tipo de vehículo para remolque
silvi
Marca: casa rodante 600 alta gama casilla Kaisen
Modelo: 6m de largo por 2,20 metros de ancho peso 2200kg
Mensaje por silvi » Mar Jul 07, 2020 7:01 pm
Buenas tardes, desearía me informen que tipo de vehículo debo tener para remolcar una casa rodante 600 alta gama casilla Kaisen de 6m de largo por 2,20m ancho y peso de 2200 kg. Gracias Saludos
egocarman
Marca: Trailer DELTA 330
Modelo: Ranger 2011
Re: tipo de vehículo para remolque
Mensaje por egocarman » Vie Jul 10, 2020 6:30 pm
Hola Silvi, sin ninguna duda, vas a precisar un tractor, tipo rangen chevrolet C10, nissan u otra marca similar, gasolera por el torque que tienen, y que la CR. TENGA FRENOS. fundamental en ese peso, otros foristas tal vez puedan explicitar mejor esto, Sdos. Eduardo
Mi jardín es mi país.
Mensaje por enrique marmol » Vie Jul 10, 2020 8:06 pm
:sombrero: POR LO MENOS DE 3 LITROS PARA ARRIBA :eek: SUERTE :-( :smile:
ricardodk
Marca: Jeep + Cheroga 4m
Ranger CS con cupula: Forcuha
Mensaje por ricardodk » Vie Jul 10, 2020 8:31 pm
Hola Silvi, si te presentas es posible que recibas el asesoramiento que buscas ya que aqui hay mucha experiencia en estos temas, pero debes cumplir primero con ese requisito.
:o
Ricardo
Imagen Imagen ImagenImagen
M&M
Marca: FORD
Modelo: RANGER 3.2
Mensaje por M&M » Mar Mar 02, 2021 8:22 am
Buen día, tengo la misma duda. Tengo una Ranger 3.2 Diesel automática y estoy buscando una cr de 6 metros. Alguien del grupo tiene experiencia? Gracias
Mensaje por JULI » Mar Mar 02, 2021 8:53 am
Para semejante rodante: si o si, necesitas un vehiculo con chasis: asi el enganche queda bien amurado: tampoco ahorres en enganche: hay q invertir en un buen enganche.
Tambien es MUUUY recomendable colocar freno, te ayuda muchisimo, por mas que sean camionetas.
Luego la potencia: cualquier camioneta del segmento Ranger, Amarok, Hilux, S10, frontier, la va a arrastrar bien.
Obviamente, los primeros viajes, hay q ir conociendo el equipo al viajar enganchado, viajar lento, frenar anticipadamente,
avacris29
Marca: Kaisen
Modelo: 600
Mensaje por avacris29 » Mié Mar 10, 2021 8:59 pm
Buenas, como están? Mi nombre es Cristian y estoy averiguando para comprar una CR. Comento sobre este hilo, porque tengo la misma duda que @Silvi.
Les cuento brevemente sobre mi. Luego de la pandemia comencé a trabajar completamente remoto, y quiero irme de viaje por Argentina varios meses al año junto con mi novia.
La duda que tengo es la siguiente: Quiero comprar una Kaisen 600 con frenos incluidos (2.000kg), igual que @Silvi que inicio este tema. Para tener algo cómodo donde poder pasar varios meses. Sin embargo, no creo que llegue con el dinero a comprar una camioneta todavía (actualmente tengo un Corsa 2 sin baul con motor 1.8) y estoy un poco ansioso para esperar a juntar todo el año hasta poder comprar la camioneta.
Es posible que ese auto aguante algún viaje corto por el momento hasta que pueda cambiarlo por la camioneta? Siempre y cuando sea lugares sin pendientes, y llevándolo a bajas velocidades? O dicen que tendré que esperar si o si a tener otro vehículo?
La otra opción es comprar algo un poco mas chico, una Kaisen 480 (que pesa mucho menos, alrededor de 1300kg creo).
Muchas gracias!
bjap
Marca: Theo Truck
Modelo: Sprinter camperizada
Mensaje por bjap » Mié Mar 10, 2021 9:08 pm
Muchas gracias!
