olor amoniaco muy fuerte dentro de las CR de fibra??
flecharota
Mensaje por flecharota » Dom Mar 02, 2008 1:54 pm
Buena gente: tantas vueltas que he dado por lugares inospitos y peligrosos me llevaron en una oportunidad a ver una cr usada de fibra, creo que era cheroga (confirmenme si me equivoco y no es de fibra), la casita estaba parada en un lugar donde le pegaba el sol de lleno sin resguardo, cuando el dueño la abrio para que yo la pueda ver senti de golpe un olor a amoniaco fuertisimo (similar al del orin), luego de un rato de hablar con el dueño de la casilla el olor persistia con lo cual obviamente no la compre. despues de un tiempo se lo conte a una gente que vende CR y me comento que es producto del amoniaco que desprende la fibra (segun ellos es uno de los componentes del material)
en definitiva...... Alguien sabe de esto? puede ser asi???
yo por las dudas no compl las de fibra, eran una opcion pero no me quiero arriezgar.
cerlos
El_Vasco
Marca: Anahi 540
Modelo: 1983
Mensaje por El_Vasco » Dom Mar 02, 2008 2:31 pm
Ese olor generalmente se junta de estar encerrada y es de los aglomerados del moviliario.
Creo ke es de las resinas con las ke estan fabricados los mismos.
Tito
Mensaje por Tito » Dom Mar 02, 2008 4:41 pm
Las heladeras a gas usan amoniaco para funcionar, puede que venda de alli.
Viajar me hace feliz.
Tito
ejotave
Marca: Bordiga
Modelo: 1970
Olor a amoniaco
Mensaje por ejotave » Dom Mar 02, 2008 7:20 pm
Tengo Una Bordiga del ano 70 de 4 metros esta impecable ya que tiene muy poco uso y siempre estuvo guardada bajo techo, el olor que tiene adentro es a nuevo, el olor a amoniaco debe ser de otra cosa imposible que sea de la fibra, muy probablemente se le haya pinchado la heladera a gas.
angel
Marca: cheroga 310
Modelo: mod 86
Mensaje por angel » Dom Mar 02, 2008 9:00 pm
Hola ,yo tengo una cheroga y no tiene nada de olor a amoniaco ;¿ no le habra entrado un gato?
nielsenamer
Mensaje por nielsenamer » Dom Mar 02, 2008 10:24 pm
hola,es una resina ureica que se usa para hacer los aglomerados,el olor se siente despues de muchos dias de estar cerrado ,acompañado de humedad, rociar con Lysoform en aerosol, u otro producto similar,revisar si no hay rajadura en algun mueble sobre todo en bajo mesada de la cocina,o las paredes del
baño.
Todavia no visitaste
viewtopic.php?t=778&highlight=deschavarse
UN SALUDO DESDE LA CIUDAD DE LA VIRGEN GAUCHA
El_Vasco
Marca: Anahi 540
Modelo: 1983
Mensaje por El_Vasco » Dom Mar 02, 2008 10:48 pm
Exacto, aglomerados prensados con resinas ureicas.
Asi pedian cotizacion en YPF cuando llamaban a licitaciones para la compra de panelcos.
CHARLY
Marca: Ducato cargo 2006
Mensaje por CHARLY » Dom Mar 02, 2008 10:51 pm
El_Vasco escribió:Exacto, aglomerados prensados con resinas ureicas.
Para mi es olor a meo
Edgar Allan Poe.
maximo_al
Mensaje por maximo_al » Dom Mar 02, 2008 10:52 pm
Me tiraria casi seguro a que se le pincho algun caño de la heladera como ya dijeron el olor se impregna en todas partes sobre todo en los colchones y los materiales islantes que son absorbentes,y no se va con nada, hay que tirarlos, en los materiales rigidos se va labandolos con lavandina, otra osa no se me ocurre.-
Maximo
Se hace camino al andar!!!
zombi2007
Marca: Renault
Modelo: Casa rodante
Re: olor amoniaco muy fuerte dentro de las CR de fibra??
Mensaje por zombi2007 » Dom Mar 30, 2008 8:17 pm
[Hola:
Te cuento que tengo una ruca nahuel, totalmente de fibra, y no tiene ni desprende ningun olor, y menos a amoniaco. Si es cierto que si te entrara algo de humedad, toma olor, pero a humedad, no emana ningun otro olor que no sea a humedad, obviamente, con una rapida reparacion de la filtracion, se va el olor. Igualmente yo por las dudas, mientras la tengo guardada en la cochera, en las bauleras le coloco unas piedras para que absorva cualquier vestigio de humedad que pudiera haber, esas piedritas los podes conseguir en cualquier supermercado, y aunque la casilla no sea de fibra, no estaria de mas tomar esta precaucion
osvaldo52
Mensaje por osvaldo52 » Dom Mar 30, 2008 8:55 pm
nosotros tenemos una delta autoportante sobre una ford y no tiene ningun olor raro, si pasa que cuando esta mucho tiempo cerrada podes sentir como dicen olor a humedad, pero se ventila y se pasa, y es completamente de fibra, lo que si nos paso una vez era que subia el olor del tanque de donde va a parar el agua de la pileta del baño y la cocina y se sentia el olor a agua servida pero lo solucionamos y nunca mas. tenia mal un espurgue.
