OTRO TEMA PARA COMPLICAR A LOS RODANTEROS,REGISTRO E1.
- napoleon
- Marca: VEHICULO TRACTOR Ranger 2.2 150cv,C.R ITATI 3.80
- Modelo: 380 TL 2012
Hola, como están, después de tanto tiempo!!! ,quisiera saber si alguno está al tanto de que posiblemente nos vayan a pedir el cambio de registro de conducir para remolcar una CR de más de 750 kg. ,el E1 ,osea el de Moyano!!!!,obviamente me parece una locura, pero creo que tendríamos que hacer algo al respecto, porque ya se están pasando.
Para manejar un vehículo que pesa entre cr y tractor como mucho 3000 kg ,y estoy exagerando, nos pidan un registro para manejar (diariamente) un camión de 4 toneladas,cuando nosotros usamos la cr con suerte 2 o 3 veces al año.
Bueno si alguien tiene alguna noticia al respecto sería bueno organizarnos y ver que se puede hacer porque entre la homologacion y esta ya sería el colmo. Abrazo rodantero.
Re: OTRO TEMA PARA COMPLICAR A LOS RODANTEROS,REGISTRO E1.
Humm, no creo.
Ojo: no hay que confundir conceptos.
Cualquier ciudadano normal, puede conducir el vehículo que quiera, siempre y cuando tenga el registro de la categoría correspondiente que se obtiene normalmente en las municipalidades de cada uno.
Ese es el primer requisito.
Ahora bien, si además, esa persona conduce un vehículo de carga (desde camioneta chica en adelante, puede ser un furgón chico tipo Kangoo) para trasladar mercaderías entre jurisdicciones (entre provincias), entonces debe agregar el registro ¨Profesional¨ de Moyano. Pero, repito, si traslada mercaderías entre provincias.
Las únicas camionetas que se salvan, son las doble cabina, porque se suponen no son de carga en realidad. Así lo entiende Gendarmería, por ejemplo.
Pero una camioneta cabina simple, es vehículo de carga, se conduce con registro ¨B¨(alguno de ellos), más el de Moyano si transporta mercaderías entre provincias.
Si es una camioneta cabina simple camperizada, no necesita licencia profesional de Moyano.
Si se trata de una Sprinter de 5.000 kg hecha MH , se necesita licencia C1 , pero NO la de Moyano si NO traslada mercaderías entre provincias.
Y los tráilers, yo siempre anduve con B2, ¨Automóvil de uso particular hasta 3.500 kg con o sin acoplado¨ (y no dice si el acoplado es de 750 kg o de 12.000 kg)
En mi licencia de conducir, la que obtengo en mi Municipalidad, tengo ambas categorías: B2 + C1 (camioneta y Sprinter MH). Nunca tuve problemas.
El mayor problema que tengo, son los años, porque sólo me renuevan por un año. (pero esa es otra historia).
- napoleon
https://youtu.be/-wRaObtJhaw
En este enlace lo explica Marcelo de auotocampingtv ,en el final del video.
Es una locura que nos tomen como PROFESIONALES, cuando nuestros vehiculos son recreativos!!!
no circulamos ni la decima parte de lo que circula un Profesional, BASTA de pisar nuestros derechos !!!
- turkito
- Marca: MITSUBISHI CANTER
- Modelo: MOTORHOME
Hola, me parece que se esta tomando el toro por las astas. yo fui camionero y tengo el carnet de conducir E1 como tengo 74 años NO SOY MAS CAMIONERO, pero continuo (recien renovado 24/09 ) con el E1 y no el de Moyano, no tiene nada que ver el 1 con el 8, lean e informense y no se vuelvan locos y no confundan a la gente, suerte
Turkito, ya que estás informado, si sos tan amable de compartir tus conocimientos con los colegas,turkito escribió: ↑Mar Sep 28, 2021 12:58 amHola, me parece que se esta tomando el toro por las astas. yo fui camionero y tengo el carnet de conducir E1 como tengo 74 años NO SOY MAS CAMIONERO, pero continuo (recien renovado 24/09 ) con el E1 y no el de Moyano, no tiene nada que ver el 1 con el 8, lean e informense y no se vuelvan locos y no confundan a la gente, suerte
como sería el tramite y renovación de la categoría E1?
a vos te parece que por llevar una rodante, encuadramos en esa categoría?
