juego en enganche, como reparar ???
- mentort34c
- Marca: KAISEN
- Modelo: 540
Hola, así me ha quedado el enganche luego de unos 4000 km tirando una casa rodante ( caravana de 2 ejes 1300 kgs)
Quisiera saber como arreglarlo para que no tenga mas esa luz ( juego, movimiento).
Cuando instalé el enganche no había nada de movimiento, agradeceré sus comentarios. Mil gracias !!!!
Va el video
Luis
Va el video
Luis
la calle es tuya, y también Mía !! no tires basura en la calle, o acaso tiras basura al piso dentro de tu casa ??
Es el país que nos merecemos ?? parece que si...
Re: juego en enganche, como reparar ???
Mirà, yo tengo en el Citroen un Bracco, en el palio teníamos tambien de esta marca y como la boca es mas chica que el resto del estructural costaba ajustarlo.
Lo que conviene hacer es hacerle un agujero de abajo y soldarle una tuerca o roscar el estructural y con un bulón ajustar desde abajo.
En el Palio lo solucioné mandando el estructural de la lengüeta donde esta la bocha mas adentro y apenas cruzado hacia abajo, o sea, el agujero no quedaba justo em la linea media. Así acorté el brazo de palanca de la bocha al acercarlo al auto y al estar levemente desplazado hacia abajo no tomó juego.
- ricardodk
- Marca: Jeep + Cheroga 4m
Me da la sensación de ser "poco" la estructura de ese enganche para remolcar 1300 kg, si si ese equipo fuese mío se lo cambiaría y me aseguraría ponerle uno que este diseñado para remolcar 2 toneladas mínimo, averigua con el fabricante de ese enganche si te podes contactar, para cuántos kg está diseñado.
Abrazo. Ricardo
Abrazo. Ricardo
- mentort34c
- Marca: KAISEN
- Modelo: 540
ricardodk escribió:Me da la sensación de ser "poco" la estructura de ese enganche para remolcar 1300 kg, si si ese equipo fuese mío se lo cambiaría y me aseguraría ponerle uno que este diseñado para remolcar 2 toneladas mínimo, averigua con el fabricante de ese enganche si te podes contactar, para cuántos kg está diseñado.
Abrazo. Ricardo
Ricardo, no se que marca es, creo que es bracco, pero como saber el modelo ??
- fontanero
- Marca: Chevrolet Blazer 2.8
- Modelo: Sueñito 400
[quote="mentort34c"]Hola, así me ha quedado el enganche luego de unos 4000 km tirando una casa rodante ( caravana de 2 ejes 1300 kgs)
Va el video
Yo tuve el mismo problema y un chapista lo soluciono colocando varios puntos de soldadura electrica como relleno en la barra de la bocha, luego lo ajusto en la esmeriladora y termino con el juego.
Va el video
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Yo tengo el enganche original de Toyota y podes colgar la camioneta de el, pero viene con juego. Yo hice lo mismo ke Sermir, le hice un agujerito abajo y le solde una tuerca y ahi puse un bulon, cero juego, y si tenes algo de juego EN LA BOCHA se lo sacas forrando la misma con una bolsa de nylon para ke no haga ruido.
- sergio valle
- Marca: VIAJERA
- Modelo: 3.40 TURISMO
hola Luis, yo hice lo mismo que te dijo sermir y fontanero, al enganche hembra le hice 2 agujeros de abajo, le solde 2 tuercas y le enrosque 2 pricioneros que los ajusto cada vez que pongo el enganche.
va foto.
subir fotos a internet
va foto.
si, primero le pondria una chapa de arriba y otra de costado , como para sacar el maximo de juego siempre que se pueda deslizar suave, luego los bulones , minimo 10mm
- ricardodk
Luis, si es Bracco fijate que en la página hay dos tipos de enganches a los que definen utilidades especificas para c/u, te paso el link: http://bracco4x4.com/enganches/ para que los chusmees, pero veo que uno de ellos es para remolcar cosas livianas (que no es el caso de tu casilla) Abrazo
- mentort34c
- Marca: KAISEN
- Modelo: 540
Hola, gracias !!! Al final pude ver que el enganche es steel tiger. Ya veremos cuanto aguanta...ricardodk escribió:Luis, si es Bracco fijate que en la página hay dos tipos de enganches a los que definen utilidades especificas para c/u, te paso el link: http://bracco4x4.com/enganches/ para que los chusmees, pero veo que uno de ellos es para remolcar cosas livianas (que no es el caso de tu casilla) Abrazo
- mentort34c
- Marca: KAISEN
- Modelo: 540
El_Vasco escribió:Yo tengo el enganche original de Toyota y podes colgar la camioneta de el, pero viene con juego. Yo hice lo mismo ke Sermir, le hice un agujerito abajo y le solde una tuerca y ahi puse un bulon, cero juego, y si tenes algo de juego EN LA BOCHA se lo sacas forrando la misma con una bolsa de nylon para ke no haga ruido.
