CAMINO A INFIERNILLO-TUCUMAN
http://youtu.be/GG7GvtocYCA
Como se nota que estoy al pdo , no?, bueno aca dejo otro video de you tube que muestra el camino a infiernillo en Tucuman, por lo que se ve el camino no cambió mucho esta bastante jodido, pero se puede hacer tranqui, saludos juanC.
”Dirás que soy un soñador, pero no soy el único”J.L
Re: CAMINO A INFIERNILLO-TUCUMAN
La subida al Infiernillo, 3.000 m.s.n.m., no reviste problemas para ningún vehículo. Lo hacen hasta camiones pesados que van a Minera Alumbrera.
Con CR , bueno , depende del vehículo tractor. En sí mismo, la CR no representa problema, siempre y cuando el vehículo tractor tenga ¨puchero¨.
Antes la subida a Tafí del Valle era más difícil, curvas cerradas y retome. Ahora está todo nuevo, curvas más amplias, camino más ancho, etc.
minuto 3:55 "yo me puedo ir con el auto apagado" o escuche mal?
Gracias Juan por compartirlo,se ve que es un lugar espectacular si algun dia voy tengo que vendarle la boca y los ojos a mi suegra antes de subirla al micro
hola buenos días,muy lindo el vídeo,yo hice el camino del indio,tafí del valle,cuesta del infiernillo,camino a amaicha,del valle, ruinas de quilmes,cafallate,salta, jujuy, y asi hasta purmamarca, todo todo esto es para no perderselo son lugares espectaculares, pero no comparto cuando dicen que se puede ir con cualquier vehículo,yo tengo un 911 con motor 1114 y hay que tener mucho cuidado con la temperatura,porque a partir de los mil quinientos msn del mar,el agua hierve a menos grados,y el vehículo comienza a apunarce,bueno tendria mucho mas para contarles pero no los quiero cansar.......
les mando un abrazo LUIS
Hola Yo coincido que no es para cualquier vehículo tirando con CR, a ver, seguramente lo tira, peeeero, creo que con motores de 1,4 o 1.6, es para sufrir, me parece muy justa la potencia.
Como dato anegdótico les comento que el forero Frai Jose lo hizo con la cr y su muy noble R12. Eso si lo hizo al revez, o sea que el infiernillo y tafí lo hizo bajando.
Les dejo el topic: viewtopic.php?f=14&t=29471&p=600679&hilit=tafi#p600679
Lastima que la foto de la bajada no se ve
Ah pero pa bajo va cualquier vehiculo
- enrique marmol
Claudio si vas por favor lleva a mi suegra te pago todo dale porfi
Claudito querido, como que cualquier auto................ como cualquier autooo!!!!!!
Enrique decile que valla preparaando los bolsos
Bueno Sergio,para que no te sientas mal te digo que el r 12 tambien sube...en primera pero sube
A bueno, veo que recapacitaste. Ja, meterse con el R12. Hombre grande
- enrique marmol
Claudio solo pañales y todas las pastillas que toma a eso si sin retorno
hola buenas noches,es mas habría que hacerlo de esa manera, de amaycha a tafi porque si bien tenes pendientes son mas suaves,y cuando llegas a la cumbre, donde están las llamas de las fotos,empezas los ventíseis km de bajada y lo bueno es que lo disfrutas al camino ,porque la mayoría de las veces haces todo el camino entre las nubes ,y es un camino que no tiene banquinas si tenes que parar como me paso a mi te queda la mitad del vehículo sobre la ruta.,con respecto al rodantero que fue con un renaut 12 ,opino que es un motor de bajas revoluciones y en esos casos va mejor que los de nuevas generación ...sin quitarle el merito al rodantero, porque hay que encararlo a esos caminos con un auto y una casa rodante, no solo por subir las pendientes si no que cuando bajas si la casilla no tiene frenos te trae empujando y vos con la pata en el freno, cristalizando pastillas discos y cortando clavos...
bueno les mando un abrazo LUIS
Veamos:
Yo puse que el camino lo puede hacer cualquier vehículo, siempre y cuando tenga el ¨puchero¨ suficiente.
Esto , en nuestro vocabulario de café (fierrero) es que tenga la potencia y el torque para hacer ese trabajo.
El camino en sí, no es angosto, se mejoró muchísimo, curvas más amplias, etc.
Pero desde el lllano (400 msnm) , se llega a Tafí del Valle (2000 msnm), se cruza todo el valle de Tafí y se continúa subiendo al Infiernillo hasta los 3.000 m.s.n.m.
Esa parte, T.d.V. el Infiernillo, es más suave en subida , con curvas amplias, pero que se sube, sí se sube. Si el motor es pequeño, 1400 / 1600 c.c., el vehículo solo sube sin ningún problema. Con CR, me parece riesgoso.
