horno electrico o microonda ???
- bucha
- Marca: renault master
- Modelo: cr san nicolas 4.5
hola , me salto una una duda en los cr que lleva microonda o horno electrico ?? yo le puse un horno electrico todavia nunca lo use , le tengo un poco de desconfianza por el calor que larga ya que el espacio donde va es chico y esta todo revestido en madera !! gracias por sus consejos !!
- JUAN JOSE MIRANDA
- Marca: Mercedes Benz lo 608D/41
- Modelo: 1987
Re: horno electrico o microonda ???
Hola Bucha, en nuestra Cr, tenemos un horno electrico instalado a continuacion de una alacena sobre la mesada en un espacio ajustado y resvestido en madera con una ventilacion superior ( Hongo ) . Lo usamos siempre y ningun problema .......espero te sirva el dato.
JUANCHO
- el_aleman
- Marca: MotorHome Time
yo tuvwe la misma duda y me decidi por el horno electrico... creo que es mucho mejor!
A mi gusta mas tener Microondas a bordo, no genera calor al entorno y sirve tambien para calentar comida hecha. Pero creo que depende de la la elecccion en cada caso
- Marca: sin
... El horno eléctrico es lindo! Pipizza carnes, salen muy bien. Pero, tal como apuntaron, genera bastante calor al entorno y además tiene un consumo muy importante que no todos los camping se lo bancan. La elección depende de las costumbres y comidas q tenemos.
En nuestro caso microondas no aplica, de hecho ni siquiera tenemos uno en casa.
Como nosotros rodanteamos en carpa usamos essen a la hornalla o al fuego de leña. Pero quisiera incorporar al equipo un pequeño horno para poner arriba del fuego, ya sea hornalla de gas o pozo con leña
- el_aleman
en cuanto a consumo me parece que es casi lo mismo lo que consume un microondas que un horno electrico..
- volcosefenix
- Marca: Acapulco
- Modelo: 350 Deluxe
Hola, a nosotros nos dio muy buen resultado el micro. Y mejor aún los que traen el grill, ese que podes activar de manera independiente del uso del microhondas. Es casi como un dos en uno, aunque funciona a la perfección, cuando se combina la cocción del microhondas, con el dorado del grill
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Yo tengo microondas, porke compramos comida hecha y yo lo piloteo bastante bien, pero es cuestion del uso ke le den y de lo ke estes acostumbrado a usar. Los tiempos del microondas son cortos, y del horno electrico la verdad ke no se, pero deben ser mayores.
- el_aleman
que tema este..
tanto el microondas como el horno electrico, creo que no hay inversor que lo aguante y si lo aguanta se morfaria la bateria a morir, en un camping la mayoria no entrega la potencia necesaria para que estos aparatejos funcionen.. entonces??? como los hacen andar ustedes?
yo tengo un grupo de 2500 wts estimo que funcionara el hornito sin problemas y como el grupo tiene cargador de bateria en ese momento aprovecho para cargar la bata.. es correcto lo que digo?
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Aleman si con un grupo , lo podrias usar, ( ojo asegurate con el tema de cargar la bateria que la potencia total debe estar dividida entre la salida 220V y 12V)
Ahora , si en un camping vos me prendes ese coso ruidoso cerca de donde estoy sale mi a lo gritos ojo!!
creo que no vale la pena , aguantar el ruido y dejar de escuchar los grillitos solo para hacer una pizza al horno .....
Las cosas de gran consumo no son muy amigables con el rodanterismo....
Yo en mi caso de horno uso un quemador con un disco de arado , esto con excelentes resultados y lo mejor que gasto una garrrafa social de $16 cada 20 dias??
Adentro pongo la fuente redonda y hago pizzas , milanesas , tartas, y varias cosas!!
Matias
- el_aleman
por lo que leo , la gran mayoria tiene o microondas u horno electrico... como hacen entonces?
lo que decis vos , del ruido en el camping, estoy de acuerdo, por lo general trato de acampar en lugares solitarios.
es un tema dificil, no?
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
SIEMPRE USE MICROONDAS DE NO MAS DE 20 LITROS, Y DE CLASE "A". EL CONSUMO ES DE 700W MAXIMO, CON 10 NIVELES DE POTENCIA. LO USE EN TODOS LOS CAMPING HABIDOS Y POR HABER Y JAMAS TUVE PROBLEMAS. CALENTAMOS TODO LO QUE SE PUEDE CALENTAR, COMIDAS, LECHE, AGUA, INCLUSO TENEMOS HOLLA PARA MICRO. NO GENERA CALOR Y SE USA POR PERIODOS CORTOS
