Invertidores de corriente.
Señores, tengan en cuenta algo muy importante:
No es lo mismo un inversor con motor en marcha que un inversor con motor parado toda la noche o el dia. Ni tapoco un alternador de 70/80 amper que uno e 35, como tienen casi todos, yo en el 608 tenia uno de esos y coloque uno de 90, por si las moscas.
Con el motor en marcha lo soporta el alternador junto a la bateria, pero parado solo succiona (suena feo no ! ) de la bateria y por un efecto quimico la acumulacion de corriente (creo que es la electrolisis, que alguien me auxilie) tiende a tomar temperatura al descargarce y es por ello que uno dice te cocina la bateria.
Ricardo
Socio de la LOGIA del 608
Power Back
Power Back
- Hugo Manera
- Marca: Renault Master - 2002
- Modelo: Furgon 2.8
Yo creo RicardoM que en funciòn a lo que vos decis que no es lo mismo usar el inversor toda la noche que en marcha es que el electricista me aconsejò no mas de una hora y media usarlo estando parado. Para Serjio.... Si recibì tu mensaje y creo estaba claro y considerè no era necesario contestar, fue una verdadera làstima y aqui te paso los datos de la heladera, es una whirpool de 80 litros (si observas el avatar se ve dentro de la camioneta detras del asiento del acompañante) tiene motor y la chapita da estos datos: 220V 50Hz 0.7 A
en otro lugar dice así: Potencia: 86.3 W.
Espero haberte sido claro. Afectos. Hugo.
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Hola Serjio, la verdad es que por fiaca nunca leo los manuales de los aparatos que compro , pero una vez quise cargar la bateria del MH con la salida de 12v del generador y se quemo el fusible, yo creo que es solamente para usarlo con una portatil o algo asi, lo mas conveniente es usar el cargador de baterias en la salida de 220v.
Karen y Marce
- serjio
- Marca: IVECO DAILY
- Modelo: 55C16
Yo tengo una igual que la tuya y otra de la misma marca pero el tamaño que sigue ( es mas alta ) y tiene las mismas especificaciones asi que . si me haces el favor tendrias que pasarme la marca asi veo si consigo el mismo que tenes vos que ya esta probado que anda.Hugo Manera escribió:es una whirpool de 80 litros (si observas el avatar se ve dentro de la camioneta detras del asiento del acompañante) tiene motor y la chapita da estos datos: 220V 50Hz 0.7 A
Sabes si el que tenes vos es electronico o mecanico?
disculpa tantas preguntas pero creo que sos el indicado para sacarme las dudas ya que tenes la misma heladera que yo.
serjio
- JoseLuis051
Cuando conectás una batería descargada al generador sin intercalar un regulador, la misma toma mucha corriente (dependiendo del estado y de la capacidad de la misma) puede ser más de 30 o 50A ... salta la térmica o se quema el fusible.
Para poder hacer eso hay que poner un regulador u otro elemento que limite la corriente.
Otra solución es conectar el cargador a la salida de 220V del generador y la batería al cargador, como éste limita la corriente no tiene que haber problemas.
José Luis
José Luis
- JoseLuis051
- Gustavo 10
Che, ¡qué bruto el boga!!, los conecté directos al chinito y a las baterías y no pasó nada (bueno algo paso... ¡¡la Ruca arrancó!!!)
Gustavo.-
Gustavo.-
Francisco de Quevedo.
Quevedo
Quevedo
Quevedo
Quevedo
- pablin
grupo electrogeno vs. convertidor DC-AC
Yo soy bastante esquivo a los inverters o convertidores de corriente porque como bien alguien escribió por ahi son muy poco eficientes además de inseguros. Por lo que veo el uso que le van a dar no utiliza la capacidad de conversión de corriente... Para que convertir corriente continua en corriente alterna si luego vamos a hacer girar un motorcito dentro del compresor de la heladera ? Lo óptimo en cuanto a energía se refiere es evitar pasos porque la energía siempre se pierde, mas nunca se sale hecho y mucho menos se gana. Miren esto comparativamente:
Con convertidor:
1. De 12VCC obtengo 12VCA pulsante para mover el transformador inversor.
2. El transformador inversor lo eleva a 220VCA
3. Lo mando por un piolín al motor de la heladera para que éste gire.
4. El motor gira y el compresor comprime freon.
Con compresor de 12V.
De 12VCC voy al motorsito del paso 3 sin nada en el medio. Ahorro inmediato AL MENOS 50% de energia. Eso significa que la batería amen de sufrir la mitad al menos durara el doble.
Lo mismo sucede con las luces. Yo actualmente puse una luz de 12V 22W de bajo consumo marca GAMMA (Easy) y una noche el nene tenia miedo en Rivas asi que la deje encendida (como jodia!!!! Ilumina mas de 100W) junto al ventilador de 12V y la musica suavecita. Al dia siguiente gire la llave de arranque y como si nada, y de bruto que soy ni siquiera apague el ventilador y la luz para arrancar el motor!. Tengo bateria de 65 A.
