Toyota 2.5 120 cv.
- Marca: MB 1114
- Modelo: motorhome
Toyota 2.5 120 cv.
Buenas tardes, les comento que cambiamos el veiculo tractor. Pasamos de la ranger 2.8 2004 a una toyota 2.5 2009 con muy poquitos km.Porlo que e preguntado tendria que tirar la casilla sin ningun drama, la casilla es la andariega de 4 mts con un peso de 1000-1200 kg como mucho.
La ranger tenia 134 cv. y esta 120 cv. segun ficha tecnica.
cualquier info. sera de gran ayuda.
- Marca: Ñandubay SG 2 ejes modelo 1979
- Modelo: Modelo SG de 2 ejes 4 metros sin medir lanza
Re: Toyota 2.5 120 cv.
Yo tengo una casilla que debe andar por los 1200 kg. o más cargada y la llevo en 4ª con una coupé Sierra que creo no pasa de 120 HP, y a GNC, en lo llano puedo poner 5ª pero debo ir por lo menos a 100 kms/h, algo que no es conveniente, así que creo que no deberías preocuparte, en 4ª viajarás muy cómodo a mi entender
- davidpelissero
- Marca: PBARBUS (LA LITÍN)
- Modelo: Pbarbus 320 año 2009
Hola a los dos, yo tengo una toyota como la que decís vos y te cuento que en realidad se te movieron los números son 102 Hp en vez de 120 Hp (salvo que tenga un chip)
Vas a notar la diferencia ya que hay más de 30Hp de diferencia y más si era TGV la ranger.De todas maneras, no dejando las RPM por debajo de 2200 en montaña, no vas a tener ningún problema.En llanura en 4ta a 2500 rpm.No la uses en 5ta
cualquier consulta a tu diposición
Un saludo
CRISTIAN
CRISTIAN
- Edumendoza
Miren las RPM para sacar el mejor rendimiento, la mayor potencia y el menor consumo.
Circulando a pocas vueltas el turbo no funciona. Averigüen en que punto arranca el turbo.
En mi caso, con una Blazer 2.8 TDI el turbo arranca a 2.200 RPM.
Si viajo en 5º a 90 km/h no llego a esas RPM y no tengo fuerza y consumo mucho.
- fabianivone
- Marca: Rodante Oasis tirada con Suzuki Grand Vitara JIII.
- Modelo: Doble comedor
Yo creo que no està equivocado y tiene 120 cv. Las 2.5 mas viejas venìan de 102 pero esta es 2009.davidpelissero escribió:Hola a los dos, yo tengo una toyota como la que decís vos y te cuento que en realidad se te movieron los números son 102 Hp en vez de 120 Hp (salvo que tenga un chip)
Estoy seguro que no tendràs problema, y como te comentaron los muchachos no la dejes caer en vueltas y llevàla en 4ª.
Fabiàn de Wilde.
Las pròximas salidas se organizan en el viaje de vuelta de la que termina.
Juan 3:16
Juan 3:16
- FERNANDOMZA
- Marca: TOYOTA HILUX DX 2.5 4X2
- Modelo: Sueñito 400
Estimado, buenas noches la yo tengo una 2011 2.5 y tiene 102 cv, no vas a tener ningin problema yo he reccorido distintos caminos y anda muy bien, siempre en 4ta a 90\95 km\h.
Fernando
PD. La nueva 2.5 tiene 120 cv ya que le pusieron intercoller.
Fernando
Aprovecho tu comentario, y los consulto:LauchaO escribió:Es cierto. No andes en 5ta. a poca velocidad. Te lo dice uno con mucha experiencia. Traducción: rompí la caja de mi LUV por manejarla de ese modo. Lo mejor es llevarla en 4ta, que es directa dado que la 5ta es una sobre-marcha. Te vas a ahorrar unos cuantos mangos y dependiendo de donde estés rodanteando, hasta te vas a ahorrar varios días de parate. Saludos.
Tengo una ranger 2007 3.0, y en la bocha de la palanca de cambios, en donde tendria q detallar "5ta" marcha, dice "D". Me imagino que es la "D" de DIRECTA. Uds q opinan?
Cuando no hay viento, ni transito, Yo la llevo a mi casita en 5ta, en 2000rpm...
Saben de alguna ranger 3.0 q haya explotado la 5ta?
sds
102 hp tiene la 2,5 ?...y yo me quejo que Mi Discovery 1994 2,5 tiene 115 hp y 27kg de torque
Edu: seguis insistiendo con eso que el turbo ARRANCA a una determinado regimen de RPM ...
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
No vas a tener problemas, yo tiraba mi casilla con una 2.8 aspirada de solo 78 HP, no me sobraba nada. Pero tu motor es mucho mas potente y la casilla mas chica.
- Riojano
- Marca: Toyota Coaster
- Modelo: 4 personas+animales
La toyo 2.5 hasta el mod. 2011 tiene 102CV , pero es muuuuy economica, a partir del 2012 ya viene con intercooler y 125 CV
La Discovery como dice tato tiene 115 CV pero una relacion mas corta de caja lo que la hace mas lenta en ruta pero mas apta para el off road.-
Yo con mi toyo anterior y sus 102 CV, tiraba mi casa de 4.5Mt y 1000 kg(o mas no la pese) sin problemas y subi trepadas bastantes pronunciadas sin drama.-
Riojano
Riojano
Perdon, pero ya que estamos, yo compre hace una semana una 2.5 2008.
Los que tienen este modelo, saben cuanto consume sin CR y con CR ?
Gracias, un abrazo
Gracias, un abrazo
- FERNANDOMZA
Eduardo, sin casa rodante a 120 Km/h 9.5 a 10 litros cada 100 km, con la casa rodante en 4ta a 80/90 km/h 10 a 10.5 km/h. Varia con aire o sin aire.
Fernando de Mendoza
Fernando de Mendoza
MIL GRACIAS FERNANDO. Perdon por la demora. Gracias nuevamente.FERNANDOMZA escribió:Eduardo, sin casa rodante a 120 Km/h 9.5 a 10 litros cada 100 km, con la casa rodante en 4ta a 80/90 km/h 10 a 10.5 km/h. Varia con aire o sin aire.
Fernando de Mendoza
Como andas en las trepadas de Sierras o Montañas ?
