Desagües de casa rodante
Tengo una casa rodante Kaisen 350 desde el año 2017. Es para 4 personas pero la usamos mi esposa y yo.
La pileta de la cocina que tiene un tamaño suficiente para colocar y lavar los cacharros con una canilla adecuada pero de agua fría solamente.
En el baño hay una pequeña bacha y una canilla muy baja, que apenas sirve para lavarse las manos. La de la cocina es mucho más funcional.
Lo que nunca entendí es por qué los desagües desembocan arriba de las ruedas. Sí, prácticamente en el medio, de modo que toda la chorreadura de jabón y detergente cae sobre las mazas o sobre las campanas de freno, lo cual considero un diseño desafortunado.
Desde el principio de su uso, llevamos un par de baldes de 10 L de los que se descartan luego de pintar o enduir para que las aguas grises no vayan al piso y luego descargarlos en un lugar adecuado, a medida que se vayan llenando. Para ello utilizo unos flexibles plásticos que se enchufan directamente en los que descargan de las piletas sobre las ruedas. El problema es que el barro y la suciedad que se depositan justamente en esos lugares hacen que la tarea de conectar los flexibles sea sucia, incómoda y poco grata. Pero por respeto al lugar que nos recibe y para demostrar que no ensuciamos y dar también un buen ejemplo, evitamos usar los desagües del modo provisto por el fabricante, que considero poco ético, por decirlo suavemente.
Hace un par de años realicé una conexión permanente con flexibles y cañería rígida para que el desagüe se produzca a la altura del paragolpes trasero, de modo que resulte cómodo colocar los baldes sin necesidad de hacer una instalación cada vez que nos detenemos para usar las piletas. Al circular por caminos de ripio, cunetas y lomadas, la rueda terminó estropeando los flexibles en la zona de la salida original, generando pérdidas de líquido nuevamente sobre las ruedas.
La solución fue no utilizar la zona de los guardabarros para el desagüe y realizar nuevas salidas en el piso. Una en la baulera, del lado de la cocina y el otro debajo de la base de la heladera del lado del baño. Los caños rígidos que venía utilizando quedaron casi en el mismo lugar. La salida de cada desagüe termina en un codo debajo del paragolpes, que se orienta para descargar en un balde o se conecta mediante un flexible hacia una cuneta o desagüe previsto en el sector de acampe.
Al circular, para que los restos de líquido que puedan quedar en los caños no caigan por el camino, los codos se orientan hacia arriba. Circular descargando líquidos en la vía pública no sólo es una contravención sino que da muy mala imagen.
La idea es mantener una buena imagen del rodanterismo pese a las chambonadas de algunos fabricantes de casas rodantes que no tienen en cuenta el respeto al medio ambiente y a los vecinos del lugar que visitamos, ya que procuramos no ensuciar ni dejar residuos que incomoden a nuestro prójimo.
Si alguien ha leído y entendido la situación incómoda que debimos afrontar por este particular diseño, me gustaría que comenten como es el desagüe de la casa rodante que poseen y la marca, modelo y año de fabricación. Seguramente encontraremos en las más nuevas una concepción más amigable con el entorno.
Bueno, eso espero. Gracias anticipadas por compartir.
Re: Desagües de casa rodante
Hola Alberto buenos dias, sabes que yo averigue en Costanera uno y en las casas de nautica te venden cajas de desague para baño cocina , son basicamente una caja con una bomba de sentina automatica, que trabaja con un flotante que al llenarse de agua la caja, la saca por una manguera pudiendo poner el tanque de aguas grises en cualquier lado, despues lo vacias donde quieras.
Para los no tienen tanque de aguas grises, ¿ donde va a parar el agua de la pileta de la cocina y la del baño en tu casa rodante ?
¿ Pensaron en hacer alguna modificación ?
- Marca: Sandero Stepway
- Modelo: Sandero Stepway cvt
Hola Gente del Foro!
