Llego la sequia
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Llego la sequia
Permiso
Hace una semana que ando con problemas para cebar la bomba de agua.
Al principio del problema se podia y sacaba agua en forma intermitente, cada vez por espacios de tiempo mayores.
Ahora ya no saca ni una gota.
Resultado: tuve que levantar la bomba centrifuga y agregar una tira mas de caño como consecuencia del descenso de la napa de agua.
Con la sumergible, en un pozo distinto paso exactamente lo mismo, la bomba habia quedado en el aire y tuve que agregar tambien una tira mas de caño.
El descenso de las napas es consecuencia de la falta de reposicion en los mantos acuiferos subterraneos, la causa: falta de lluvias, menos nieve en la cordillera y cada vez mas consumo.
Saludos feliz año nuevo
- El oso Charly
- Marca: Dodge Cummins 4BT
- Modelo: OM
Y si desforestar vegetacion nativa con fines de monocultivos, seguir quemando fosil para produccion electrica y deprimir napas para riego tiene lamentablemente consecuencias que aveces son irreversibles
Raul Scalalabrini Ortiz
- NESTOR DIAZ
ESE PROBLEMA ES GENERAL DESGRACIADAMENTE.-
Salvo en un sector de la ciudad de La Plata, donde hace varios años ( 4, 5 , ó 6) , clausuraron varias bombas que extraian agua para incorporar a la red , y entonces subieron las napas, causando destozos en varios zotanos , entre ellos el del Teatro Argentino que tiene inabilitados los niveles de los subsuelos 5to y 6to.
ESPEREMOS QUE NO SE AGRAVE TU PROBLEMA
... desde La Plata, ciudad de los Tilos y las Diagonales.
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Gracias por el comentario, creo que es consecuencia de la sequia que se hizo presente este año en el pais, esperemos que se normalice por el bien de todos.NESTOR DIAZ escribió:ESE PROBLEMA ES GENERAL DESGRACIADAMENTE.-
Un abrazo y buena onda.
Supongo que si llueve en abundancia, esto se revierte..
AMIGO RODANTERO,NO SE OLVIDE DE COLGAR LAS ULTIMAS ¨MEJORES FOTOS¨ DE SU AUTORIA EN ESTE MURO, GRACIAS DE CORAZON.
SIGA ESTE HILO, CUENTAN EN ELLA NUESTROS AMIGOS RODANTEROS NUEVAS MARAVILLOSAS HISTORIAS EN IMAGENES, NO SE ARREPENTIRA!!!
pincha aqui
viewtopic.php?f=2&t=13936&start=0
- Marca: no se sabe
- Modelo: estamos soñando
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Dario: gracias por el dato, la sumergible, esta con ese sistema y al no haber agua se apaga.
Sacamos la cañeria afuera y medimos la profundidad de donde esta el agua:
la misma ha bajado de los 7 u 8 metros en que suele estar a 14mts.
Tengo 2 tiras de 6 metros o sea 12mts, por esa razon quedo en seco, le voy a agregar una tira mas para llegar a los 18 mts y veremos que pasa.
Saludos y buena onda
- Kikal
- Marca: Quo Vadis
- Modelo: 1981
Acá en la zona con la seca empezaron a aparecer algunas plagas entre ellas la tucura, insecto de caracteristicas similares a la langosta, que es capaz de deborar hectareas enteras plantaciones verdes. Asi, a toda la crisis económica, los malos rindes de la fina, la gruesa corre peor suerte Esto solo mejora con un poco de lluvia, y por estos dias anuncian muy poca lluvia
http://www.maa.gba.gov.ar/agricultura/s ... tal44e.php
- Gustavo 10
Patricio, después de tu comentario acerca de la bajante de las napas, nos deseas un buen 2009 ¿te parece que podrá venir bueno, con tantas pálidas que estamos recibiendo?
Todos deseamos a fin de año que el que empezará sea mucho mejor que el que vendrá (a veces - las menos -, se da pero...) yo me conformo con que la diferencia no sea abismal , aunque como dice el refran arreglado: "Todo año pasado fue mejor" .-
A la sequí que es una de las causas de tu problema, hay que sumarle el consumo industrial de agua que hacen muchas empresas.- Por acá se notó una disminución en los cudales cuando "La tranquilísima" instaló una bombas más poderosas y también cuando se instaló la antigua cervecería brazuca.-
¡¡BUEN AÑO Y BUENA ONDA, A PESAR DE TODO, PARA TODOS!!
