar, porque en donde te pasas un poquito ya tocas o con el auto o con el acoplaso.....si se puede llevar el acoplado solo que te estan esperando afuera para hacerte la boleta porque saben que vas a rendir y no tenes el b2.....
Felicitaciones!!!...
- Torinose
Felicitaciones y esperamos la foto de la Itati.
sds y buen fin de semana
Gonza
Gonza
[/url][/url]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
- fabianvinci
- Marca: Mara
guido.ricciotti escribió:Hola gente...ya me puedo considerar un miembro de Rodanteando porque me dieron el registro B2.
Lamentablemente el sistema esta armado para ir por izquierda (por lo menos en bs. As.)
Me pasaron un contacto que me hizo dar una vuelta completa al predio de parque Roca que duro 2 minutos, luego desenganche el trailer (que tuve que volver a alquilar) y asunto terminado.
Me gustaria ver a los que toman el examen dar la vuelta completa a una rotonda marcha atras.
Con respecto a la casa rodante...cada vez falta menos para que la terminen. Es una Itati de 3.9m
Les debo las fotos...
Saludos para todos,
Buenisimo felicitaciones....ahora viste como es la cosa......esta todo armadao para k garte....... ....suerte y mostra fotos de la construccion de la itati
Casaulidades de la vida, yo tambien rendí mi B2 esta mañana en Roca... pero lo mio fue todo por derecha: alquile el engendro mutante al que le llaman trailer ahi mismo, y cuando el tipo me dice "tenes que hacer la rotonda completa marcha atras", le dije que yo habia practicado con un trailer de lancha, mucho mas largo y con menor tendencia a hace tijera (mentira, solo practique con un jueguito en la compu), y me dejó hacer solo media vuelta a la rotonda. Tenia los nervios de punta porque jamas habia manejado con un trailer, y mucho menos marcha atras, pero con mucha paciencia y mucho embraque hice la media rotonda de taquito, ni yo lo podia creer
Ahora estoy feliz porque tengo mi B2, pero cansado porque estuve como 6hs en Roca (se les cayo el sistema tres veces y para peor, me hicieron hacer 2 horas de cola para el examen teorico que no hacia falta rendir)... pero ya esta!!!! Ahora a buscar mi Gotita y salir a disfrutar!
Zeva
Zeva
-=>Zeva<=-
Albert Einstein
Albert Einstein
Tengo que sacar el registro para trailer, es la categoria B2 no es cierto? Yo estoy en capital y ya tengo la B1 alguno que lo haya sacado recientemente puede decirme de que se trata el tramite para pasar a la nueva categoria? Te toman examen teorico y practico o solo el practico? Yo tengo el trailer pero no voy a ir con el carrito al autodromo porque seguro me hacen la boleta, jajaja. Como es te dan trailer alli?
Todo detalle se agradece.
Hola! si, mira, en mi post anterior comenté lo que tuve que hacer yo en el mismo caso. En resumen, tenes que pasar los exámenes físicos, y un practico, NO tener que rendir el teórico. Si o si tenes que ir a rendir a Roca, no que confies en el sistema de turnos on-line, porque no contempla correctamente la solicitud por cambio de categoría B.
Y ojo, para rendir el practico tenes que usar un trailer, ya sea el tuyo o alquilando ahi, pero si llevas el tuyo asegurate que quien esté manejando para ingresar a la playa de pruebas, tenga registro habilitante (B2 o alguna categoría profesional), y ademas tener que tener el trailer (CR o lo que sea) asegurado. Te piden todos lo papeles al momento de ingresar, y si falta algo es muy probable que ahi mismo te metan una multa.
Saludos!!!
Saludos!!!
-=>Zeva<=-
Albert Einstein
Albert Einstein
