Lentes empaniados con el barbijo.
- Marca: Trailer DELTA 330
- Modelo: Ranger 2011
Hola rodanteros. Aclaro mi maqu. no tiene enie. Para solucionar el tema del asunto, pasar a los lentes jabon de tocador seco de los dos lados, luego limpiar con un panio seco de algodon (sin agua) y Listo acabo de probarlo y da resultado. Truco de los cirujanos. Fuente TN. Sdos. Eduardo
Mi jardín es mi país.
- Modelo: Master L2H2 2010
Re: Lentes empaniados con el barbijo.
Tambien si le pasas saliva no se forman las gotitas por la diferencia de temperatura, nosotros cuando haciamos snorkel por los 7 lagos escupiamos las mascaras la poniamos y nos tirabamos, para evitar que se empañe, este metodo no creo que fuera muy fino en un quirofano por eso utilizan el otro.
Saludos Jose
Saludos Jose
Por alguna razón la saliva funciona bastante bien, aunque es un asco, pero lo que importa es el resultado. No recomendable raspar con el jabón si son orgánicos, porque se rayan. Los de vidrio andan bien con ese sistema.
Para que no se me empañen los multifocales orgánicos, los caliento con el cuerpo, apoyando los lentes sobre la remera para que no se engrasen, dentro de la campera para que estén al abrigo. Y me los pongo cuando voy al cajero automático. Estando tibios no se empañan.
Pero ésto lo empecé a hacer luego de una experiencia desagradable, ya que por tener los lentes empañados, me equivoqué 3 veces de teclas y me comió la tarjeta.
Fue la primera vez que me pasa y espero que sea la última.
Otras soluciones más presentables son las de los barbijos que tienen una parte metálica arriba, para acomodarlo al contorno de la nariz para que no haya paso de vapor hacia arriba.
Otra, colocar los lentes en la punta de la nariz para que estén más ventilados. Pero después hay que levantar demasiado la cabeza y cansa.
Supongo que para manejar con lentes hay que bajar el barbijo de la nariz y colocarlo en su lugar al abrir la ventanilla, salvo que uno vaya acompañado. Ahí se complica.
A veces, en los viajes al sur, hace bastante frío y uso cuello polar. Le suelo enhebrar un alambre de cobre esmaltado de bobinado suficientemente grueso para que tome la forma que quiero en la zona de los lentes y evito así que se empañe. Porque lo tengo a mano. Sino compraría en una casa de refrigeración o gas algún caño fino de cobre o aluminio para que no oxide la tela y suficientemente moldeable.
- daranda
- Modelo: 4.5
EXPERIENCIA DE AÑOS..... una pasada de jabon liquido de los 2 lados, secar con toalla de papel o papel higiénico y tira unas horas sin empañarse....
También nos ponemos una cinta adhesiva en la unión del barbijo con la nariz, pàra que el vapor de la respiracion no suba sino que baje... pero no queda muy estetico... aunque e el quirofano sirve