Hola Cristian, bienvenido a este espacio :sombrero:
Pretendes una casilla de 6 metros y remolcar transitoriamente con un Corsa?
Respuesta: NEGATIVO :-o :-o
Ni transitoriamente, ni definitivamente.
Mala ecuación.
Como primera regla : la casilla debe ser más liviana que el tractor .
Sino, la casilla gobierna al vehículo tractor y no el tractor llevar la casilla .
Busca otra solución
Suerte en la búsqueda
Saludos :o
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje por JULI » Mié Mar 10, 2021 9:12 pm
Bienvenido,
Un corsa 5 puertas y una rodante de 6mts 8-) ,
tenés muy grandes probabilidades de hacer un desastre!!!
imaginate q esos 2000kg, o más con todos los viveres, pilcha, insumos, van a ir agarrados al baul y falso chasis del corsa...
es muy probable que se te raje la chapa del baul, si antes no tenes un accidente, porq se te descontrola la rodante, y pesa casi el doble que tu auto...
arrastrar: la va arrastrar,
frenarla: obviamente con los frenos de la rodante y paulatinamente, porq te va a pegar unos tirones importantes en la bocha...
pero en cualquier maniobra que genere inestabilidad: te la ponés de sombrero... vos, los que vayan con vos, y los pobres inocentes que se te crucen...
el corsa, cuidadosamente, puede llevar hasta una de 3.50mts y con frenos, para tener un equipo balanceado.
Después cada uno, hace lo que puede y quiere... viste que en la calle, se ve de todo...
ricardodk
Mensaje por ricardodk » Mié Mar 10, 2021 11:17 pm
Muchas gracias!
Hola Cristian, lei tu presentación y te sugiero reveer el tamaño de la casilla que se quieren comprar, 6 metros (incluso 4,8 metros como decis en tu presentación) es demasiado para dos personas, no te van a dar mas mucho comodidad que una de 3 metros, y va a terminar siendo un dolor de huev.. por el exceso de consumo, la poca maniobrabilidad, la necesidad de una chata potente para tirarla, la dificultad para estacionarla o acomodarla en espacios "normales", la capacidad de frenado limitada (aunque tenga frenos), y otros aspectos limitantes que te van a brindar el tamaño excesivo en relación a lo que necesitan dos personas viajeras. Si creen que con menos de este espacio no pueden viajar, revean el proyecto, algo no anda...
:sombrero: Ricardo
SerMir - Baradero
Marca: Citroën C4 2.0 5P
Modelo: Andariega 250 - 1988
Mensaje por SerMir - Baradero » Jue Mar 11, 2021 11:02 am
Con un Corsa, tenga la motorizacion que tenga, no te recomiendo nada mayor a 3,5 mts.
como veras en mi firma, tenemos un c4 y teniamos una cr de 2,5 mts. Cuando se desbando en la ruta la cr por accion del viento de un camion, y despues de superar el mal momento, agradezco de haber tenido el c4. Gracias al peso del auto no fuimos una mancha en el paisaje.
De paso fijate, que las medidas de cr que pasa, son todas mas grandes que la del auto. Por sobre todoel peso. con solo verlo te das cuenta que no va a andar
CheloPorve
Marca: Todavía no tengo!
Modelo: En busca de un trailer o una mini cr
Mensaje por CheloPorve » Jue Ene 13, 2022 3:53 pm
Buenas! Me presento, soy Chelo, porteño viviendo en Bariloche desde hace 1 año. Este 2022 que arrancó, junto a mi pareja Flor, y nuestro pequeño de 4 años Vicente, decidimos empezar a proyectar una futura compra de un trailer o una mini CR para viajar los tres en modo mini-viaje de cercanías y fin de semana o algún otro más largo de vacaciones. Siempre disfrutamos de hacer camping con carpa, ya sea en playa o montaña, y queremos dar un paso más en algo que imaginamos muchas veces.
