Un Rodantero en problemas
- RAUL COLETTA
Desde el dia Martes pasado esta por estos pagos el amigo Carlos Centeno (IMAGINA para los que lo conocen del foro), junto a su esposa y nietito.
Salieron desde Usuaia a principio de Diciembre, cuando llegaron a la altura de Comodoro soplaba un fuerte viento de frente el cual hizo exigir un poco mas el motor del vehiculo. Cuando para en una estacion de servicio se da cuenta que todo el costado y cola del MH estaba bañado en aceite, se lo tiraba por la varilla.
Lo hizo revisar y le dijeron que eran los aros gastados , siguio camino igual y llego hasta Tucuman donde tienen parientes, el vehiculo funcionaba bien lo unico es que cuando lo exigia le tiraba aceite.
En Tucuman se encuentra con un amigo que tiene una flota de colectivos, y le aconseja que se llegue hasta San Lorenzo que alli hay una rectificadora que le hace los motores a el y que le solucionarian el inconveniente.
Asi que estamos haciendo el apoyo logistico por que tienen por lo menos para 10 o mas dias hasta que le entraguen el motor rectificado.
Ya voy a subir fotos.
Saludos Raul
Saludos Raul
HOLA soy nuevo en el foro y como rodantero, pero toda mi vida fui camionero y recorri mucho de este pais. y lamento lo del señor carlos y su MH. pero tengo que agregar q este rodantero se nota que ama la ruta y q sabe bien lo q hace y como lo hace! de mi parte lo felicito!!! mas halla del inconveniente sufrido! q ojala lo solucione prontro! pero otra persona q no ame la ruta y lo q esta haciendo se hubiese dado por vencido en comodoro. y siguio camino buscando soluciones. mis respetos y felicitaciones al Sr carlos y acompañantes! espero se entienda mi opinion y no se mal interprete. gracias!
rutero22. caminante de rutas!
- Barrio Hernán
- Modelo: Mercedes Benz 1114
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Conozco a Carlos y te puedo asegurar que el problema del motor es muy poca cosa como para detenerlo, es un aventurero empedernido que ama la vida, la naturaleza y sobre todo rodantear!!!rutero22 escribió:HOLA soy nuevo en el foro y como rodantero, pero toda mi vida fui camionero y recorri mucho de este pais. y lamento lo del señor carlos y su MH. pero tengo que agregar q este rodantero se nota que ama la ruta y q sabe bien lo q hace y como lo hace! de mi parte lo felicito!!! mas halla del inconveniente sufrido! q ojala lo solucione prontro! pero otra persona q no ame la ruta y lo q esta haciendo se hubiese dado por vencido en comodoro. y siguio camino buscando soluciones. mis respetos y felicitaciones al Sr carlos y acompañantes! espero se entienda mi opinion y no se mal interprete. gracias!
Ojalá muchos rodanteros puedan conocerlo, hay mucho que aprender de Él
Karen y Marce
- viviana
- Marca: Nissan X terra
Muy bien Carlos, suerte que estás acompañado... buenísimo que puedas reparar tu vehículo y seguir! te deseo lo mejor!!
se nota que le gusta! como ya dije mas arriba! lo unico espero q no se entienda mal mi opinion sobre el sr carlos! yo hubiese hecho lo mismo q el!Marce escribió:Conozco a Carlos y te puedo asegurar que el problema del motor es muy poca cosa como para detenerlo, es un aventurero empedernido que ama la vida, la naturaleza y sobre todo rodantear!!!rutero22 escribió:HOLA soy nuevo en el foro y como rodantero, pero toda mi vida fui camionero y recorri mucho de este pais. y lamento lo del señor carlos y su MH. pero tengo que agregar q este rodantero se nota que ama la ruta y q sabe bien lo q hace y como lo hace! de mi parte lo felicito!!! mas halla del inconveniente sufrido! q ojala lo solucione prontro! pero otra persona q no ame la ruta y lo q esta haciendo se hubiese dado por vencido en comodoro. y siguio camino buscando soluciones. mis respetos y felicitaciones al Sr carlos y acompañantes! espero se entienda mi opinion y no se mal interprete. gracias!