Muy buena opción. !!! Gracias
- COYOTE
- Modelo: Sprinter 313
Hola, todos los enganches tienen juego, por ahí de nuevos con la capa gruesa de pintura no se nota, pero al usarlo aparece, la mejor opción como te dijeron los muchachos el el bulón, yo tuve juego en todos los enganches menos en este que lo tiene.
El otro juego que puede aparecer es el de la bocha, muchos recomiendan el sachet de leche, pero ojo que algunas casillas toman la masa por el enganche y con esto la aísla, yo en la única casilla que tuve juego le puse una bocha de 2" en lugar de la de 7/8" y santo remedio.
Un abrazo!
Un abrazo!
Saludos Horacio y Flia.
- mentort34c
- Marca: KAISEN
- Modelo: 540
Ricardo, el enganche es steel tiger, y me dice el que me lo vendió que soporta 1250 kgs, como la ves ???
- ricardodk
Esta justito ¿no?... que se yo, para mi hay partes en las que prefiero que sobre, pero estoy muuuy lejos de ser ingeniero, seria bueno ver que opina alguien del foro que sepa mas seriamente sobre estructuras metálicas... Si el equipo fuera mio lo cambiaría, por que una rotura en ruta no debe ser algo para experimentar.mentort34c escribió:ricardodk escribió:Luis, si es Bracco fijate que en la página hay dos tipos de enganches a los que definen utilidades especificas para c/u, te paso el link: http://bracco4x4.com/enganches/ para que los chusmees, pero veo que uno de ellos es para remolcar cosas livianas (que no es el caso de tu casilla) Abrazo
- mentort34c
- Marca: KAISEN
- Modelo: 540
COYOTE escribió:Hola, todos los enganches tienen juego, por ahí de nuevos con la capa gruesa de pintura no se nota, pero al usarlo aparece, la mejor opción como te dijeron los muchachos el el bulón, yo tuve juego en todos los enganches menos en este que lo tiene.
Un abrazo!
- mentort34c
- Marca: KAISEN
- Modelo: 540
ricardodk escribió:Esta justito ¿no?... que se yo, para mi hay partes en las que prefiero que sobre, pero estoy muuuy lejos de ser ingeniero, seria bueno ver que opina alguien del foro que sepa mas seriamente sobre estructuras metálicas... Si el equipo fuera mio lo cambiaría, por que una rotura en ruta no debe ser algo para experimentar.mentort34c escribió:ricardodk escribió:Luis, si es Bracco fijate que en la página hay dos tipos de enganches a los que definen utilidades especificas para c/u, te paso el link: http://bracco4x4.com/enganches/ para que los chusmees, pero veo que uno de ellos es para remolcar cosas livianas (que no es el caso de tu casilla) Abrazo
Ricardo, lo voy a cambiar por uno mas grande, vos me hiciste decidirme... de todas formas vendo el mio usado si alquien lo quiere.
Como dijo un amigo aviador una vez; si te parece cara la seguridad, probá teniendo un accidente.
Abrazo
Luis
Todos tienen juego.
Tanto Bracco como Steel Tiger, son dos excelentes marcas.
Asegurar que se esté usando el enganche de ellos en la versión más reforzada que tengan.
Se puede quitar el juego, con tornillos como dicen algunos amigos foreros.
Pero en el caso del enganche Steel Tiger, DEBE tener juego para que pueda trabajar la amortiguación longitudinal que posee.
En la foto siguiente, se ve el cuadrante Steel Tiger (cromado a la izquierda), con el sistema de amortiguación longitudinal:
El cuadrante, entra y sale ayudando al embrague del vehículo tractor.
Si se ¨clava¨ su funcionamiento, no podría hacer este trabajo.
El enganche ¨reforzado¨, aguanta muchísimo. No se deforma la boca con el uso. (Bracco o Steel Tiger u original Toyota)
Al menos , en mi experiencia.
El tráiler más pesado que llevo con ese enganche, es uno para dos caballos , doble eje balancín.
La carga más pesada: cargarlo con 70 fardos de alfalfa y circular (1400 kg de carga + 700 kg de peso propio)
Luis:
Andá al que mas sabe de enganches en Mendoza:
Está a 1 cuadra de la Plaza San José.
Allí hice poner los 3 enganches que he tenido en diferentes vehículos.
lo unico que puedo aportar por mi experiencia
el juego en la bocha, lo sauqe rellenando la cuña en su parte trasera donde esta el nervio, santo remedio.
el juego del gancho lo sauque un par de veces, pero volvia, lo que hay que resolver es lo que lo provoca, seguramente algun desequilibrio en el lastre de la rodante, algun problema de suspension, etc. seguro debes sentir los tirones o sacudones en la cola de la chata.
yo mejore atendiendo el peso en la lanza y cambiando elasticos, que eran muy duros y rebotaban en vez de trabajar como suspension.
mas que eso no se, pero asi solucione yo.
abrazo y exitos!!!
abrazo y exitos!!!