Esta semana fui a ver varias cr de diferentes fabricantes y todos tienen el mismo modelo/defecto y fue lo primero que note y les comente están tirando agua con diferentes productos sobre las ruedas, mazas, ejes y todo al piso, lo que respondieron que si paras en un camping casi siempre el piso es tierra y ella lo absorbe, una locura, otro fue mas prudente recomendó colocar unas descargas y un balde en cada una de ellas
Alguna vez intentaron desviar con un flexible la salida de agua que está en el guardabarros encima de la rueda? Cada vez que lo hacía me enchastraba todo y además en ocasiones me lastimaba con alguna rebaba de la chapa, con el riesgo de infección que eso implicaba.
Ya lo resolví el mes pasado cambiando el lugar de salida de la cañería de desagüe del piso justo detrás de los guardabarros. Si había lugar para hacerlo bien, por qué lo hacen mal? Porque es más fácil, lleva menos tiempo y consideran que la respuesta del primero que contestó es lógica y la del segundo, aceptable. No toman conciencia que el medio ambiente hay que respetarlo, no sólo por la naturaleza y los vecinos, sino también por uno mismo. Se habrán dado cuenta que la rueda está ubicada al lado de la puerta. Después de usar la pileta estaremos condenados a pisar el charco al intentar subir o bajar de la casa rodante, aún para un usuario desapresivo e irrespetuoso de su entorno. Entonces, qué están haciendo las fábricas?
Según las últimas respuestas, parece que siguen haciendo lo mismo algunas de ellas.
Finalmente coloqué una cañería que unifica las salidas de las 2 piletas en una sola para facilitar la descarga en un balde de 10L o conectando una manguera hacia una canalización adecuada, de acuerdo al lugar de uso.
La descarga del agua de la ducha es independiente y es relativamente fácil colocar un flexible para derivar la descarga a un recipiente de 20L, ya que es la capacidad del tanque eléctrico del agua caliente. Justamente esa es también la capacidad del inodoro portátil que compramos y dejamos de usar porque si yo tengo que limpiarlo, lo cual es absolutamente desagradable, prefiero usar los baños públicos. También evalué la posibilidad de compartir la tarea de limpiarlo mediante sorteo. A cada usuario se le asigna un número cada vez que usa el potty. Al llegar el momento de higienizarlo, se sortea y el que usó más veces tiene más chances de salir sorteado.
También hay otro motivo que tiene en cuenta el cuidado de la naturaleza y el respeto hacia los ocasionales anfitriones que no tienen servicio de cloacas municipales. En efecto, si tales lugares disponen únicamente de pozo ciego con su correspondiente cámara séptica que cuando funciona correctamente evita la impermeabilización del pozo evitando que se llene, al agregar disgregantes fenólicos o bactericidas se destruyen las bacterias anaeróbicas de la cámara, perdiendo su funcionalidad. Un daño mayúsculo se produciría en los lugares donde tienen lecho filtrante, lo cual es absolutamente inaceptable. Por eso dejamos de usar el inodoro portátil como inodoro químico. Aclaro la diferencia, ya que el inodoro portátil no es un inodoro químico hasta que no se le agregue un producto químico. Mientras no le agreguemos un producto químico, tenemos la libertad y la conciencia tranquila para descargarlo en cualquier baño sin afectar las instalaciones, ya que simplemente estamos difiriendo la descarga de nuestras deposiciones en lugar de hacerlas directamente en el baño del lugar.
Todo esta reflexión forma parte de nuesto compromiso rodantero con el medio y nuestro prójimo.
Aclaración al post anterior. El inodoro portátil está disponible para uso de emergencia, donde estaría justificado el trabajo de limpieza posterior. Una descompostura inoportuna, lejos de un baño o con lluvia intensa o mucho frío, justifican su uso y la inversión realizada. Mientras tanto cumple su función como asiento en el baño. Lo mejor es que habitualmente no tenemos olores desagradable en el interior de la casa rodante.
