CHIZITO vendo o permuto por más grande (pago diferencia)
- martyjor
- Marca: F 100 Royal Home
RASTROJERO FRONTALITO F 71 año 1975 – Registrado como Casilla Rodante
(con VTV aprobado, vencimiento enero 2009)
Mecánica
Motor Indenor 4 cilindros 2000 c.c.
Mecánica en perfecto estado de funcionamiento. En el mes de enero pasado se le cambiaron rulemanes y retenes de ruedas, se revisaron y regularon los frenos, se le cambiaron los 4 rulemanes del diferencial y los de la caja de cambios, además de los sincronizadores. En el tren delantero se cambiaron los bujes, extremos y se le colocaron 2 amortiguadores nuevos Fric Rot rerforzados (en garantía) El motor tiene un funcionamiento perfecto. En febrero, hicimos un viaje al sur de 5000 km. Solamente le agregamos ½ l. de aceite en todo el recorrido. La temperatura y la presión de aceite se mantuvieron en forma perfecta en todo el viaje a pesar de soportar días con hasta 39,5°.(Van dos palieres completos armados y 2 barras de torsión de la suspensión delantera de respuesto)
Sistema eléctrico
Baterías: 2 de 120 amperes cada una (una comprada en diciembre con garantía de 1 año). La otra tiene 2 años de colocada. Funcionan en forma independiente cuando se corta el contacto del vehículo (una para la casilla y la otra para el vehículo). Se cargan con el vehículo en marcha mediante un alternador hecho a nuevo en enero de 90 amperes y en los campings con 220 v. mediante un cargador de baterias incorporado. Esto elimina la necesidad de poner el vehículo en marcha para cargar la batería. (Va un alternador de 35 amperes de respuesto)
Todos los instrumentos, luces, limpiaparabrisas, calefacción funcionan perfectamente.
En el interior hay una zapatilla con 4 tomacorrientes conectado a una ficha de ingreso de 220 en el exterior..
Rodados
Ruedas traseras: 2 cubiertas radiales sin cámara con 18.000 km con dibujo tipo 4 x 4 (no sé como se llama)
Ruedas delanteras: 2 cubiertas radiales sin cámara con 5.500 km con dibujo tipo carretera.
Auxiliares: 2 cubiertas iguales a las traseras pero con 12.500 km de uso.
Equipamiento:
Equipo de sonido Sony CD MP3 Control remoto
TV color 10” 12 v. y 220v.
DVD Sanyo con control remoto 220 v.
Anafe de 1 hornalla
Heladera Tipo frigobar Whirpool 220 v. (funciona en viaje con inversor 12 – 220 y con 220 en los campings) (comprada en enero con garantía) (hace hielo en 25 minutos)
Inversor comprado en diciembre (con garantía del fabricante) de 1000 w.
Bomba de agua automática para 6 canillas Flojet(comprada en enero)
Calefactor T.B. de 2000 kc. (Sin usar)
Un toldo automático embutido en el costado de la puerta de ingreso.
2 bauleras externas (una pequeña)
2 aireadores cenitales transparentes con tejido mosquitero.
1 gato hidráulico de 2 T. tipo carrito. Llave cruz.
1 matafuego grande con carga vencimiento enero 2009.
Amoblamiento:
En el fondo una cama de dos plazas con una amplia baulera debajo con 2 puertas de acceso desde el pasillo o levantando la cama.
Bordeando la cama, en la parte superior, 2 guardarropas y 1 repisa muy útil para frasadas, toallas, etc.
La cocina comedor: mesada y pileta de acero inoxidable con canilla para agua fría, mueble bajo mesada de 2 puertas. 2 alacenas de 3 puertas cada una ubicadas, una en la parte superior de la mesada y la otra sobre la parte superior de la mesa. 2 banquetas/bauleras con tapa a los costados de la mesa, que es enchapada en fórmica. En la unión con la cabina, a la altura del techo, un mueble guardatuti del ancho del vehículo (muy útil). Tiene además percheros en varios lugares. En el interior de la casilla hay 5 fuentes de luz de 12v. En el exterior, debajo del toldo, otra fuente también de 12 v. y debajo del paragolpes trasero una canilla muy útil para extraer agua sin subir al vehículo o para lavar el mismo (tiene mucha presión).
Baño:
Lavatorio rinconero con canilla de agua fría.
Espejo con repisa para utensillos. Una repisa adicional al costado.
Inodoro con triturador y bidet matic.
Un tanque galvanizado de 10 l. con duchador a gatillo. Sistema quita-pon para calentarlo en el anafe.
Tanques de agua:
2 tanques de acero inoxidable de 60 l. c/u (uno para el inodoro con válvula antiretorno de bronce y el otro para las demás canillas)
1 tanque para aguas negras de fibra de vidrio reforzada de 45 l
1 tanque para aguas grises galvanizado (sin colocar pero va con el vehículo)
- viviana
- Marca: Nissan X terra
muy bueno el chizo.... pero cuanto duele?... si no lo ponés es que debe ser como su nombre " salado"
SUERTE EN LA VENTA!!!
- Gustavo 10
Suerte con la venta Marta y Jorge y que consigan algo bueno para poder llevar al nieto también.-
, Gustavo.-
, Gustavo.-
Francisco de Quevedo.
Quevedo
Quevedo
Quevedo
Quevedo
- james bond
- LAURAYHUGO
- martyjor
Atilio:
A nosotros nos está pasando lo mismo, con la diferencia que el cuarto ya es de la tercera generación (alias nieto). Nos dá lastima venderlo porque aparte de andar muy bien, el mantenimiento es muy barato. Es muy ágil en la ciudad y en la ruta a 80/85 vas a donde se te ocurra. Es muy noble. Espero que encuentres algo bueno y que te sirva. Un abrazo.
- martyjor
Ya lo había visto cuando lo pusistes para la venta, pero lo que busco es algo mediano, no tan grande. Está hermoso pero es demasiado. Es una lástima que lo tengas que vender.jose escribió: hola martyjor yo te podría recibir el problema es tengo un mercedes benz 140 y estamos pidiendo treinta y cinco mil dólares si te interesa esta en venta en foro José
Te hago una pregunta: hace más o menos 40 días crucé un vehículo como el tuyo (el del avatar) con un acopladito, cerca de Embalse. Nos saludamos con las luces. ¿Eras vos?
Re: CHIZITO vendo o permuto por más grande (pago diferencia)
Buen dia, que hacemos con el aviso de El Chizito??
- LAURAYHUGO
Lo cerramos porque el Chizito esta en pleno proceso de leefting
Me parece que el dueno con todo lo que le esta hacindo no lo quiere vender mas
Dr. Adrian Rogers, 1931
