AISLAR EL RUIDO DEL MOTOR
- LARGO
(antes: 2.1D)
Estimados:
Ando con ganas de aislar acústicamente el vano motor de mi Trafic, especialmente el parallamas que es metálico y permite ingresar mucho ruido (motor Diesel) al habitáculo pasando los 80 kph.
Tengo aislamiento interno del habitáculo, pero pienso que si le sumo una capa aislante externa al habitáculo (es decir, pegada/abulonada directamente al parallamas dentro del propio vano del motor), el ruido del motor disminuirá considerablemente en el interior de la nave.
¿Conocen algún producto comercial adecuado? Tendría que resistir temperaturas medias/altas y ser ignífugo o, por lo menos, no tiene que ser fácilmente inflamable: al menos tiene que tener la inflamabilidad de las restantes partes plásticas y de goma del motor (mangueras, toma de aire de la calefacción, etc).
Estoy pensando en algo como una goma de 1cm. de espesor (para que ataje bien el ruido), y que posea una capa aluminizada (para proteger a la goma del calor y ante la eventualidad de tener fuego), y que resista (la parte de goma) una buena temperatura sin deformarse ni desprenderse.
¿Alguien encaró un trabajo así?
Otra alternativa (en realidad, puede ser un complemento de la solución anterior) es encapsular el motor, como lo hacen en algunos Diesel modernos mediante un cobertor plástico sobre la tapa de válvulas. De nuevo, ¿alguien lo hizo en una Trafic?; ¿Resistirá un cobertor casero realizado en fibra de vidrio y resina?
Bueno, les dejo mis inquietudes y recurro al conocimiento de los miembros de esta sabia comunidad Rodantera.
Abrazo
LARGO
Abrazo
LARGO
- luckner
- Marca: Fiat
Re: AISLAR EL RUIDO DEL MOTOR
Va por MP, saludos!
porque no hacer el aporte publico, asi todos aprovechamos el conocimiento, esa es la verdadera esencia de un foro.
y si lo quieren hacer por privado, al menos no lo comenten en publico.
sino apelo a la conocida generosidad de largo para que lo suba despues.
- martyjor
- Marca: F 100 Royal Home
Hola: creo que ésto te puede ser de utilidad:
viewtopic.php?f=6&t=23807&p=483951&hili ... er#p483951
Espuma de poliuretano en aerosol ? probaste
La espuma seria muy buena para tapar los agujeros (por donde pasan los cables) es mucho el ruido que pasa aun por los agujeros chicos.Eduardo Morales escribió:Espuma de poliuretano en aerosol ? probaste
Saludos Jorge.
- Marca: SILFRED
- Modelo: 5.70 DOBLE EJE BALANCIN
Hola, esto puede servirte:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -auto--_JM
Lo traen los autos de fabrica.
upa puse la respuesta en mi otro post, le erre
esa lana es complicada porque se humedece ya sea con agua o liquidos como aceite o gasoil
Aparte de la barrera para el sonido, y la barrera para el calor se deberia poner un absorbente de ruidos como son las placas de espuma con pupitos . Tienen la mision de que el ruido sea absorbido y no salga rebotado. Esto lo encontramos en las cabinas de audiometria , salas de radio , cabinados acusticos etc. Se pueden poner en cualquier lugar dentro del motor , recomiendo apenas pegadar en 5 o 6 puntos cosa que si se mancha se arranca facil
De esto tambien ubique dentro del mhome, debajo del tablero, debajo de la mesa , etc en lugares que no se vea ya que no es de lo mas vistoso y encima cada ves que entra alguien agarra el pupito y tira de el arrancandolo
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rbente-_JM
Como ven en las fotos contra la chapadel torpedo el barrier, despues el material que va debajo de los techos , http://www.isolant.com.ar/viv-tba10.html
en el capot y frente el fonoabsorvente
- LARGO
(antes: 2.1D)
Estimados:mario de lujan escribió:porque no hacer el aporte publico, asi todos aprovechamos el conocimiento, esa es la verdadera esencia de un foro.
Ignoro la razón por la cual Luckner decidió responderme a través de un MP, pero respeto su decisión.
Para que puedan apreciar que no hay nada raro ni que no pueda o deba compartirse, a continuación copio mi respuesta a Luckner, pues es de mi autoría y estoy facultado a hacerlo.
LARGO
Luckner:
Muchas gracias por los datos.
Por ahora no encontré nada que me satisfaga. Quizás termine haciendo algo casero, tricapa, con goma, lana de vidrio, y una última capa protectora de aluminio. Es que, para aislar los ruidos, la goma es fundamental, pero del lado del motor tiene que estar muy protegida.
Hace varios años, en una R-21 Nevada a la que le había colocado equipo tipo "silens" (que, en los Renault 21 termina quemando la pintura del capot por su proximidad a éste), protegí la parte interna del capot (y con ello también la pintura externa) mediante una lámina aislante autoadhesiva de aluminio con kevlar, como los que usan los autos de carrera. Le poníamos un fósforo y del otro lado (solo unos 3 mm. de espesor) ni se calentaba. Era increible. No es aislante acústico, pero con eso podría colocar goma de 1 cm. de espesor y ese aislante térmico aluminio/kevlar, que la goma ni se va a enterar si el motor está en marcha o no. Claro, hay que ver cuánto puede costar hoy ese material.
Abajo te dejo un link de esta clase de producto.
Abrazo
LARGO
http://www.marcoracing.com/motor/Aislan ... n%20Kevlar
una solucion mas economica es el lamiplast,aisla y "tiene" la chapa que no vibre