Por lo del generador chino es un espectaculo, yo tenía uno hasta que se lo regale al suegro de mi hermano, con un tanque lleno (5 litros) anda una semana !!!!! No gasta nada, lo único que es de 2 tiempos y en aparatos sensibles como computadoras de escritorio se nota porque se tildan seguido cada vez que el motor se acuerda que tiene alma de motito de pizzeria. Pero para el uso de rodante va muy bien, esta temporada en la costa todos los carritos tenían eso para la heladera, luces y música.
Con respecto a la computadora yo compre en http://www.geeks.com un cargador universal de 5A que tiene desde 12 hasta 24V y al ser conmutado consume lo mínimo posible. Anda muy bien (mi notebook es de 19V 4A) incluso grabando DVD al alta velocidad.
Algo que tengo ganas de hacer es un voltamperimetro con PIC (microcontrolador) indicando en una pantalla que autonomía de batería queda a ese régimen de consumo. Pero... recién esta en fase ganas, de aquí a que lo termine...
Con convertidor:
Pablo Canello
- edgardo1949
Re: Invertidores de corriente.
Los inversorea AC/DC fueron fabricados basicamente para la instalacion de equipos de video y audio, para ser usados en vehiculos o casas de campo. En general no soportan los picos de arranque de ningun electrodoméstico (ej: para televisores, un tecnico debe desconectar la bobina desmagnetizadora del interior en los tv que la tienen). Para compensar para el uso en heladeras, se deben usar superiores a los 1000w. Recordar que el consumo promedio es de +/- 5A en cualquier heladera electrica. Los que usen baterias arriba de 180A, pueden pasar la noche sin problemas, pero no abusen para no tener que empujar!!!!
PASEAR TODO LO QUE SE PUEDA
- LAURAYHUGO
inversores
bueno veo que hay opiniones variadas sobre los inversores
les comento que yo tengo un inversor made in cordooooobes de 600w, que se alimenta con 24volt , que es lo que yo tengo en mi mh , lo alimento con dos baterias de 100A , las que son independientes para el mh y tengo dos mas de 100A para el colectivo......
Dentro del mh tengo una eledera 220v de 70w (muy piola en tamaño y rendimiento) tengo 2 plafones, la luz de la galeria y la luz del baño y 5 individuales en cada cama, mas la compu que la utilizamos como compu y tv o sea todo 220, las baterias me duran entre 24 y 36 hs
En mi caso particular no me gustan lo grupos por el tema del ruido y todo eso, pero el analisis mio a la hora de instalarlo fue el siguiente, si no estoy en camping se supone que estoy moviendome de un lado a otro , en ese caso pongo si o si el motor en marcha , y si estoy en camping o estacion de servicio( las uso mucho para dormir) aprovecho la 220 del lugar
Es solo una opinion mas...
- pablin
Re: inversores
Estimado LAURAYHUGO mas que una opinion mas es exactamente lo que se necesita aqui, experiencias para complementar teorias. Esto es lo que hace grande al foro, las opiniones tecnicas y también los relatos de sucesos. Lo que me queda colgado y me da para preguntarte es si tenes un solo alternador en el MH con el que recargas las cuatro baterias o tenes 2 ? y de que capacidad son...LAURAYHUGO escribió:bueno veo que hay opiniones variadas sobre los inversores
Gracias! Pablo
Pablo Canello
- CarlosyN
- Marca: Chevrolet c10
- Modelo: Camper fijo
Hola gente. Cordiales saludos a todos.
Mi poca experiencia indica lo siguiente: como con la copilota nos gusta la naturaleza, paramos poco y nada en camping. Y muchas veces hacemos noche donde no hay 220V.
Por lo tanto, el tema heladea, que es el más exigente, es a absorción. Una viejita SIAM ´trinorma´: gas, 12 V y 220 V. La noche antes de salir queda toda la noche con 220 V, y enfría adecuadamente. Sobre todo porque salimos como a las 11:00 de la mañana !. En viaje queda apagada, Por dos razones. Una: en 12V consume 250 Watts. Equivale a 11 Amperes. A tener en cuenta cuando el alternador es chico (30 Amper). Y la otra: esta quemada la resistencia de los 12 V. Cuando hacemos un alto, se prende la heladera a gas que se apaga cuando se reinicia la marcha. Generalmente es toda la noche. Y cuando se nivela bien, a la tercera noche empiezan a congelarse las cosas de las bandejas superiores. La garrafa de 10 Kg nos dura unos 25 dias a este ritmo. A veces se usa el horno de la cocina, que gasta bastante gas. Pero garrafas de 10Kg hay en todos lados.
Para la iluminación, dos fluorescentes de 12 V 20 Watt, y luz de cama 15 Watt, de las de freno. Estas se usan bastante poco.
