Hola como están amigos rodanteros, hoy tengo una duda: AHORA que hay nuevas reglas para circular, ¿se puede viajar a contramarcha o en los asientos que colocabamos de costado, tipo sillones? no se si me explico, porque dicen todos los pasajeros con cinturon, pero, funcionan al reves o de costado?
gracias espero que alguien de ustedes me sepa contestar, gracias saludos
Consulta sobre reglamentacion
- raul-adriana
- Modelo: Master L2H3
Re: Consulta sobre reglamentacion
Te aconsejo que consultes con la VTV de tu jurisdicción para que tengas info certera y no te guíes por datos inexactos....raul-adriana escribió:Hola como están amigos rodanteros, hoy tengo una duda: AHORA que hay nuevas reglas para circular, ¿se puede viajar a contramarcha o en los asientos que colocabamos de costado, tipo sillones? no se si me explico, porque dicen todos los pasajeros con cinturon, pero, funcionan al reves o de costado?
http://www.infovtv.com.ar:11360/?q=d%C3 ... 20el%20vtv
Avda. Circunvalacion y Avda. Pueyrredon - Olavarria
Buenos Aires, Argentina
Teléfono: 02284-451770
Horario a partir del 01/04:
Lunes a Viernes de 8 a 12 hs y 13 a 17 hs-
Sábados de 8 a 13 hs. info@applus.com.ar
- raul-adriana
Gracias en realidad consulte y no fueron muy especificos, nos dejaron con dudas....
- Marca: Gibertcar en su origen, pero mejorada sustancialmente.
- Modelo: F100 XLT 2008 Motorhome
Tengo entendido que la unica observacion en cuanto a la direccion que debe estar mirando el pasajero es cuando se trata de niños, que los muy chiquitos deben ir mirando hacia atras en asiento trasero porque no tienen fuerza en el cuello. Todos los demas, mientras lleven cinturon de seguridad, no habria problemas creo. Hay varios transportes que tienen asientos laterales o para atras, como colectivos, ambulancias, carros de bombero que estan habilitados. Es lo que yo creo.