Para evitar descomposturas durante las vacaciones somos muy cuidadosos con las comidas y especialmente con el agua. No consumimos agua de los distintos lugares que visitamos, aunque sea de red. Usamos agua que llevamos desde nuestra casa o agua mineral que adquirimos en los comercios. Hemos tenido experiencias de descomposturas a causa del agua, pero ya aprendimos a evitarlas tomando los recaudos.
- PANDRES10
- Modelo: EL FORTINBUS
Brillante!!!!!!!!!!!!!Albergar escribió: ↑Lun Jul 17, 2023 8:46 pm
- kumo
- Marca: chevrolet S10 LT 4x2
- Modelo: ITATI 380 TLI 2015
Hola Albergar.... tengo una Itati modelo 2017 techo levadizo, los desagues salen unos 20 centimetros delante de las ruedas, no moja las ruedas y es facil embocarle al balde porque lo arrimas a la rueda y cae en el medio
Clarísimo !!! A eso voy, que empiecen a pensar con la cabeza los otros fabricantes, porque por hacerlo fácil para ellos lo hacen difícil para nosotros que tratamos de comportarnos correctamente.
Y están los principiantes, desaprensivos o pocos cuidadosos de estos detalles de convivencia, que los engañan diciéndoles cualquier pavada sobre los desagües, entonces ensucian y lo pagamos todos, porque nos miran como si todos fuéramos iguales de maleducados y sucios.
Los DESAGÜES son parte de la BASURA que NO DEBEMOS DEJAR en los lugares por donde transitamos o estacionamos.
Lamentablemente hay toda una generación de casas rodantes que no han tenido en cuenta lo anterior y han hecho las cosas difíciles para nosotros. Y los sucios son mal vistos en todos lados y se los trata como a los cirujas que andan sucios y mal olientes entre la basura.
Alguno ha tenido la experiencia de que a tu lado se sentara un sucio? Yo tengo buen estómago, pero igualmente he tenido que levantarme e ir a otro lugar.
Un vecino que observa nuestro cuidado por no ensuciar su barrio es una persona que se ofrecerá espontáneamente a ayudar o ponerse a tu disposición, especialmente en los pueblos chicos. Además en el trato van a entender que vamos a comprar los insumos que necesitamos en el lugar, gastando nuestro dinero, generando bienestar en la población.
Lamentablemente el tema de los desagües está desmadrado. Hay muchísimas casas rodantes que vuelcan sus aguas grises directamente en las ruedas siendo muy dificultoso solucionarlo. Afortunadamente pude solucionarlo con días de trabajo, herramientas y dinero. Pero ya está hecho y cuando vayamos por los lugares, podremos demostrar que no somos sucios y que respetamos a la gente y al medio ambiente. No vamos a dejar residuos y charcos al costado de su vereda. Porque también la Naturaleza es nuestro destino y ensuciarla no está en nuestros planes, habiendo formas de evitarlo.
Siguiendo el comentario, hay que hacer notar que han habido algunas adecuaciones en algunos lugares de acampe y municipios en los últimos meses.
Sería interesante conocer los lugares de acogida de nuestros equipos brindando puntos de descarga de aguas, depósito de residuos sólidos, carga de agua potable y eventualmente electricidad. También las tarifas de dichos lugares de paso o de servicio y el tiempo permitido para estacionar es una información útil.
Entendemos que las playas de camiones que suele haber en estaciones de servicio de las rutas pueden servir para estacionar y/o pernoctar, pero suelen ser lugares ruidosos y con mucho movimiento para los que buscamos lugares tranquilos. Lo bueno de estos lugares es que tenemos la posibilidad de varios servicios útiles durante los viajes. Comidas, bebidas, agua caliente, hielo, insumos, provisiones, baños, duchas, son algunas de las alternativas que disponemos al llegar a uno de esos lugares.