Sinceramente se poco del tema técnico y de especificaciones, solamente algunas cuestiones que he visto a lo largo del tiempo en videos y páginas web, por ello acudo al gran cerebro colectivo rodantero.
La idea es algo pequeño que reemplace la carpa y tenga un espacio cocina, por ello pensamos en una mini CR que hemos visto en muchos casos tienen en la parte posterior mesada con bacha, anafe, etc y adentro cama para dos con una opción de cama para niño a media altura.
Solo como ejemplo ilustrativo pongo un foto de un modelo de ese estilo que venden en Mercado Libre
Tmb vi que hay trailers desplegables, pero aún no indagué mucho en el rubro.
Mi duda principal es respecto a si puedo remolcar una mini CR con mi auto (detalle fundamental):
Tengo un Ford Fiesta 2003 ambiente, naftero motor rocam zetec 1.6. Anda muy bien, pero no se si es suficiente vehículo como para remolcar. Si asi lo fuera ¿Hasta cuanto peso se recomienda y hasta cuanto largo? ¿Iría bien una mini CR de entre 300 y 350kgs más equipaje y algun equipamiento extra? (ej: anafe, heladerita portatil de 33lts tipo la black and decker). ¿Cuales son los límites para pensar en algo seguro y no forzar ni el vehículo ni la estabilidad en ruta? Hay que tener en cuenta que normalmente viajariamos en el auto 2 adultos y un niño o en algún caso 3 adultos y niño. También que en la zona que vivo la ruta es con pendientes, curva y contracurva.
Desde ya les agradezco mucho las respuestas y asesoramiento!
bjap
Marca: Theo Truck
Mensaje por bjap » Jue Ene 13, 2022 6:52 pm
Bienvenido Chelo a este espacio :sombrero: :sombrero:
Las mini CR como dices, se llaman ¨teardrop¨. Un fabricante usa el nombre de ¨Gotitas Rodantes¨.
Tienen normalmente un espacio dormitorio y una ¨cocina¨ por atrás.
Teardrop de fabricación casera y artesanal, tirada por un Etios, arriba de Abra del Infiernillo (3.000 msnm)
Una teardrop, puedes remolcar bien con tu vehículo.
Y tal vez, hasta una CR liviana , diría máximo 3,5 metros.
Como norma , se recomienda que la CR de tiro, sea más liviana que el vehículo tractor. Así que puedes ir haciendo cálculos.
Lo otro, fíjate en el manual de tu auto, cuánto autoriza a remolcar. Capaz te llevas una sorpresa.
Lo que compres, si pesa más de 750 kg, es tráiler categoría O2 y es una historia si no está homologada. Fíjate bien en esto. Capaz te sale más caro el collar que el perro. Si pesa más de 750 kg , DEBE llevar eje con frenos.
Y no te dejes engañar, lleva a pesar en balanza pública.
Mini rodantes (teardrops) se venden homologadas como categoría O1. Son patentables con nueva ley.
Saludos y suerte en la iniciativa.
Benjamín
CheloPorve
Mensaje por CheloPorve » Jue Ene 13, 2022 8:17 pm
Gracias Benjamín! buenísima la data. No sabía lo de la homologación. De todas formas no tengo intención de superar esos kgs. Mi idea es ir por un teardrop entonces (para hablar con propiedad como me indicaste jaja). Voy a ver si en el manual del auto menciona cuanto remolca el fiestita.Ya esto que me decís de todas formas me empieza a motivar para mirar que hay en mercado dentro de lo que busco.
Gracias de nuevo! Abrazo y obviamente cualquier otro consejo de otros integrantes del foro más que bienvenidos.
naum
Marca: Genoveva
Modelo: 2005
Mensaje por naum » Vie Ene 14, 2022 1:03 pm
Hola, para andar tranqui se ha generalizado que lo que remolcas debe pesar la mitad que el vehículo tractor. Así frenarás bien y subirás cuestas con resto de potencia. llevá lo mas pesado en el auto y la gotita no la vas a notar. Hay un Ingeniero Mecànico que vive el El Bolsón y viaja cada tanto a Bariloche y que se encarga de homologaciones. Suerte.......
