VENTA DE MOTORHOME
- graqciela romero
- Modelo: 170, m h
VENTA DE MOTORHOME
VENDO-PERMUTO MotorHome chasis M.B.170,motor M.B 1518 turbo/ 86, construida año 2003,cama matrimonio de frente,mesas de luz,veladores,forrada alfombra atlantida,guardarropa,baño en suit,dos cuchetas,baulera,forradas en alfombra,luz de cortesia-lectura,guardarropa,baño forrado papel vinilo,
plafon doble tubo,inodoro made USA,a cuchilla,con videt incluido (manual),bacha acero inoxidable, mesada granito color negro,vanitori de roble,ducha separada, todo con griferia monocomando,cocina 4 hornallas c/horno (sin uso),extractor de aire,heladera12 pies c/frizer s/uso,termotanque de 65 ls escobero,bacha de acero inoxidable,griferia monocomando,mesada granito negro,bajo mesada y sobre mesada roble,T.V.color 14", mesa-cama matrimonial,mesa-cama simple,ambas c/bauleras,2 butacas,radio paioner-CD-control distancia y musica funcional,relojeria completa,luz cortesia,vigia motor,paredes forradas corlok,piso vinilo,tubos fluorescentes,depositos 350 y 300ls agua septica-gris,1000ls agua potable,frente megadic 2000, parasoles,cubiertas YOGHUND 1000x20,350ls gasoil,dos baterias 240A,direccion hidraulica,freno aire doble tanque,toma rapida aire p/ruedas, diyuntor, conversor 12v-220v,instalacion 220,dos garrafas de 10kg,gancho p/trailer,lanza,porta moto lateral no visible,baules varias, porta grupo electrogeno,doble instrumental dentro motor.ESTADO GENERAL EXELENTE, pintura a nuevo de fabrica.Valor U$S 65.000,acepto propiedad,coche y valores.
Re: VENTA DE MOTORHOME
hola, soy laura bienvenida al foro
¿fotos?
¿fotos?
Tengo algo muy importante por hacer, antes de morir ,....... VIVIR
- graqciela romero
- Modelo: 170, m h
Hola laura, no me fue posible cargarlas, pero si me das tu correo te las envio, muchas gracias por tu saludo.
- MARCELO BARGAS
- Modelo: SPRINTER 313 CDI
Buenas noches, me gustaria conocer la maquina con fotos que ilustren. y agregues el valor de la misma . gracias MARCELO
- graqciela romero
- Modelo: 170, m h
Hola Marcelo, no me fue posible subir las fotos, porqe no pude (supe), pero si me mandas un correo te las envios, por eso no te apresures con la apreciacion.Saludos Graciela.
- MARCELO BARGAS
BUENAS NOCHES te paso mi correo para enviarme las fotos despues te comento gracias Marcelo
- MARCELO BARGAS
Me quede con el amague pero es lasko@live.com.ar gracias marcelo
- graqciela romero
- Modelo: 170, m h
http://img514.imageshack.us/g/competicion001.jpg/[img]graqciela romero escribió:VENDO-PERMUTO MotorHome chasis M.B.170,motor M.B 1518 turbo/ 86, construida año 2003,cama matrimonio de frente,mesas de luz,veladores,forrada alfombra atlantida,guardarropa,baño en suit,dos cuchetas,baulera,forradas en alfombra,luz de cortesia-lectura,guardarropa,baño forrado papel vinilo,
- Marca: Mercedes Benz 1214 Frontal
- Modelo: Made in Casa para 6 ocupantes
te paso mi mail asi me envias algunas fotos del interior y me comentas donde se lo puede ver.
Saludos gracias
Saludos gracias
Nacho
NO queremos rios contaminados
Flia. Canale
Flia. Canale
- gamabogado
- Marca: Busscar
Perdón, pero creo que corresponde poner las fotos aqui y no solo enviarlas por mail privado.
No solo hace a la difusión entre todos, sino también al aspecto de la "seguridad" de todos nosotros, máxime en estos tiempos, en los que hasta disfrazamos el "DELITO" liso y llano con el eufemismo "inseguridad".
No es inseguridad, es DELINCUENCIA, asi sin anestesia.
- graqciela romero
- Modelo: 170, m h
Buenas Noches, no queria ofender a nadie, recien hoy pude cargar algunas fotos, y de paso te envio algunas, a proprosito no te entendi muy bien el mensaje........ mas que nada lo de DELINCUENTE.....
y si tenes razon es muy tedioso cargar las fotos, mas cuando el proyecto esta en construccion.....
- graqciela romero
- Modelo: 170, m h
buenas noches , te envio algunas fotos, a pesar que algunos estan en desacuerdo , si queres mas avisame, la motorhome se encuentra en Buenos Aires.
. otras estan en la pagina. Si realmente te puede interesar, contactate y mandame un numero telefonico.saludos Graciela
- graqciela romero
- Modelo: 170, m h
Hola Marcelo, te agradezco tus calificaciones, el merito es del carrocero y el ebanista que le dio las terminaciones. No puedo tomar tu vehiculo porque la diferencia en valores no cierra con mis numeros de lo contrario no habria problema. Pero como digistes me contactare donde la construyeron y vemos por otra. saludos Graciela
- gamabogado
- Marca: Busscar
Hola
Nada personal.