Si tenemos un inodoro portátil o de casete, la descarga en un inodoro no representa mayores dificultades, debiendo tomar las precauciones y tener los cuidados necesarios para no ensuciar el lugar. En general basta con llevar un bidón con al menos 2 L de agua para enjuague y algún trapo rejilla y guantes para poder realizar la tarea discretamente sin tener que estar saliendo y entrando en el recinto. Es conveniente realizar la tarea en un horario de poca concurrencia si los aromas pudieran resultar demasiado molestos. Si bien los baños son lugares donde los olores y los ruidos son naturalmente frecuentes, no dejan de ser molestos o vergonzosos para algunos.
El problema se presenta si tenemos tanque de aguas grises y/o negras, ya que los puntos de descarga suelen ser escasos y aquí está la consulta a la colectividad rodantera para que compartamos los lugares habilitados para descarga de tanques de aguas negras y grises, tarifas y certificados que se otorgan en caso de ser tarifados (puede ser el ticket de pago).
Información de ejemplo sobre descarga de aguas residuales en Tierra del Fuego.
https://dposs.gob.ar/motorhomes/
Hola Alberto :
Coincido con tus postulados de NO DEJAR residuos, de ningún tipo.
Todos mis equipos rodanteros , tuvieron siempre tanques de aguas grises y negras.
Desde el camper Shumm de allá lejos en el tiempo.
Luego pasamos una larga temporada con hijos chicos , de no rodantear.
Volvimos al ruedo , ya con hijos grandes, y con una CR de tiro de Pbarbus. Esta nació con tanques de aguas grises por pedido expreso mío .
Luego la Sprinter camperizada por Pbarbus. También nació con tanques de aguas grises . Estos tienen una salida con válvula y manguera común , que usamos para descargar en lugares adecuados.
Aguas negras: siempre con inodoros químicos.
Nosotros, cuando paramos , no dejamos ni una gota en el piso. Soy muy “quisquilloso” con ese tema.
Usamos campings generalmente, aunque somos relativamente autónomos por un corto periodo.
Si estamos en campings, pues usamos sus servicios. Para eso están.
Saludos y buenas rutas a todos.
Benjamín
Benjamín
Aquí podría iniciar un debate. Qué tipo de residuos contienen las aguas grises? Realmente son suciedad en una ciudad o zona urbana y salvo que haya sitios destinados especialmente para la descarga, no deben vaciarse en las cunetas ni alcantarillas ya que constituye una contravención grave y una falta de respeto hacia los vecinos. Pero en el campo, de acuerdo al contenido, las aguas grises podrían hasta ser beneficiosas para la tierra y los animales. Para hacer un análisis más meticuloso podríamos definir 3 tipos de aguas grises.
a) Pileta de la cocina. Los residuos que se agregan al agua de lavado pueden ser, además de pequeños restos de alimentos que proceden del lavado de los utensillos de cocina, vajilla y cubiertos, el detergente. Este último es el único que me provoca dudas, pero me imagino que los biodegradables podrían ser inocuos para la naturaleza en las cantidades normalmente utilizadas. Los pequeños restos de alimentos seguramente serán aprovechados por aves y pequeños animales. Por supuesto se entiende que los residuos mayores de comida se colocan en recipientes de sólidos en bolsas para depositarlas en los lugares destinados a tal fin. Generalmente recomiendan colocarlos previamente en bolsas, en lugar de depositarlos a granel, para evitar la proliferación de insectos. Hay bolsas plásticas que son oxi-biodegradables.
b) Pileta del baño. Generalmente pueden contener restos de jabón de tocador, dentífrico, en pequeñas cantidades. No me parece algo contaminante y no suele tener residuos sólidos, pero podría formar espuma.
c) Ducha. La cantidad de agua puede ser bastante importante, del orden de 10 L por evento, sin residuos sólidos pero bastante jabón de tocador y shampú. También podría formar espuma aunque tal vez no sea contaminante.
Cualquier zona rural o boscosa podría aceptar todas estas aguas, a condición que no sea una región transitada por personas o vehículos ni lugar de picnic o descanso. No es admisible descargar en zona urbana por los motivos antedichos.