- Marca: FORD- AUSTIN
- Modelo: Motorhome 5 pax, año 1969, categoria mediano
Motorhome IMAGINA
Hola que tal, en ese viaje que hizo Carlos desde Usuahia hasta lo de marcelo En Misiones , paso desde tucuman por Santiago Del Estero, aqui nos encontramos y mientras degustabamos un cafe, hablamos sobre su Motorhome, y me parece raro lo que le paso, ya que me dijo que tenia pocos kilometros para el tipo de motor que es y encima turbo,no se si a Marcelo le comento de algun problema, lo que es ami nada, pero en fin, le deseo a carlos que solucione pronto su motor y siga en camino.. un abrazo al que hace el aguante .
juan Manuel desde santiago del Estero
El mejor viaje con tu familia o amigos lo logras en un MOTORHOME.
- RAUL COLETTA
Les comento mas o menos lo que le paso.
El el viaje anterior de Carlos alla por Julio del año pasado, que se llego hasta Cataratas, y estubo con Marcelo. Cuando sale de Ushuaia en un camino de ripio chileno habia hielo decongelado y un lodazal como de 20cm de alto (un chocolate) , las cadenas de las ruedas mas la cantidad de camiones que cruzaba de frente levantaba tanto barro que se le introdujo por el snorkel como a 2mts de altura y le tapono el filtro de aire , el vehiculo sigui funcionando lo mas bien (el no se percato de lo sucedido) pero se ve que algo de tierra luego que se secara en el filtro se la chupo el motor comiendo los aros.
El volvio sin inconvenientes a Ushuaia cuando le hace el servis completo, al sacar el filtro de aire , no lo podian creer el filtro era un bodoque de barro seco, siguio usando el vehiculo en sus pagos pero sin una exigencia como la que tubo en este viaje en Caleta Olivia, o Comodoro no recuero bien con mucho viento en contra y alli fue cundo le tiro aceite la primer vez.
Luego cada vez que exigia el motor el aceite volaba fue asi que decidio repararlo por estos pagos.
- RAUL COLETTA
- james bond
es como dicen "al mal tiempo buena cara " realmente hay que aprender de este rodantero full de norte a sur de este a oeste, no pierde minutos en compartir amistad, que solucione su averia y con el minimo costo y gracias Raul por colaboracion . james bond
mi nonbre es Bond, James bond. Al servicio de su majestad, perdón rectifico al servicio de rodanteando.
hola amigos rodanteros, las cosas van bastante bien. hoy a la tarde ya tendre los presupuestos y el tiempo estimativo que me qurdare visitando al amigo Raul Coleta, ja ja ja ja.
Agradezco por las palabras solidarias y de aliento. Un gran abrazo a todos, especialmente al amigo raul por su invalorable apoyo logistico.
Imagina que no hay países,
no es difícil de hacer,
nadie por quien matar o morir,
ni tampoco religión,
imagina a toda la gente,
viviendo la vida en paz...
- patricio
- Marca: MBenz
- Modelo: 608
Permiso
Que lastima el problema Carlos, lo que si estimo estas con un gran rodantero y no dudo que podras solucionar el problema rapidamente, esperemos tambien que sea a un costo razonable.
Me paso algo parecido con un tractor en la epoca de las inundaciones, con un motor Perkins ya medio gastadon, pero este motor al no poder respirar, se chupaba el aceite del carter, notandose en el rendimiento, que faltaba potencia y el aceite bajaba rapido.
Saludos y que se solucione.
PD. Raul tiene un Mh casi como para hacer un encuentro en el
Un abrazo y gracias por la buena onda.
- Javierrein
- Modelo: O 140
