Vendo Motorhome Ford F100 1981
- Marca: Sprinter
- Modelo: 1997
Estimados pongo en venta mi Motorhome Ford F100 1981
Tiene motor original Ford V8 F2 muy confiable
GNC con autonomía de 130 Km con 110 $
Caja de cambios con primera de Fuerza 6:1 y marcha a tras de 6.5:1
Diferencial de C30
Tanque de nafta de 85 ltrs
AA en cabina
Termotanque Suburban americano
Bomba de agua automática Surflo
Heladera de 3 sistemas, 12 volt CC, 220 volt CA , gas envasado
Baño con inodoro químico importado
Ducha
Cama de dos plazas en el buche sobre la cabina
Dormitorio matrimonial en el fondo 220cmX 145cm y abajo baulera mismo tamaño por 70 cm de alt
Comedor de cuatro butacas con mesa regulable en altura
Un Placard.
Mueble colgante en la cocina
Mesada italiana de 3 hornallas con válvula de seguridad u bacha toda Acero inoxidable
Tengo 2 palieres de repuesto, 2 distribuidores, 1 bomba de nafta, repuesto del carburador, mangueras de radiador, rep varios.
El precio es Pesos 145.000
http://s10.postimg.cc/p3pg85iih/IMG_20141124_00093.jpg
http://s12.postimg.cc/4h84w9ulp/Avella ... _00113.jpg
http://s10.postimg.cc/lvyr0c0e1/IMG_20141207_00103.jpg
http://s13.postimg.cc/o2rx9phvr/IMG_20141209_00107.jpg
http://s3.postimg.cc/ky0dl4pb7/IMG_20141209_00109.jpg
http://s29.postimg.cc/t1d9rkvuf/IMG_20141209_00110.jpg
Diferencial de C30
AA en cabina
Ducha
Un Placard.
- Marca: Sprinter
- Modelo: 1997
Re: Vendo Motorhome Ford F100 1981
Les envio mas datos:
Tiene palieres Flotantes en Diferencial C30 instalado por los Hermanos Palagi
la Carroceria la construi yo en caño estructural de 1" con pared de 2mm (plegados en Fri0) por un taller en zona de Quilmes.
La cobertura de la carroceria la realize en PRFV
el frente del Buche es de Chapa 18 lo mismo que la parte posterior.
el piso es de terciado fenolico de 19 mm, y tiene un piso degoma vinilica en baldosas.
El equipo de GNC esta en uso y tiene 3 tubos, 2 de 60ltrs ( el año pasado les hicimos la prueba hidraulica) y yno de 50, y la cama tiene capacidad para uno mas de 50. Con esta capacidad tienen una autonomia de 140 a 160 KM si circulamos a 90 Km / hora.
Si usamos Nafta consume entre 18 a 20 litros cada 100 Km a 90 KM / hora
tiene en el diferencial 4 gomas casi nuevas 650 x 16 con camaras y protectores nuevos y adelante 2 radiales 235 70 15 usadas todavia con dibujo, y tiene un auxilio de radial y una de 650x16 colgadas en la parte trasera.
el motor es muy confiable , tiene una reparacion de Tapas de cilindro y el resto esta ok. En este momento tiene un distribuidor electronico sin platinos,y tiene dos distribuidore mas standard en condiciones de uso y tres cajitas de platinos doduco No.511V que estan junto al resto de los repuestos que entrego.
Un Burro , un alternador,dos palieres sin uso, Bomba de Nafta y partes del carburador, manguras y otras yerbas.
La caja de cambios fue revisada por engranajes Frank de Quilmes.
La heladera la reviso un experto de Jose Leon Suares y esta Funcionando.
Se me va a caer un lagrimon cuando se la entregue al proximo que la difrute.
Juan Carlos
Juan Carlos
Te ayudo con las fotos, muy buen vehiculo y considero precio muy acorde suerte con la venta, ojala quede en el forojuan carlos escribió:Estimados pongo en venta mi Motorhome Ford F100 1981
Diferencial de C30
AA en cabina
Ducha
Un Placard.
Saludos Eduardo
- Marca: Sprinter
- Modelo: 1997
Muchas gracias Eduardo por colaborar con las Fotos, también pienso que sería lindo que alguien del foro que conozca del trabajo y cada uno de los cambios que realicé al vehiculo fueron a conciencia para tener toda la seguridad en el camino donde lleve a mi tesoro que es " La Familia".
Asi todo cuando se presentó alguna travesura en el encendido, rapidamente salí del problemita y seguí mi viaje, JaJa.
Me olvidé de comentar que también tiene cambiado el sistema de freno, Discos originales del F4000 doble circuito.
Un Abrazo
Juan Carlos
Un Abrazo
Juan Carlos
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Exitos en la venta!!! se la ve muy linda y como debe sonar con ese v8, en trepadas!!!!
sds Gonza
sds Gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
- Marca: Sprinter
- Modelo: 1997
Imaginate subiendo y bajando del Cristo Redentor en 1ra, o llevando a remolque a un amigo a Palagi cuando le robaron la Caja de velocidad de su MH MB608, un CAÑO.
JCL
JCL
- Marca: Sprinter
- Modelo: 1997
Gente actualizo el valor de Venta $152.000
- Marca: Sprinter
- Modelo: 1997
Estimados les doy la buena noticia que vendi mi querido Fierro Familiar a dos parejas jovenes que van a continuar con la Ford.
Tengo un sentimiento que me trae nostalgias, pero tambien de alegria por ver que va a estar en buenas manos.
Les deseo Mucha suerte a Martin, y a Su tocayo Martin con sus respectivas parejas en la aventura que desean realizar por nuestra bendita Argentina.
Juan Carlos
posting.php?mode=reply&f=39&t=36530#" onclick="window.open(this.href);return false;
Juan Carlos
- Marca: Sprinter
- Modelo: 1997
Buenas tardes, les pido a los moderadores si pueden sacar este aviso , ya que se realizo la venta del Motorhome.
Muchas gracias
Juan Carlos Lovisolo
Muchas gracias