Por todo lo comentado, sería factible que las 3 fuentes de aguas grises vayan a un único tanque o eventualmente a un recipiente que se pueda vaciar en un baño cercano antes de que rebalse.
En general los cámpings más sencillos suelen tener piletas de lavado de vajilla que desaguan en zanjas que conducen hacia zonas de riego de árboles o plantas. Los más sofisticados desaguan en pozos ciegos previo paso por cámaras sépticas, que sólo servirían para separar los sólidos, si se utilizan para el lavado productos que eliminan las bacterias beneficiosas de las cámaras.
d) Lavado de ropa. Esta operación utiliza mucha cantidad de agua y jabón. No es recomendable realizarla en un vehículo recreativo. Conviene utilizar las instalaciones de un cámping o un lavadero de ropa, que suelen encontrarse en algunos destinos.
El caso de las aguas negras merece un capítulo aparte, ya que podrían evitarse si se utilizan inodoros secos, o minimizarse con inodoros portátiles que pueden descargarse en un baño.
Los inodoros portátiles no son inodoros químicos, mientras no se le agrega un producto químico. Los inodoros químicos no deben vaciarse en cualquier baño, salvo en los que tienen servicios urbanos de cloacas. Los baños de lugares rurales o agrestes suelen tener cámaras sépticas y no es bueno que les maten las bacterias que hacen que funcionen correctamente.
En Europa se consiguen disgregantes químicos que no afectan las cámaras sépticas, pero todavía no han llegado a producirse localmente y son relativamente más caros que los fenólicos que se comercializan en el país, que son tóxicos para la naturaleza y las personas. Algunos fabricantes venden disgregantes en sobres biodegradables, que los muy caraduras lo mencionan con grandes letras, pero es sólo el sobre. El disgregante es también tóxico y no es biodegradable. Por ese motivo desde hace un par de años me quedaron unos 3 L de disgregante (Fava) sin usar por motivos ecológicos ya que usamos el inodoro portátil de banquito, aunque estaría disponible para emergencias. Usamos los baños de los cámpings y las estaciones de servicio. Para aguas menores las almacenamos en un recipiente
Estaría bueno poder tener un listado de localidades que ya han provisto lugares de descarga de aguas en contraste con las localidades que prohíben la circulación y estacionamiento de casas rodantes y afines.
Alberto, te comento que este verano use dos lugares de descarga de aguas grises y negras, uno en la Playa de las conchillas donde tienen en la ruta sobre la banquina una regilla transversal de mas o menos 3 metros de largo, sobre un planchon de cemento con caida, esa se utiliza para aguas grises, ( No vi a nadie usarla para aguas negras) y al costado al lado de una canilla con una pequeña manguera de agua una tapa metalica donde al abrirla descargas aguas negras, despues viene un atmosferico y se lleva la miercoles, mas o menos a 100 metros de ahi, detras de la oficina donde te cobran el derecho de uso de la descarga y la carga de agua potable, ( $5200) hay cuatro canillas con manguera para la carga de agua potable, con la CR se me hizo complicado el entrar y salir pero lo hice sin encajarme.
Despues en el ACA de Puerto Madryn, Para aguas Negras tienen a la altura de la parcela 16 un planchon de cemento con una tapa metalica y una canilla ( para limpieza), la tapa esta pintada de roja y andando por el camping descubri que todas las tapas rojas indican que son de aguas negras, y estan por todo el camping, la abris descargas y cerras.
Nosotros usamos Inodoro quimico, tenemos un threrfort chiquito de 10 litros, y soy solo para la limpieza, en eso nadie se mete, pero como que tampoco me jode tanto , con tal que vengan Giuli (24) y Nahui (16) a compartir con nosotros.
En la Cr hicimos un pequeño tanque de 30 litros ( el lugar no dio para mas) que reune todas las aguas grises de baño y cocina , con una canilla detras de la bocha de enganche donde puedo poner un balde, lamentablemente la mayoria de los fabricantes de CR no son rodanteros por lo que no tienen idea de lo que es salir con CR, sus necesidades y requerimientos.
