Inodoros, encuesta
- gus248
- Marca: AMANCAY
- Modelo: 400 1978
Inodoros, encuesta
Estimados rodanteros
quisiera hacer una encuesta con un tema delicado de nuestras rodantes, los inodoros.
lamentablemente hay que tocar este tema,el tema del pis y la caca es complicado,en mas de una rodante al entrar hay un cierto olorcito,en otras no, en mi caso La amancay venia con un inodoro nautico con triturador,la verdad es muy bueno porque manda la caca licuada a la camara y deja un sifon de agua evitando el retorno del olor de la camara,tiene un tanque de agua exclusivo para el inodoro al cual yo le pongo un poco de desodorante, la unica contra es el elevado costo de este triturador, y vijilar siempre un reten que tiene porque donde pasa un poquito de pis para adentro chau,en una epoca tuve un quimico pero no me gustaba mucho la idea de estar almorzando y la caca dentro del baño en una valija, pero realmente es comodo y economico, en fin les tiro la pregunta.
- Fabian R
- Marca: Toyota
- Modelo: Hilux
Re: Inodoros, encuesta
Vamos por parte dijo Jack
Movi aca el post asi esta mas ordenado el foro
Aca hay 2 link de temas similares que se tocaron
viewtopic.php?f=24&t=10437
viewtopic.php?f=18&t=11895
Es un tema que trae mal olor ( chiste viejo pero todo suma )
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
Gus, yo durante un par de años utilise el visa potty, es un inodoro quimico, que consta de dos partes, una donde van los pises y las cacas y el otro cuerpo el que contiene el agua con el producto quimico; me dio muy buen resultado, pero hay que estar muy atentos a descargarlo a tiempo y limpiarlo muy bien, enjuagar varias veces y desodorozar y hasta un poco de lavandina tambien. Aun lo conservo, pues en la camionetita que tengo cuando voy a trabajar en ciertas ocasiones me es muy util. Mi conclusion: si estas atento es muy bueno y no hay olor a nada. La chica TRICOLOR es muy exigente con los olores, y nunca tubimos problemas.
Ahora en la M.H. tenemos un inodoro nautico, no tiene triturador; cuando lo descargo le coloco nuevamente el producto en la camara septica, y lo sigo usando como si nada. jamas hubo olor a nada, hace mas de dos años que lo estoy usando.
Cuando tube que elegir, el carrocero que la fabrico no me aconsejo los de triturador, pues dice que si esta un tiempo sin usarse, pudiera ser que se quede alguna aleta del triturador en una posicion fuera de lo normal, y no funcione bien, y eso implica meter mano y desarmar, y sus logicas consecuencias
- gus248
- Marca: AMANCAY
- Modelo: 400 1978
lo del triturador es cierto, en mi caso despues de muchos meses ya tengo preparado un util apropiado que es un hierro con un ganchito en la punta y lo tengo que meter para mover un poco la cuchilla le doy unos tokes al motor y arranca bien, esto es lo unico negativo para mi, y el costo del motor, despues es bueno porque le ahorras tiempo al quimico, ya la cacona entra licuada.
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
Claro, entiendo lo el motor, yo en mi caso tengo un sistema de cuchilla que se habre y cierra cuando hago la descarga del agua.-
me parece que el mejor es con triturador, va todo bien liquido y cuando descargas sale todo, papel inclusive. Ojo con las aceitunas, no tragarse los carozos
- gus248
- Marca: AMANCAY
- Modelo: 400 1978
ha yo nunca tire papel, me da la sensacion que se traba el motor
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
yo tampoco tiro el papel dentro del inodoro, puede que el mismo papel quede pegado en los contactos indicadores de nivel de tanques y no reproduzca una señal confiable en el tablero indicador de niveles.
- panza verde
El de cuchilla es el mas indicado xq ahorras agua potable y camara septica,y el nautico no tiene que romperse si la licuadora es de acero inox y la turbina viene el respuesto de ese material,reemplazando el original de plastico,que se partia de reseco,el consejo en los nauticos no ponerle productos abrasivos para las juntas de gomas y demas.
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
Panza verde, una consulta respecto de los productos abrasivos. Yo tengo sistema de cuchuilla y utilizo el producto quimico que es el mismo que utilizan los colectivos de larga distancia, uno de color azul y olor medianamente agradable. Ese es abrasivo?