Tengo dos baterías de 65 Amperes. La 2da se conecta a la 1ra cuando el motor ya arrancó. Y el motor arranca desde la 1ra que es la normal de la camioneta original. Esta no la uso nunca para otro consumo. Aunque se descarge la 2da. La 1ra es solo para el arranque.
Y de refuerzo, el sol de noche a gas, herencia del equipo de carpa, con una garrafita de 2 Kg que recargo desde la de 10 Kg. A veces el traqueteo rompe la camisa, pero tengo varias de repuesto. Y ademas, cuando esta un poco fresco, en vez de usar los fluorescentes de 12 V, el sol de noche y la cocina al preparar la comida calefaccionan que es una maravilla. Cuando ´apagamos la luz´ esta calentito el interior.
Tengo un grupito chino de los chiquitos, pero no he llegado a usarlo. El TV y las radios funcionan con 12 V. Pienso adquirir un inversor 400Watts, como para la afeitadora o algun otro electrodoméstico chiquito.
Si bien esto es largo y poco técnico, que sirva de opinión sobre el tema.
PD si les interesa el tema de la conexión automática de las dos baterias, subiré el simplísimo circuito bajo el título: Conexión automatica de la 2da Bateria, en el foro Hágalo Ud. mismo.
Un fuerte abrazo a todos.
- Gustavo 10
Dale Carlos, ¡subilo!! al circuito.-
Gracias, , Gustavo.-
Quevedo
Quevedo
Quevedo
Quevedo
- nestor fabian juanes
QUERIDA MUCHACHADA RODANTERA OBSERVANDO LO EXPUESTO EN ESTE TEMA DE LOS CONVERSORES .SI POR EL REGULAR RENDIMIENTODE ESTOS APARATITOS 1W EN 220 VOLTS EQUIVALE A
2W EN 12 VOLTS QUIERE DECIR QUE SI EL CONSUMO MIO DE UN ARTEFACTO ES DE 100W EN 220 VOLTS EN 12 VOLTS SERIAN 200W DIVIDIDOS POR 12 VOLTS CONSUMO UNA CORRIENTE DE MAS DE 16 AMPERES SI LOS CALCULOS NO ME FALLAN .MI PREOCUPACION MAS QUE LA BATERIA QUE A LO SUMO DSE AGOTA ES QUE NO SE PRENDAN FUEGO LOS CABLES.
fana rodantero sin apuro
- pablin
Asi es colega! Es mas, el mejor ejemplo de esto es la lamparita dicroica de 12V. Mira el transformador y veras que del lado 220V los cables son de una sección mínima mientras que del lado 12V son bastante gruesos.nestor fabian juanes escribió:QUERIDA MUCHACHADA RODANTERA OBSERVANDO LO EXPUESTO EN ESTE TEMA DE LOS CONVERSORES .SI POR EL REGULAR RENDIMIENTODE ESTOS APARATITOS 1W EN 220 VOLTS EQUIVALE A
Esto se debe a la ley de ohms en donde potencia = tensión * Corriente con lo que para lograr 100W en 12V llegas a pasar los 8A en 220V 100W son apenas medio amper. Recorda que un cable debe ser de mayor sección por corriente y de mayor aislación por tensión.
Pablo Canello
- Marca: peugeot
- Modelo: boxer
consulta gente del foro
y usar un ups con baterias auxiliares???
no seria uan buena solucion?
en mi oficina tengo un ups de 24v con dos baterias de 100 amp cada una
y funciona impresora tv, luz de bajo consumo pc completa con su monitor y
la controle la tuve en funcionamiento facil 16 horas.-
luego se llegaria a una red electrica de algun campin y se pondrai en carga nuevamente
ya consegui dos baterias para la camioneta ahora me falta el ups de 24 , mi idea es poner algun bajo consumo algun lcd de 19 pulgadas. dvd, y si da apra que arranque una heladera pocas horas para manteer el frio, heladera de 220v comun cosa de tenerla enchufada en el camping?
soy mas que nuevo en estoy y no entiendo mucho, si tiene algo apra agregarme y enseñarme desde ya muy agradecido
Me llegó el inversor de corriente:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 1000-w-_JM
Es inmenso y muy pesado. Ahora vino el problema:
Inversor + batería + cargador de bateria = ocupa muchísimo espacio + mucho calor.
No me gusta sacarle espacios a la CR porque después tenés que andar esquivando las cosas adentro y se volvería incómoda.
¿ Adónde guardo tantos cachivaches ?. A parte, no podés apilarlos: necesitan ventilación para que disipen el calor.
Pensé armar algo que se pueda dejar afuera de la CR para que no ocupe espacio y se mantenga todo ventilado ( y no escuchar los zumbidos a la noche )
¿ Alguien hizo algo similar ? Pienso en un estante colgado del paragolpe de atrás para poner todos los cachivaches eléctricos encendidos cuando estás parado.
Saludos desde Mendoza.
Eduardo.
Eduardo.