, Gustavo.-
, Gustavo.-
Francisco de Quevedo.
Quevedo
Quevedo
Quevedo
Quevedo
venganse a san francisco, no los vamos a defraudar
las napas estan a 0,5 mts de la superficie, en algunos lados a 3 mts y en otras calles hay una constante humedad en las rajaduras del hormigon, indice de que estan ahisito y al querer salir se evaporan por el calor
Dudo que esta agua sirva para mucho pero es lo que hay
Cuando llovio 50mm en los primeros dias de diciembre por las tapas de las cloacas salia un liquido azulino, producto de la presion que ejerce las napas freaticas sobre las cañerias fisuradas de los conductos cloacales
Dicen que como estamos en un pozo, es dificil evacuar las aguas naturalmente, otros piensan que nos estamos undiendo cada ves mas
No se porque sera que en la zona de la municipalidad afloran mas las aguas servida , sera porque se mandan mas cag.... que el resto
Feliz año para todos y veremos si le podemos regalar un gps a los gobernantes para que encuentren el rumbo correcto
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Bueno, problema solucionado, baje ambas bombas a 18 metros pero..........
como dice Gustavo:
" la sequí que es una de las causas de tu problema,"................................. hay que sumarle el consumo industrial de agua que hacen muchas empresas.- Por acá se notó una disminución en los cudales cuando "La tranquilísima" instaló una bombas más poderosas y también cuando se instaló la antigua cervecería brazuca.-
El exceso en la extraccion de agua, provoco al disminuir el caudal de la napa, el aumento en la concentracion de sales y lo que era agua dulce y potable, se convirtio en agua dura con una cantidad de cloruros, sales y otros elementos que antes no estaban presentes.
Victor: lamento lo de San Francisco, aqui en el gran Baires pasa tambien en los partidos que han colocado agua corriente, pero no han hecho las cloacas, ahora nadan en sus propias miasmas. Consecuencias de la improvisacion o de la falta de vision al hacer las obras.
Hay innumerable cantidad de proyectos en los que el gobierno podria invertir dinero para solucionarle los problemas de la vida diaria a la gente, creando fuentes de trabajo genuinas en lugar de financiar heladeras, planes vagabundear o el tren fantasma, pero falta voluntad o el retorno es bajo y no se hacen.
Un abrazo y feliz año nuevo
como dice Gustavo:
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
PermisoCHARLY escribió:Segui mi consejo no seas pijotero y pone agua corriente
Si correcto, cambiale las prioridades al intendente del partido y que se deje de hacer pelotudeces y realice las obras que la gente necesita, en lugar de gastarse los fondos repintando ambulancias y llenando colectivos para actos de dudosa democracia.
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
El río Paraná sufre una de las peores bajantes de su historia
Alcanzó una altura de 1,02 metro frente a Rosario y cambió el paisaje de la zona; la marca histórica tuvo lugar en 1917 con -0,93 metro; suspenden la navegación
[img][img]http://img132.imageshack.us/img132/506/ ... ma7.th.jpg[/img][/img]
Parece que es seria la cosa no?
- NESTOR DIAZ
- JOSE R. TESTANI
No se si recuerdan cuando la prov de BsAs estuvo inundada un par de años ) largos, y segun recuerdo el limite de la inundacion fue por la zona de Bolivar mas o menos. Eso fue para el 85/87 y se lo adjudico al niño creo.
Ahora parece que es el ciclo de la niña, segun creo entender, pero seria bueno saber si estos ciclos son nuevos, o ya hubo de esta clase de sequias.
Tambien me comentan que lo de las napas a flor de tierra en el GBA se debe a la proliferacion de usuarios a los que sirve aysa, todos esos usuarios abandonaron los pozos y los bombeadores, y la propia aysa estaria proveyendo del Rio de la PLata
Mi suegro recordaba que en Tucuman, antes de la catarata de diques (Rio Hondo, Cadillal etc) la zona tambien tenia epocas de seca extrema, haciendolo muy parecido a Santiago y al Chaco.
Cuanto tienen que ver las actividades fabriles, la explotacion agricola y la gran cantidad de vehiculos circulando?
Todos tenemos una parte de responsabilidad en la cosa.
