Hola: Necesito ayuda y asesoramiento para la compra e instalación, de panel solar, yo tengo una Ducato con heladera chica de 45lts de 220V que consume 9A, conectada a una bateria ciclo profundo de 110A, y conversor Celtik de 1000W.
Creo que con un panel de 100 es suficiente?
Que regulador hay que colocar?
En este momento para cargar la batería tengo un cargador chico de 15A, cuando estoy en camping con conexion de 220V
Ademas conectada al alternador para cargar en viaje, esto es correcto? o arruina la bateria de ciclo profundo?
Teniendo panel es aconsejable eliminar la conexión con el alternador?
Bueno si alguien me ayuda con esas dudas le voy a agradecer.
Un abrazo Jorge
PANEL SOLAR!!!
- catemudeptos
- Marca: TRANSIT MOTORHOME
- Modelo: MOTORHOME
Re: PANEL SOLAR!!!
hola jorge, me parece que estas muy justo, esa heladera no es clase a, sino yo le pondria dos paneles de 100, un regulador de 30 amp por si luego queres agregar otro panel, y la bateria si es de gel ciclo profundo tendrias que tener por lo menos unos 200 amp de reserva, hoy en verano no es problema porque el sol recupera el consumo, pero de abril a octubre se te va a complicar , te va a faltar un poco de comida, para mi tu heladera al no ser a consume mucho, tendrias que tener una clase a +++ para que al bajar el consumo , tengas mas autonomia, cualquier duda consultame te puedo ayudar, ah la bateria gel ciclo profundo no es conveniente este cargando con el alternador, deben recibir una carga como maximo 10% de la capacidad total, un abrazo
guillermo
guillermo
- Marca: PEUGEOT
- Modelo: BOXER 2015 homologada para dos
Re: PANEL SOLAR!!!
coincido con quillermo , y cuando tengas los paneles no la cargues mas con el alternador dejala solamente con los paneles y un buen regulador el de 30 va muy bien para futuros paneles un abrazo
horacio
horacio
Re: PANEL SOLAR!!!
Hola
Preguntas:
Perdon que pregunte, pero soy curioso y estos temas me interesan mucho. El convertidor Celtik tiene buena fama en este foro y tengo entendido que tiene muy bajo consumo en stand-by, o sea cuando la heladera no esta consumiendo. Cuando consume, segun Jorge, toma 9A de la bateria. Pero cuando no consume, cuanto toma el inversor en stand-by?
Pregunto, porque tal vez me decida a comprar uno, mucho mas liviano que el que tengo ahora. Y un cargador separado me parece mas practico para este uso.
Calculo
Con la heladera funcionando permanentemente la bateria de 100Ah duraria mas de 10hs. Pero si el compresor funciona intermitente, de acuerdo al ciclo que manda el termostato, el consumo promedio seria bastante menor y la carga de la bateria duraria bastante mas.
Para saber cuantos Ah se necesitan por dia, habria que saber el porcentaje del tiempo que funciona el compresor y el consumo del Celtik en stand-by. Como no he encontrado comentarios negativos respecto de los inversores Celtik, debo suponer que los 220V estan permanentemente a la salida, por lo cual cuando el termostato manda, el compresor arranca inmediatamente.
Comentario
Si en stand-by no hay 220V permanentemente a la salida, sino que realiza un test periodico, como ocurre con mi inversor-cargador, el compresor podria no arrancar luego del test. Porque al realizar el test genera los 220V senoidal durante 1 segundo para ver si hay algo conectado. En lugar de seguir funcionando, se apaga, piensa, se enciende 1 segundo despues, pero el motor quedo en compresion y no arranca porque corta el termico. Y asi eternamente.
Por eso pregunto, porque tal vez me decida a comprar uno, mucho mas liviano que el que tengo ahora. Y un cargador separado me parece mas practico para este uso.
A la noche la heladera no se abre y si forma suficiente hielo en el congelador durante, se puede apagar para que no haga ruido. Y a la noche funciona como conservadora a hielo. Esto nos ha resultado satisfactorio y nunca se termino de derretir el hielo cuando la volvemos a conectar al otro dia, manteniendo todo frio en el interior.
Opinion
Si sos de los que estan mucho tiempo sin moverse del lugar, me parece mas conveniente usar el panel solar con un buen regulador con tecnologia de maxima potencia MPPT, no los reguladores de corriente y tension simple PWM. Con los reguladores de maxima potencia, se puede obtener la mayor eficiencia del panel solar. Conviene si estas en un lugar fijo colocarlo perpendicular al sol.
Mi experiencia.
Si te moves todos los dias andando un par de horas, como es mi caso, un buen alternador potente que cargue unos 30A a la bateria auxiliar y la mantenga en tension correcta, resulto ser suficiente cuando no contabamos con los 220V de un camping. De cualquier modo, este sistema es mucho menos engorroso, pero hay que tener cuidado de desconectarlo al detener el motor o colocar un sistema automatico. Aclaro que he tenido que cambiar el alternador original de 13.8V-30Aj del 504 por uno de 15V-70A para lograrlo. Con la longitud del cable entre las baterias principal y la auxiliar y la seccion de 6mm2, la corriente de carga quedo en 40A en mi bateria de 100Ah, bien dentro de la especificacion.
Costos
Me costo hace un anio $5500 un alternador generico chino de 70A, mientras que un sistema de paneles y cargador me habria costado entre 15000 y 20000$. Y los pensaba colocar en el techo de la CR. Pero la habria tenido que dejar siempre al sol. Tambien habia pensado en un generador inverter Honda nafta 4 tiempos de 2kVA Silente, liviano, pero era impagable (u$2800).
Preguntas:
Calculo
Comentario
Opinion
Mi experiencia.
Costos
