Golpe de tension
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Golpe de tension
No entiendo mucho del tema computacion, hace 2 dias que estoy a pie.
Lleve mi Notebook al sevice de HP, pues no arrancaba el disco, hoy me dieron la respuesta, quemada por un pico de tension, se arruino el disco, la placa mother o algo asi y la fuente.
Me movi a traves de un Ciber, operacion, que no recomiendo, entre los chicos jugando en red, con el griterio correspondiente y el olor a porro, no se puede pensar ni entender lo que se hace o se escribe.
Realmente deprimente, pensar que muchos de nuestros hijos van a esos sitios, es para tener en cuenta.
Respecto a la maquina, supongo depere comprarme una nueva, porque el presupuesto de reparacion, esta como en U$s 300 si es que no hay algo mas.
- JAMESS
- Administrador
- Marca: MH
- Modelo: 2010
Re: Golpe de tension
Que notebook es? y que problema presenta al encenderla?patricio escribió:![]()
Si realmente fue un pico de tensión, tuvo que ser algo "duro" por asi decirlo para que te queme placa madre, fuente y disco....
yyyy.. por ende si se quemaron esas 3 cosas, "no sirve más", porque arreglarla te va a salir más caro que comprarte otra notwebook, (sobretodo el mother) calculale que es dificil de conseguir y seguro sale arriba de 1 luca (como mínimo)
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Jamess
Los sintomas fueron:
La prendo a la mañana y arranco, llego hasta las claves de la maquina y se clavo, o colgo.
La mantuve con el boton apretado para apagar, cosa que hizo, luego la prendi y arranca la primera luz azul, pero no arranco el disco, intente en varias oportunidades y nada.
La lleve al service de HP el miercoles y hoy me dieron la noticia de U$S 300 para arriba en repuestos solamente, incluso intentaron poner el disco como esclavo o algo parecido, para rescatar la info y no se puede, hace unos ruidos y no arranca.
La maquina es una H pacard creo 9800 o algo asi, con pantalla grande, dvd,
Wi-Fi y no se que mas.
Me dijeron que mas vale venderla como repuesto a repararla, no se cuanto habra de cierto, pues yo solo se del yuyito, soy 0 en cibernetica.
Un abrazo y buena onda
Esa maquina, intuyo...., es bastante nueva por la configuracion que describis....Busque por HP 9800 y no encontre ninguna notebook con esa denominacion...patricio escribió:![]()
Jamess los otros datos es un gigabaite en memoria, 160 giga en el fijo, 15 Pulgadas en el monitor, Wi-Fi , mouse touch e inalambrico, camara incorporada, parlantes, estos datos me los paso mi hijo, para mi es chino basico.
Mas parece que se tronó el rígido que otra cosa....Yo tampoco cazo mucho del asunto pero me parece una linda máquina para descartarla asi nomas.... Si t podes dar el lujo d perder la info acumulada....sospecho que la arreglás por menos.....
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Radragaz puso: " Esa maquina, intuyo...., es bastante nueva por la configuracion que describis....Busque por HP 9800 y no encontre ninguna notebook con esa denominacion."
Tenes razon, tiene 6 meses, aun no esta disponible aqui, repararla con los precios de aca es una locura, ademas tengo que esperar que HP traiga las partes. Una maquina similar en origen se consigue por U$S 600, mas barata que las obsoletas que estan ofreciendo en los comercios locales y que son el scrap que no se ha podido vender en otros paises y nos las encajan a nosotros como gran novedad.
- LUIGY2005
- Marca: IVECO DAILY 55C16
- Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
HOLA PATRICIO, TE CUENTO QUE EL DIAGNOSTICO QUE TE ESTAN DANDO ME PARECE VERSO. EN PRIMER LUGAR LA NOTEBOOK TRABAJA CON BATERIA INTERNA Y LA FUENTE SUMINISTRA CARGA A DICHA BATERIA, AUN CUANDO LA ESTAS USANDO ENCHUFADA. ESTAS FUENTES TRABAJAN CON UNA AMPLITUD DE VOLTAJE QUE VAN DESDE LOS 100 V HASTA LOS 240 V. ESTO DEBERIA ACTUAL COMO UN ESTABILIZADOR DE TENSION. TENE EN CUENTA QUE LA FUENTE ESTA ENCHUFADA A 220 PERO A LA NOTEBOOK LE ENTREGA 9 O 12 VOLTS "ESTABILIZADOS". SI ES VERDAD QUE TE QUEMO COMPONENTES YO BUSCARIA COMO PRINCIPAL SOSPECHOSO A LA "FUENTE" EN CUYO CASO ES TOTAL RESPONSABILIDAD DE LA MARCA. ES MUY RARO QUE TE QUEME "VARIOS" COMPONENTES A LA VEZ. YO NO ME QUEDARIA CON LO QUE TE DICE EL SERVIS. MUY AMABLEMENTE RETIRARIA LA MAQUINA ARGUMENTANDO QUE NO CONTAS CON EL DINERO PARA SU REPARACION, Y LUEGO LA LLEVARIA A OTRO LADO SIN COMENTAR EL PROBLEMA QUE TUVISTE. HAY SITIOS QUE SE DEDICAN A RECUPERAR INFORMACION DE DISCOS PALMADOS, PERO SON BASTANTE SALADITOS. FIJATE SI SE JUSTIFICA. Y POR ULTIMO CONSULTA EN CAPITAL FEDERAL EN CASAS QUE SE DEDICAN PURA Y EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACION DE DICHOS ENJENDROS. EN REALIDAD ME SUENA A QUE EL DISCO O PALMO O QUE SE DESTRUYO LA TABLA DE PARTICION Y POR ESO NO ARRANCA. ES COMO QUE EL DISCO SE QUEDO SIN LAS INSTRUCCIONES DE ARRANQUE (PARA QUE LO ENTIENDAS). SI LA TABLA ESTA DESTRUIDA SE PUEDE SOLUCIONAR CON LO QUE SE LLAMA UN "FORMATEO DE BAJO NIVEL" QUE SE REALIZA CON EL DISCO CONECTADO EN OTRA MAQUINA Y UN PROGRAMA ESPECIAL QUE CORRE BAJO "DOS".