- gus248
- Marca: AMANCAY
- Modelo: 400 1978
haaa, entonces yo me estoy mandando el moco, poque yo le meto desodorante de pisos al tanque que manda agua al inodoro, sera abrasivo el pinolux?
- OMAR ERNESTO
- Marca: Ford-Nissan
- Modelo: "La FordCucha"
Inodoro Electrico con triturador y bidematic, ningun aditivo.
Lo unico incomodo es el papel, que va a una bolsita de residuos, ya que no nos animamos a pasarlo por el triturador,
no se si a los que si lo pasan les ha traido algun problema.
Saludos...!!!
Omar
Saludos...!!!
Omar
PARA LOS QUE NO TIENEN TRITURADOR, TOMAR LAXANTES ANTES DE SALIR DE VIAJE, YA SALDRÁ TODO LICUADO, LOS QUE TIENEN TRITURADOR DA IGUAL, LOS QUE TIENEN INODORO QUÍMICO COMER MUCHO QUESO ANTES DE SALIR DE VIAJE Y DURANTE LAS VACACIONES. EL PAPEL USAR EL BIODEGRADABLE EL UNICO PROBLEMA ES QUE NO SE RECICLA PERO ES EL MAS ECOLÓGICO.
Los inodoros náuticos si estás mucho tiempo en un mismo lugar, llega un momento que tendrás que mover el rodante para descargarlo.
El náutico hay que limpiarlo todas las noches, motivo por el que se aconseja no usarlo.
La solución está en el baño del camping o en los muy buenos baños de las estaciones de servicio, por una módica suma tenés duchas con agua caliente y muy buenos sanitarios con gigantescos rollos de papel. para mi el problema mas grande es la falta de bidet, ventaja de los inodoros náuticos que se les adosa una ducha.
Un oso le pregunta a un conejito ¿te molesta la kk en tu piel? el conejito dice no. Desde entonces el oso se limpia el con el conejito.
No te des por vencido aún vencido
- gus248
- Marca: AMANCAY
- Modelo: 400 1978
MUY BUEN APORTE, YO NI EN P... C... EN UNA ESTACION DE SERVICIO, Y LO DEL NAUITICO ES CIERTO REQUIERE CIERTO MANTENIMIENTO, TE DIGO LA VERDAD PONGO MUCHA ATENCION EN EL BAÑO DE MI RODANTE POR LA BELLA DAMA QUE ME ACOMPAÑA, YO TENGO QUE IR AL CAMPO Y LIMPIARME CON UNA PIEDRITA JAJAJA, UN ABRAZO
- panza verde
Lo de abrazivo es para los nauticos que lo dejas con agua,y lo que le tiras a la camara yo trato de embocarle a la camara y ala cuchilla le doy con w40,queseyo son gustos.
- Danielrx
- Modelo: Mercedes 911
Yo en la otra tenia uno con camara y me acostumbre a ese sistema , en esta tengo un quimico chico q no me gusta y me resulta incomodo, ya compre un Teaford con camara q cuando mejore el tiempo hare, , con respecto a los olores.. uso el quimico p inodoros y nunca tuve problemas,el papel a un tachito q te terminas acostumbrando, saludos.
DanielRx
- gus248
- Marca: AMANCAY
- Modelo: 400 1978
muy bueno tu comentario
- dj_tonga
Yo en la casa rodante habia comprado un quimico que nunca lo use... la verdad que me dio un poco de asco porque viaje con otra pareja, entonces tomamos la resolucion de usar los baños del camping... ahora con el MH ya vino con un nautico con triturador (que maldita sea melleva el demonio no anda ) pero tengo pensado hacerlo andar bien porque me parece que es muy bueno eso ya que es como en tu casa por lo comodo y lo igienico... aisque tomo la opcion del nautico toda la vida
Desde Rosario Gaston
Dj_Home Motorhomes Equipment
Si el nautico no funciona intenta ponerle un cable de 4mm directo a la bateria que en muchos casos es uno de los origenes del problema el otro problema comun es el falta de uso para lo cual debes por primera vez mover la cuchilla ( para lo cual o metes la mano te haces un gancho con un hierro ) pero tenes que a travez del tiempo cuando subis a tu MH apretar el boton para que no se pegue las orejas de la bomba de agua
