Baños
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
Re: Baños
Hola en otro vehículo tube el gran metal automático andaba bien pero esa pequeña explosión al encender me daba miedito ahora en el camper tengo un termotanque eléctrico ariston italiano de 30 litros, anda perfecto y jamas tube problema con los 220 de los camping creo que es lo mas seguro para mi caso.
- Gustavo de Bar
Re: Baños
Mi opinión: el termo tanque te permite ahorrar agua porque podes abrir poco la canilla y sale caliente y a la misma temp en cambio el calefón necesitas un caudal mayor para que encienda y hace que consumas más agua y creo que el agu sale mas despareja en temp.
Pero acá hay mucha gente que sabe mucho y te darán su opinión.
Gustavo - LU1VAS - Bariloche
Re: Baños
Coincido totalmente, también tuve el Bram Metal automático y gastas mas agua, con el termo, pones un duchador a gatillo y el agua mantiene la misma temperatura siempre.Gustavo de Bar escribió:Mi opinión: el termo tanque te permite ahorrar agua porque podes abrir poco la canilla y sale caliente y a la misma temp en cambio el calefón necesitas un caudal mayor para que encienda y hace que consumas más agua y creo que el agu sale mas despareja en temp.
Re: Baños
termo, aparte es independiente de la emperatura exterior , el calefon comun si el agua esta extremadamente fria por ahi no la calienta
- Marca: Mercedes Sprinter
- Modelo: 2/3 personas
Re: Baños
Hola!!.. coincido con los colegas... yo tuve ambos sistemas y es mucho mejor el termo. Es cierto que con el calefon gastas más agua, demora en calentar y si tenes duchado a gatillo, cada vez que abris el grifo te quemas xq queda en la repentina agua muy caliente.
- SAMU
Re: Baños
Y en una casa rodante se podra poner?
Re: Baños
lindo para el bidettatengue escribió:Hola!!.. coincido con los colegas... yo tuve ambos sistemas y es mucho mejor el termo. Es cierto que con el calefon gastas más agua, demora en calentar y si tenes duchado a gatillo, cada vez que abris el grifo te quemas xq queda en la repentina agua muy caliente.
- carita
Re: Baños
hola claro que si!! aparte tambien que no lo comente lo llevo lleno y tengo 30 litros mas de agua,lo caliento en casa y me dura dos dias la temperatura quizas sea porque que lo tengo justo arriba del cloverSAMU escribió:Y en una casa rodante se podra poner?
- Gustavo de Bar
Re: Baños
lw7hw escribió:lindo para el bidettatengue escribió:Hola!!.. coincido con los colegas... yo tuve ambos sistemas y es mucho mejor el termo. Es cierto que con el calefon gastas más agua, demora en calentar y si tenes duchado a gatillo, cada vez que abris el grifo te quemas xq queda en la repentina agua muy caliente.
- Gustavo de Bar
Re: Baños
carita escribió:hola claro que si!! aparte tambien que no lo comente lo llevo lleno y tengo 30 litros mas de agua,lo caliento en casa y me dura dos dias la temperatura quizas sea porque que lo tengo justo arriba del cloverSAMU escribió:Y en una casa rodante se podra poner?
Re: Baños
Coincido en que el termo es mejor tuve los dos sistemas y los hice funcionar bien a los dos , pero hay comentarios para hacer por ej el calefon instantaneo ocupa menos espacio (si no tenes mucho espacio eso es determinante) , el termo de colocarlo debe ser a gas eso de electrico no va conmigo amenos que tengas un buen generador electrico para cuando acampas en el medio de la nada sino no va !!
Despues ahora existen muy buenos calefones yo tengo uno viejito que lo hice andar pero a fueraza de algunas reformas , pero por ej el bram metal es muy bueno y creo que mejor es el saiar (chileno) , el tema del caudal es cuestion de trabajr un poco con ello y quedan bien .
Saludos , Eduardo
Saludos , Eduardo
Re: Baños
Yo tengo calefon y coincido en todas las opiniones exepto en dos (segun entiendo yo) que gastas menos gas porque lo prendes unicamente cuando lo necesitas y el termo quedaria siempre en piloto,y por alli tambien se dijo que aumentabas la capacidad de agua cosa que no creo sea asi ya que el agua interna no la podes sacar si no tenes agua en el tanque para "empujar" el agua que quedo dentro del termo,mas bien creo seria un lastre comparado a la poca agua que pueda quedar dentro de la serpentina del calefon
Re: Baños
claudio2009 escribió:Yo tengo calefon y coincido en todas las opiniones exepto en dos (segun entiendo yo) que gastas menos gas porque lo prendes unicamente cuando lo necesitas y el termo quedaria siempre en piloto,y por alli tambien se dijo que aumentabas la capacidad de agua cosa que no creo sea asi ya que el agua interna no la podes sacar si no tenes agua en el tanque para "empujar" el agua que quedo dentro del termo,mas bien creo seria un lastre comparado a la poca agua que pueda quedar dentro de la serpentina del calefon
Si es cierto lo que decis Claudio , yo tengo instantaneo como dije y me anda bien despues de realizar algunas tareas de tunnig digamos , pero para el duchador a gatillo coincido que es mejor el termo , en fin depende de varios factores para seleccionar el adecuado me parece .