Desde ya muchas gracias,
- napoleon
JULI escribió: ↑Mar Sep 28, 2021 7:11 amTurkito, ya que estás informado, si sos tan amable de compartir tus conocimientos con los colegas,turkito escribió: ↑Mar Sep 28, 2021 12:58 amHola, me parece que se esta tomando el toro por las astas. yo fui camionero y tengo el carnet de conducir E1 como tengo 74 años NO SOY MAS CAMIONERO, pero continuo (recien renovado 24/09 ) con el E1 y no el de Moyano, no tiene nada que ver el 1 con el 8, lean e informense y no se vuelvan locos y no confundan a la gente, suerte
Si turkito,puede que tengas razón, como dice Juli contamos como es en tu caso,hay que renovar todos los años ,es cara la renovación, es el de moyano???,la verdad estoy bastante caliente, con este tema y con la homologacion, que ya la estoy adecuando a la rodante ,la cual sobre la marcha te hacen cambiar cosas y no se ponen de acuerdo entre los entes reguladores.
- favi16v
- Marca: ACAPULCO 4.50
- Modelo: 2014
no se adelanten a las circunstancias.......el registro MOYANO ...es para comercial, no creo q entremos en ese sector ya q nosotros somos recreacional.
El tema para ver es el tipo de registro E1..en eso si habra q esperar
mi viejo tenia una sprinter 310 homologada motorhome menos de 3500 kg y cuando lo renovo le hicieron sacar el E1, asi q no me quedan dudas q nosotros tmb lo hagamos
PIENSA QUE PUEDES....Y PODRAS!!!!
- joseyvanina
- Marca: Amarok
- Modelo: Anahi 400
Hola el carnet de moyano es el psicofísico que se hace en las clínicas autorizadas y son para cargas generales, cargas peligrosas o pasajeros larga distancia. Lo que están pidiendo es el municipal con categoría para más de 750kg de arrastre, y si se renueva más seguido, hasta los 45 años se renueva cada 2 y de 45 para arriba es todos los años, además piden antecedentes penales.
Si, me parece medio mucho, pero acomodaron las categoría, ya que la que normalmente todos usan dice remolques hasta 750 kg.
Además consultó si a alguien le pasó, que el seguro no se lo quieren hacer por no estar patentada la casa rodante??
Ojalá que se hagan las cosas más sencillas, pero parece que cada vez la complican más.
Lo importante no es llegar primero, sino saber llegar.....
- turkito
- Modelo: MOTORHOME
Hola y perdon por la tardanza, no me encontraba en mi domicilio.joseyvanina escribió: ↑Mar Sep 28, 2021 11:29 pmHola el carnet de moyano es el psicofísico que se hace en las clínicas autorizadas y son para cargas generales, cargas peligrosas o pasajeros larga distancia. Lo que están pidiendo es el municipal con categoría para más de 750kg de arrastre, y si se renueva más seguido, hasta los 45 años se renueva cada 2 y de 45 para arriba es todos los años, además piden antecedentes penales.
Como dice Jose es verdad con el agravante que hasta 3500 kg. carnet B, B1, B2, mas de 3500 kg C, C1, C2, E, E1, y como dice Jose despues de los 45 todos los años, hablando del costo en la Pcia de Santa Fe y a mis 74 años que no tengo que presentar el certificado medico, total $ 2000,
no existe carnet de moyano por salir de vacaciones, volviendo a las categorias, con carnet de conducir B2 sobra o solo con el que usan para el vehiculo tractor, nunca vi a ninguna caminera pesando cr porque ninguna superan los 3500 kg, suerte
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
La categoría E no corresponde a trailers y casas rodantes
- Marca: Mercedes
- Modelo: 1114
Buenas, soy nuevo nuevo nuevo en esto y quiero consultar lo sgte:
Tengo Carnet de Conducir A1, B2, D3 y E2 eso me otorga la posibilidad de manejar un motorhome Mercedes B. 1114? Agradezco la respuesta porque la verdad es que desconozco la regulación (la lógica me indica que si tengo D y E puedo manejar categorías C o estoy equivocado), muchas gracias.
Mejor fijate lo que dicen tus licencias que autorizan a manejar. Pero creo que la C no autoriza acoplados. Y la E2 que tenés, fíjate si dice que incluye E1. En caso afirmativo, abarcaría todas desde la B.
En el caso de la D3, que habilita para transporte de pasajeros con más de 20 plazas, seguramente incluye los MB1114. No podría asegurar que incluya alguna de las categorías C.