Yo subí a Tafí del Valle con tráiler de dos ejes, con dos caballos arriba tirando con una Toyota Hilux 3.0 aspirada (mod 2003). Esa chata tenía +/- 80 CV si mal no recuerdo. No le sobraba potencia por ninguna parte. Tenía MUY buen par motor, y levantó el tráiler con dos caballos (1.700 kg) con ¨relativa solvencia¨. Pongo entre comillas, porque en esa época, no estaban hechas las mejoras actuales y había zonas con curvas cerradas y mucha pendiente. Había que tomar los recaudos para no quedarse en el intento. Había que saber subir la montaña. Hoy en día, está más fácil. Igual, un auto pequeño con CR, huummmm , . . . . . , no lo aconsejo.
Si se quisiera visitar las zonas de Valles Calchaquíes con CR, hay otros caminos muy lindos por donde ir y no subir semejantes cuestas.
Por ejemplo: se puede entrar a la zona de RN40 por Catamarca y empezar a subir hacia el norte. Pasarán por Belen, Haulfin, Santa María, Amaicha, Quilmes, Cafayate, etc.
La subida desde Amaicha del Valle hacia El Infiernillo, también lo hace cualquier vehículo (sólo) , pero con CR: vehículo chico, no .
luis lacosta escribió:hola buenas noches,es mas habría que hacerlo de esa manera, de amaycha a tafi porque si bien tenes pendientes son mas suaves,y cuando llegas a la cumbre, donde están las llamas de las fotos,empezas los ventíseis km de bajada y lo bueno es que lo disfrutas al camino ,porque la mayoría de las veces haces todo el camino entre las nubes ,y es un camino que no tiene banquinas si tenes que parar como me paso a mi te queda la mitad del vehículo sobre la ruta.,con respecto al rodantero que fue con un renaut 12 ,opino que es un motor de bajas revoluciones y en esos casos va mejor que los de nuevas generación ...sin quitarle el merito al rodantero, porque hay que encararlo a esos caminos con un auto y una casa rodante, no solo por subir las pendientes si no que cuando bajas si la casilla no tiene frenos te trae empujando y vos con la pata en el freno, cristalizando pastillas discos y cortando clavos...
Este amigo tiene toda la razón al recordar también el tema de la bajada. Si la CR tiene freno o no. Ojo.
Si vienen en invierno, y les toca temporal de frío, mucho cuidado con el camino de El Infiernillo: se hiela y se pone peligroso. Si no hay temporal de frío, suele haber un sol y un cielo más que hermosos.
Hola bjap: Este dato que decís: "se puede entrar a la zona de RN40 por Catamarca y empezar a subir hacia el norte. Pasarán por Belen, Haulfin, Santa María, Amaicha, Quilmes, Cafayate, etc",es muy bueno, porese lado las pendientes no son tan bravas? Gracias,juanC.bjap escribió:Veamos:
A la RN40, hacia el norte, se puede acceder por ejemplo por Chilecito (La Rioja) o Aimogasta (La Rioja).
Desde ahí pueden empezar a subir al norte pasando por Londres, Belen, Hualfin, etc. O también pueden desviarse un poco hacia Tinogasta y Fiambalá, donde hay unas termas muy lindas. Se llega con casa rodante. El acceso a las Termas de Fiambalá, los últimos metros (100 metros) es una subida muy empinada, no apta para hacerla con la CR. Pero en la entrada (cobran entrada) avisan de este tema.
Llegan a Cafayate, se toman unos buenos vinos y pueden ir a Salta capital, muy lindo , todo pavimentado, donde hay una serie de monumentos naturales a la vera del camino.
O continúan por RN40 al norte hasta Cachi. Hay ripio , un poco más de 100 km, y se va subiendo pero lentamente.De Cafayate al norte, pasarán por un pueblitos de ensueño: San Carlos , Angastaco, Molinos, Seclantás. Sin desperdicio.
En Cahi hay un camping municipal que tiene hasta pileta climatizada, muy lindo. Cachi está +/- 2400 msnm.
Hasta aquí, todo muy bonito para CR.
De Cachi, un poco más la norte a Payogasta y enfilan a través de PN Los Cardones a Salta y bajan por la cuesta del Obispo.
La Cuesta del Obispo trepa +/- 3400 msnm en su punto más alto , pero está todo pavimentado. Luego es todo bajada. Más abajo hay un tramo de ripio pero a menos altura. Tiene zonas de cornisa. Se aparece en El Carril, sobre la RN68 (une Cafayate con Salta). Más ¨delicada¨ para CR.
Luego, pueden ir al dique de Cabra Corral (Coronel Moldes) , comer unos buenos pejerreyes y tomar más vinito.
Si alguien quiere más datos, a sus órdenes.
En fiambalá, antes de subir a las termas, hay algun camping recomendable para ir con la CR?bjap escribió:A la RN40, hacia el norte, se puede acceder por ejemplo por Chilecito (La Rioja) o Aimogasta (La Rioja).
Mui buena informacion!!
pero permitime corregir algo
Llegan a Cafayate, se toman unos buenos vinos,duermen hasta el otro dia y pueden seguir hasta Salta capital,