Quise decir, en genreal, que hoy en dia llamamos inseguridad a lo que en realidad debería llamarse delincuencia. Es como que se quiere desdibujar la realidad y hacerla mas soft. Y esto pasa, principalmente , porque muchos políticos, periodistas y "opinadores" un día hablan de los delincuentes y piden mas seguridad y que se haga algo, y se rasgan las vestiduras como si estuvieran a favor de las víctimas y al dia siguiente, al que se defiende, lo crucifican y lo tratan de justiciero o gatillo fácil, entrevistando a todos los familiares del delincuente pidiendo la cabeza de la víctima y hasta la indemnización del estado (que somos nosotros mismos, los que laburamos y pagamos esos impuestos que se van a gastar en los que atentaron contra nosotros).
Si hasta una hija de un barrabrava muerto en sudafrica, que ni siquiera veía al padre hace mas de dos años, pretende ahora que gastemos nuestra plata para que traigan el cadaver de este tipo, que viajó gratis (él gratis, porque el pasaje seguro no era gratis y seguramente tambien se lo pagamos nosotrosCris)
Esa es la realidad que se nos muestra, y mientras tanto, vos, yo y todos los que laburamos y nos rompemos bien el alma para tener nuestras cosas, terminamos manteniendo a todos los delincuentes y holgazanes que viven de nosotros.
Por eso digo que hay que ser muy precavido y asegurarse de chequear todas las cosas que pueden generar riesgo, asegurandose de evitar ser engañados.
O acaso no viste el topico de los avisos para engañar desprevenidos?
Saludos y un abrazo
Nada personal.
Saludos y un abrazo
- graqciela romero
- Modelo: 170, m h
Hola sra CARMEN, le quedo agradecida por su comunicacion, solo le pude enviar 12 fotos, con respecto a su propiedad, en realidad no la puedo tomar por estar fuera de mis posibilidades , pero considero, muy justo lo que pide y creo que la zona lo vale, pero quisiera que no fuera un barrio cerrado como Abril, tengo hijos y no dispongo de tiempo para llevarlos al colegio . Saluditos GRACIELA
- graqciela romero
- Modelo: 170, m h
Buenas tardes Marcelo , quisiera responder todas tus preguntas, por este medio para que nadie se sienta ofendido, como asi tambien agradecerle a DAVID , su muy buena onda, te paso a responder:
No tengo ni idea el motivo por el cual no podes ingresar en la pagina RODANTEANDO, pedi por algun administrador o moderador que te indiquen el motivo .
A las preguntas vamos, mide de paragolpe a paragolpe 10,40 mts, entre centro de ejes 5,20 mts, de ancho exterior 2,52 mts, ( agregale 20 cm de cada lado por los espejos que son rebatibles ) interior libre 2,41 mts.
Con respecto a los opcionales te dire, la moto MONDIAL paso a ser una HONDA CB 250, que entra perfectamente en la baulera lateral, el grupo electrogeno es de marca SDMO CX 2500, que nunca fue utilizado, de alli el compartimento , las instalaciones y prolongaciones. El bidon es del tipo nautico.
Los matafuegos son, en la cabina de 5Kg, en la baulera de la moto de 2Kg, con el grupo electrogeno de 1Kg y en el escobero frente a la cocina de 1Kg. (todo por precaucion).
No pude dar con el carrocero por que se mudo a otra provincia y el empleado que quedo, solo hace trabajos menores, es de la localidad de Florencio Varela.
Podes decirle a tu cuñado, que consiga fotos de la EXPLORER, que la diferencia la podemos manejar con los opcionales. Saludos y quedamos en contacto GRACIELA
- graqciela romero
- Modelo: 170, m h
Marcelo, te pido disculpa por mi torpeza, te paso las fotos
del bidon no tengo pero es el reglamentario para embarcaciones, (nunca bidones plasticos, menos cuando llevas nafta super). En la pagina indican las medidas de seguridad y las posibles infracciones de transito si tenes todo y te revisan a lo .
la baulera esta del lado izquierdo, en la foto se ve , esta debajo de las cuchetas, el manubrio que es mas alto, adentro es un guardarropa, desde afuera no se ve y pasa desapercibida
Trata que tu cuñado las traiga y pasalas por la otra, no se olviden de los datos modelo, kilometros y todo otro dato que pueda aportarme mayor idea. Muchas gracias y saludos
Hermoso Motorhome ¡¡¡SUERTE CON LA VENTA!!!.
Saludos Cordiales Angel desde La Patagonia Argentina
"Albert Einstein"
VISITE LA PATAGONIA ARGENTINA
LU5WGC Twitter @angeldetrelew
"Albert Einstein"
- sur12
- Marca: Vendida
- Modelo: A la espera de una oportunidad
Gammabogado;espero que no te ofendas y no quiero iniciar con esto un debate.Pero me parece que por el simple hecho de querer vender un motorhome no amerita una respuesta como la tuya que a mi juicio no tiene absolutamente nada que ver .
Si bien no estas equivocado en lo que decis ;por el solo hecho de no poner fotos no hay que desconfiar,de ultima el interesado solo tiene que visitar el domicilio del vendedor,que a la postre si podria correr riesgos en su domicilio y no al reves
Estamos en un momento de mucho miedo y dudas ,pero no lo agrandemos a todos los ambitos.
Espero que entiendas lo que intento decir y te pido que mi modesta opinion no te moleste.De hecho a mi me cuesta un monto subir fotos.(No entiendo el sistema ;que le vamos a hacer)
Susana y Ricardo
