INFORMES CAVIAHUE
- WALTER CUBERAS
INFORMES CAVIAHUE
Quisiera saber si es posible recorrer esa zona para fin de Marzo o principio de Abril, ya que como heladero no me puedo mover antes. No quisiera ir y estar solo y con todo cerrado. Les agradezco los informes. Un abrazo chaqueño. Walter.
Si hay algo seductor ademàs de la mujer, es el camino.
Re: INFORMES CAVIAHUE
No hay problema, Caviahue esta todo abierto todo el año. Copahue cierra con las primeras nevadas, que por lo general son en Mayo.WALTER CUBERAS escribió:Quisiera saber si es posible recorrer esa zona para fin de Marzo o principio de Abril, ya que como heladero no me puedo mover antes. No quisiera ir y estar solo y con todo cerrado. Les agradezco los informes. Un abrazo chaqueño. Walter.
- WALTER CUBERAS
- NESTOR DIAZ
- Marca: Toyota Hilux
- Modelo: Carpa
Caviahue en Semana Santa
Hola a todos:
Esa región es realmente fantástica, y en particular en la època próxima a la Semana Santa que es cuando el inicio del otoño hace maravillas con los colores de la vegetación.
Conviene ir con tiempo y aprovechar las caminatas para explorar los sitios poco convencionales, donde tambien hay barreros,y otras manifestaciones del vulcanismo, en losque se puede ensayar cocinar al vapor ¡
Preguntar a los vecinos sobre las propiedades de las aguas y los respectivos sabores. Es un buén entretenimiento.
Ciertamente que el trayecto desde Charata puede resultar abrumador. Bueno, que lo disfruten.
Saludos, Carlos
Saludos, Carlos
La importancia de viajar es comprender con ojos propios la realidad, es decir observar de manera crítica.Trato de contemplar sin prejuicio; aprovechar relatos de terceros como una guia que adapta al medio sin perturbarlo.
Para la travesía elijo un lema que representa: " Desapego" Esta expresión designa dos aspectos; primero es que estoy dispuesto a los encuentos y al cambio, y segundo que soy peregrino, no me aferro.
- Cecilia Garcia
Una consulta
quiero saber si el camino que une Caviahue con Copahue se puede transitar con CR y motorhome. Va a viajar los primeros días de enero.
¿qué tal los campings por allí?
Re: Una consulta
Si, normalmente no hay problema, si la Renohouse que es bastante mañera en las subidas paso, cualquiera puede hacerlo, no hay pendientes demasiado pronunciadas de ripio (aunque si hay una cuesta muy larga y pronunciada antes de llegar a Caviahue, vigilar mucho la temperatura del motor ahi)Cecilia Garcia escribió:Hola:
- Cecilia Garcia
Hola David:
Muchas gracias por la información.
- morsa
- Marca: TRAFIC
- Modelo: LARGA ALTA NAFTA Y GNC MOTOR 2.2
HOLA CECILIA ESTUBE AHI EL AÑO PASADO Y VOLVI ESTA AÑO PORQUE ES UN LUGAR DEL QUE TE VAS A ENAMORAR Y VAS A DEJAR UN PEDACITO DE TU CORAZON .
EL CAMINO ENTRE CAVIAHUE Y COPAHUE ES DE RIPIO Y ESTA PERFECTAMENTE CUIDADO, EL AÑO PASADO HABIA UN CAMPING A LA SALIDA DE CAVIAHUE GUE ERA AGRTSTE PERO ESTE AÑO ESTABA CERRADO EN COPAHUE AHI UN CAMPING DONDE REINA LA BUENA ONDA TE PODES ASOCIAR CON OTRO ACAMPANTE Y COMPRAR UN BUEN CHIVITO QUE TE OFRECEN EN EL CAMPING POR LA MAÑAMA.
NO DEJES DE VISITAR LA CASCADA DEL AGRIO , LA DE LA VIGEN , LA DEL GIGANTE , LA DE LA CULEBRA Y DE IR A LAS TERMAS NATURALES GRTUITAS.
TE DESEO MUCHA SUERTE Y DESPUES ME CONTARAS TU VIAJE.
LAS DOS VECES FUI EN FEBRERO.
- Cecilia Garcia
- WALTER CUBERAS
Les agradezco todos los informes. Creo que este año por fin nos vamos a largar para esa zona. Por las distancias no hay demasiado problema, ya que estamos acostumbrados, desde acà nos queda casi todo muy lejos ( Por ejemplo: al rìo mas cerca tendo 300 KM), bueno... este es nuestro paraìso. Un abrazo y gracias de nuevo. Walter.
- WALTER CUBERAS
