problemas de filtracion
- daniel szlapelis
muchacos, necesito informacion urgente:
me regalaron una bota muñoz pamplona, y supuestamente vienen precuradas, lo cierto es que segui los pasos que figuran en el papelito, la calenté al sol, la llené de aguita de viña( cabernet suvigñon), y en tres dias, picado, e, vino y yo ya que era un goyenechea, la re cargue dos veces con la misma suerte, y decidi limpiarla, !grueso error... con alcohol..¡, con lo que le saque la pes( una brea negra que trae dentro) y ahora me filtra vino pá fuera, lo cierto es que me volvi loco buscando la famosa pes y nadie sabe donde conseguirla, viene la pregunta del año:
¿donde consigo el elemento en cuestion? o ¿con que lo puedo suplantar? o ¿que joraca le pongo a la bota pá no perder el liquido elemental,
confio en uds considerando la gravedad del problema y las consecuencias nefastas de mantener esta situacion por tiempo prolongado... muchachos por dios ...tirenme una soga..... desde ya agradecido.
daniel de plottier
daniel de plottier
- james bond
resp
querido Daniel. yo te tiraria una soga , pero para ahorcarte con semejante desperdicio de" aguita de viña". bueno espero que algun colega te pueda ayudar , porque yo de botas se tomarla y las otras son la pampero de caña alta para el barro. suerte con semejante problema, Un abrazo James Bond.
mi nonbre es Bond, James bond. Al servicio de su majestad, perdón rectifico al servicio de rodanteando.
- JOSE R. TESTANI
Lamentablemente la tenes que colgar de adorno, con la macana que te mandastes.
A pesar de que el papel decia 3 dias lo tenes que dejar mas tiempo, el vino en la bota se pica muy facil, es por eso que cura el cuero y el pelo y el moho que forma el vinagre te sella las costuras y por eso no pierde, pero al haberle echado alcohol, cre que sonastes.
¡intenta devuelta! y si no algun dia te convido con las mias que tengo 2.
Daniel querido, quedate tranquilo, yo tengo la solucion, atende bien, toma nota : conseguite un clavo de dos pulgadas, un martillo de carpintero de 450grs. busca un lugar que este medio despejado en la casa, clava el clavito y la colgas de adorno, es el unico consejo util que te puedo dar. Estas en el horno hermano, lamentablemnte no la vas a poder recuperar, es una lastima, pero si te sirve de coansuelo cuandos vengas para el sur te convido un Cabernet Suvigñon en mi bota que esta fenomena y todos los dias cuando llego del trabajo pico algo y la inclino un ratito.
UN Abrazo. (no te vas a chivar, mira que es con onda)
- daniel szlapelis
FILTRACION
muchachos: a todos gracias por las respuestas, les cuento que ya implementé algunas, 1) ya la colgué en el mamotreto (el 608) y le queda muy bien, 2) ¡¡¡¡¡NO TOMO MAS VINO!!!!!!!!!! (en bota), 3) la voy a volver a usar en casos de urgencia (cuando la situacion demande que el litro y 1/2 sea consumido en menos de 20 segundos), lo cual evitará la filtracion por el escaso tiempo de contacto, y a su vez , si se llegara a umedecer su parte externa, consumido el liquido elemental , no creo que le prestaré atencion a semejante pequeñes por la cantidad de sangre en alcohol que en ese momento registrara mi alcohotest, gracias por sus sanos consejos. nos vemos, daniel
- RODOLFO FERNANDEZ
- Modelo: MOD. 94 FRONTAL TRACCION DELANTERA MOD. MB 180 D
Re: problemas de filtracion
BUENO A QUI VA LA SOGA, ENTRE EN ESTA PAGINA Y TENDRAS LA SOLUCION http://www.esflamenco.com/product/es72238175.htmldaniel szlapelis escribió:muchacos, necesito informacion urgente:
daniel de plottier
SUERTE
recuperemos esa bota !!
Creo que es poco probable que hayas podido extraer la totalidad de la pez con un poco de alcohol.
Me inclino a pensar que todavia queda bastante pez retenida en el pelo interno de la bota.
Esto se puede comprobar por la consistencia que ofrece cuando se la aprieta con los dedos.
Si esto es asi, conviene entibiarla y tratar de emparejar uniformemente la pez con los dedos, actuando siempre por el lado externo.
Luego inflarla con la boca y echarle medio vaso de grappa o vodka.
Estacionarla horizontalmente, dandola vuelta diariamente, pues si la pones al sol en posicion vertical puede escurrirse la pez hacia el fondo, debilitando la capa en la parte superior. Cada vez que la tengas a mano o vayas a darla vuelta masajeala para distribuir la grappa.
O J O ! : No le repongas pez de calidad industrial.
Espero que tengas buen resultado.
Bruno
Bruno
Bruno Mori
rodantismo es turismo inteligente