NO SOY EXPERTO PERO TUVE CASA DE COMPUTACION Y HOY EN DIA TENGO UN CYBER. Y DEJO PASAR POR ALTO TUS COMENTARIOS DESPECTIVOS CON RESPECTO A TAN NOBLE ACTIVIDAD . Y POR ULTIMO SI TE DICEN QUE TE LA COMPRAN PARA REPUESTOS, SALI CORRIENDO CON TU NOTEBOOK BAJO EL BRAZO POR QUE SEGURO TE ESTAN GARCANDO
LUIS DE BARILOCHE
LUIS DE BARILOCHE
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Luis: Gracias por tu consejo, la lleve a H.Packard, no me cubre la garantia, porque no es comprada en el pais.
Estube con el tecnico que la reviso y le pedi si me podia sacar la info del disco, lo cual intento delante mio, probo poniendolo como esclavo de otra maquina y con un subprograma, sin exito, el disco hace unos ruidos pero no arranca, la fuente interna esta quemada, es como que se disparo y produjo la hecatombe.
La pantalla la hizo prender y tiene una linea vertical amarilla en un lateral,
lo que sugiere que la placa de video tambien fue afectada.
HP, no tiene repuestos en Ag. de ese modelo.
Es probable que la mande afuera a arreglar, o traiga otra.
Un abrazo y gracias por la info.
PD. Alla no se, pero aqui G.Baires, despues de cierta Hora, son de terror los Cyber en general.
- ejotave
- Marca: Bordiga
- Modelo: 1970
Note
Patricio:
Me parece raro que queme todo eso y sobre todo estando con la bateria puesta, son serios los del service que fuiste a ver? Me huele a enroscada
del service. Yo te escribo desde una HP son durisimas con lo que a tension se refieren el transformador va de 100 a 240 volts eso significa que aguantan bastante mas, ademas estando la bateria conectada esta absorbe los picos,
en todo coincido con Luigi2005
Con respecto al disco duro ya tuve que cambiarlo una vez pero fue por un golpe seco.
Semana que viene viajo a ver si compro una de esas note modernas de 11 pulgadas con touchscreen estan en U$$ 1100 a $1300.
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Ejotave1 la lleve al service oficial de H.Pacard de Argentina, el tema es que fallo la fuente interna de la maquina, se descontrolo.
Se que son durisimas, esta anduvo hasta arriba de la cosechadora, en la chata, en la casilla, en el Mh, cabe alguna posibilidad llevandola a HPacard en
origen, pues segun el tecnico es una falla de un componenete interno, aqui no tienen el o los repuestos tampoco.
Gracias por tu inquietud.
Saludos y buena onda
- ejotave
- Marca: Bordiga
- Modelo: 1970
patricio
Entonces esta amortizada!!!, Lastima lo del Disco Duro, yo trato de tener doble o triple backup de mi disco, tengo miles de fotos ya que uso la camara muchisimo en el laburo, hace unos dias compre un IPOD Apple de 80 gigas una verdadera maravilla podes poner miles de musicas, peliculas, millares y millares de fotos para verlas en la pantallita o en el televisor, y lo mas interesante es que podes usarlo como disco duro y hacer un backup a espejo del disco de tu computadora.
Ahora se estan consiguiendo de hasta 160 gigas.
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Ejotave1, gracias por el dato, mi hija me esta trayendo uno este mes, voy a mandar con ella la maquina a ver si safa con la garantia en origen y sino me tendra que traer otra.
Lo peor no es la maquina sino la info perdida pues habia un monton de datos de cultivos con los que estaba trabajando y no tengo el back up.
Las fotos zafaron pues estan en varios pen drive para no ocupar espacio en la maquina.
Tu fuente debe ser por alli por el este me imagino no???
- JAMESS
- Administrador
- Marca: MH
- Modelo: 2010
la recuperación de datos (si es que la queres hacer) te la van a cobrar entre 600 y 900 pesos, según la dificultad de "recuperarlos"patricio escribió:Lo peor no es la maquina sino la info perdida pues habia un monton de datos de cultivos con los que estaba trabajando y no tengo el back up.
No se si cuando estabas usando la maquina habia tormenta electrica pero a todos les recomiendo tener cuidado en estos casos porque estas descargas entran por la linea telefonica o cable banda ancha y nunca sabemos el daño que pueden producir .
Sin animo de gastada hace muchos años habia un parrafo sobre los hombres necios que no hacen resguardos . No solo por el hardware tambien por los virus .
