vendo motorhome ducato 2008
ardilla
Marca: toyota
Modelo: hilux
Mensaje por ardilla » Mar Mar 19, 2024 8:53 pm
Bunas noches, páso los datos del Motorhome Ducato año 2008 alta, 2.8 multijet intercooler , con aire acondicionado homologado como motorhome en el titulo , segundo dueño con 165000 km reales. pido 29000 dolares.
RTO recien hecha hasta enero 2025 .
4 cubiertas nuevas, amortiguadores nuevos.
para 2 - 3 personas, asientos para que viajen en total 4 personas con butacas de micro tapizadas con cuero sintético marrón
Butaca de acompañante que se gira
Mesa que se levanta para comer extensible para 3 personas en el habitáculo
Cortinas en todas las ventanas
Varios muebles para guardar cosas
Cámara de retroceso y delantera con varias posiciones
Stereo con bluethoot manos libres con 4 parlantes 2 adelante y 2 atrás pioneer.
televisor 21 pulgadas 12voltios /220
Escalera en portón lateral para que sea mas cómodo subir
Escalera atrás para subir al techo
En el techo hay un portaequipajes con un cajón de guardado
Bateria extra de 110
Panel solar y regulador que carga la batería auxiliar cuando esta parado
Relay que carga la batería desde el alternador de la camioneta cuando va en movimiento
Baño semiabierto con mueble bajo mesada de corian y alacena, Ducha
inhodoro químico.
Agua fría y caliente
2 tanques de agua – agua fría 50 litros se carga por fuera y otro tanque de agua caliente de 30 litros, ambos de acero inoxidable.
Corte general de agua
Bomba surflo para presión de agua
Inverosr 12 voltios a 220 wats con un pico de 3000 wats.
Disyuntor para 220
Caja de fusibles para todo lo eléctrico de 12 voltios
Calentador de agua importado de Alemania electrico, con un máximo de 300 wats , que calienta el agua en 20 minutos
Calefacción caldera alemana que regula a la temperatura deseada.
Tv de 12 voltios con entrada de usb
Gancho de remolque con bocha
Portamoto de hierro .
La madera de los muebles esta hecha en su totalidad de lenga.
Se escuchan ofertas o posible permuta .
Imagenpublicar fotos
Imagensubir imagenes grandes