Yo en el bedford tuve un termo de 30 lts a gas y con la ventaja de que tenia un tanque de agua arriba del techo me duchaba por gravedad sin necesidad de conectar la bomba surflo . Ahora en el ford 350 que es mas reducido por ej. el termo me complicaria , y sigo teniendo un tanque de acero inoxidable de agua en el techo pero al tener instantaneo necesito mas presion y debo usar la bomba si o si para que encienda el calefon . Por eso digo depende de varios factores la mejor eleccion .
Saludos , Eduardo
- serg
- Modelo: Minibus 814 a transformar en MH
Re: Baños
También depende de la plata que quieras gastar o dispongas para esto, tomando en cuenta la finalidad a la cual va a ser usada, gusto ahora yo también estoy viendo que poner, y creo que gastar $15000 para usarlo en dos salidas al año, al menos es mi caso ya que trabajo bajo dependencia y tengo chicos en el colegio, al valor de un calefon bran metal de $3400, mas que nada lo pienso por el deterioro de no usarlo, es mas fácil reemplazar el calefon por el costo que el termo, lo bueno que tiene el termo del tipo motorhome que no tenés que hacerle salida al exterior, si hay algo que no me gusta es agujerear el techo , resumiendo en mi caso voy a volver a poner calefon y agujerear el techo , ya lo tuve en el otro MH, y digamos que no es un yacuzi pero para safar de la mugre sirve.
Re: Baños
serg escribió:También depende de la plata que quieras gastar o dispongas para esto, tomando en cuenta la finalidad a la cual va a ser usada, gusto ahora yo también estoy viendo que poner, y creo que gastar $15000 para usarlo en dos salidas al año, al menos es mi caso ya que trabajo bajo dependencia y tengo chicos en el colegio, al valor de un calefon bran metal de $3400, mas que nada lo pienso por el deterioro de no usarlo, es mas fácil reemplazar el calefon por el costo que el termo, lo bueno que tiene el termo del tipo motorhome que no tenés que hacerle salida al exterior, si hay algo que no me gusta es agujerear el techo , resumiendo en mi caso voy a volver a poner calefon y agujerear el techo , ya lo tuve en el otro MH, y digamos que no es un yacuzi pero para safar de la mugre sirve.
No entiendo porqué gastar $15000 se puede colocar un termotanque convencional de 20 o 30 litros por un máximo de $3500 y queda perfecto
- serg
Re: Baños
Si es verdad, yo hasta ahora coloque calefon, no se como se comportaría uno convencional con la bomba presurizadora, quizás me ponga a ver donde puedo poner un convencional y poner un termo
Re: Baños
Yo como siempre al termotanque lo quiero hacer, horizontal, por el espacio que ocupa, la forma de calentar ya esta solucionado, cuando me haga un tiempo veo de hacer la parte metalica donde va el agua. Es lo mas dificil.
- carita
Re: Baños
hola claudio el termo electrico no trae piloto y lo de sacar agua si que entre agua fria si se puede yo le hice una descarga para vaciarlo al llegar a casa entonces habro la canilla de la caliente y sale el agua caliente sin que funcione a bomba "hace vacio"y por mas que no tenga agua en el tanque,si la quiero fria espero que se enfrie y listo,esa tecnica la uso para cuando voy a lugares alejados en playas por ej;claudio2009 escribió:Yo tengo calefon y coincido en todas las opiniones exepto en dos (segun entiendo yo) que gastas menos gas porque lo prendes unicamente cuando lo necesitas y el termo quedaria siempre en piloto,y por alli tambien se dijo que aumentabas la capacidad de agua cosa que no creo sea asi ya que el agua interna no la podes sacar si no tenes agua en el tanque para "empujar" el agua que quedo dentro del termo,mas bien creo seria un lastre comparado a la poca agua que pueda quedar dentro de la serpentina del calefon
los que no disponemos de espacio tenemos que usar aun mas el ingenio para rodantear!!!
Re: Baños
Hola Carita, haber si no entendi mal...lo que hicistes fue colocarle una especie de canilla en la parte superior del termotanque y al estar sobre el nivel de la canilla entraria aire de arriba y por la canilla de la pileta saldria el agua?....osea los caños de entrada/salida estan en la parte inferior del termotanque?yo le hice una descarga para vaciarlo al llegar a casa entonces habro la canilla de la caliente y sale el agua caliente sin que funcione a bomba "hace vacio"y por mas que no tenga agua en el tanque,
Coincido en que hay que rebuscarsela mas para equipar una CR o un pequeño Mh como mi Ducato y eso esta buenisimo para la creatividad
