Vendo mi cr status royal 7 mts.7 plazas
Hola a todos pongo en venta oficialmente mi cr, la misma se entrega totoalmente equipada,con 2 garrafas de 15 Kg de gas, 3 cuchetas +camamatrimonial +2 camitas para chicos,tanque de fibra de 90 litros de agua potable, tanque de aguas grises nuevo en acero inxidable de 120 litros, a estrenar, cocina con 2 hornallas y horno, horno electrico, calefon, ducha, inodoro con bidet,bombas de agua, inodoro nautico con bomba de agua y trituradora, (todo funcionando),5 neumaticos 185 70 13,instalacion electrica a 12 vcc y 220 con disyntor, heladera con frezzer whirpool,radio estero a cassete,antecarpa marca pehuen de 6metros por 2,2 mts de ancho con piso, mosquiteros, cierres y funda cristal,iluminacion en todos lados a 12 vcc, bacha de acero inoxidable con mesada y mesa en roble.
Las fotos las fotos estan en mi post nuestra casita y elasticos para cr.
El precio es de US$ 20.001 , en efectivo unicamente,por transferenca bancaria,
no hay permuta o trueque.
Aca estan algunos post
viewtopic.php?f=13&t=11070&start=0
viewtopic.php?f=6&t=10882&start=0
Eduardo.
Eduardo.
- Marce
- Marca: MB 608
- Modelo: Futura
Re: Vendo mi cr status royal 7 mts.7 plazas
Ehh que paso? espero que sea para seguir creciendo
Es hermosa tu CR, no dudo que pronto va a encontrar pareja, suerte con la venta!!
Karen y Marce
Bueno gracias, es que me ofrecieron traerme una de canada y no puedo tener 2 cr.Marce escribió:Ehh que paso? espero que sea para seguir creciendo
Eduardo.
- Fabian R
- Marca: Toyota
- Modelo: Hilux
Muchisima suerte
Suerte Eduardo!!
No puedo imaginarme lo que queres traer de Canada para desprenderte de esta!!
David/fabian , gracias es algo similar a esto pero de 2 ejes:
viewtopic.php?f=13&t=12496&hilit=+yo+qu ... si#p245266
Eduardo.
Eduardo.
- Fabian R
- Marca: Toyota
- Modelo: Hilux
Te exijo que cuando la tengas vayas a un mateparty asi la conozco
Con la actual estamos llendo al encuentro en Pergamino , hasta que no se vaya esta no puedo importar la otra.Fabian Rosse escribió:
Podes venir al encuentro de pergamino , asi de paso te llevas la botella de uvas .
Eduardo.
- Kikal
- Marca: Quo Vadis
- Modelo: 1981
Que bueno Eduardo , suerte con la venta y la nueva adquisión
- CHARLY
- Marca: Ducato cargo 2006
Eduar con lo linda que es la vas a vender rapidamente
Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe.
Edu!!! Ojala la vendas rapido, asi se te da la otra, siempre en cuando sea para mejor!!!!!
Nos comunicamos en estos dias, para programar la partida a pergamino!!!!!!
Hola fabian mi idea es salir temprano para poder llegar y bajarles las patitas , todo un tema, son 4 patitas , nivelar la cr y buscar un toma corriente, tengo miedo que se ma haga el mediodia y no pueda prender el fuego para hacer unos patys y tambien se me puede hacer tarde para dormir la siesta y no me quede tiempo para el martini
Atento lili de ARBA : que pasa con el menu?????
Por las dudas me pongo unas salchichas en el frezer :
Eduardo.
Eduardo.
- Marca: andariega
- Modelo: 4 mts, para 6 personas,
hola, primero suerte con la venta, hay pocas como la que tenes, pero me podes explicar un poco el tema de la importacion, yo estoy en tratativas con una importadora chilena, pero se me esta complicando, como seria tu operacion?, saludos
Hola , es un tema que maneja el despachante de aduana,el se ocupa de todo.VILMARELECTRO escribió:hola, primero suerte con la venta, hay pocas como la que tenes, pero me podes explicar un poco el tema de la importacion, yo estoy en tratativas con una importadora chilena, pero se me esta complicando, como seria tu operacion?, saludos
Eduardo.
Sres moderadores pueden colocar este post en ventas cr muchas gracias
edu
edu
- Fabian R
- Marca: Toyota
- Modelo: Hilux
Eduardo J escribió:Sres moderadores pueden colocar este post en ventas cr muchas gracias
edu
Listo. gracias por avisar
Hola Eduardo, mucha suerte con la venta. La bestia que vas importar ( ) ¿ la pensás remolcar con la Amarok ?
Carpe diem
No , la amarok es para claudia.
Edu.
Edu.
Eduardo J escribió:Hola a todos pongo en venta oficialmente mi cr, la misma se entrega totoalmente equipada,con 2 garrafas de 15 Kg de gas, 3 cuchetas +cama matrimonial +2 camitas para chicos,tanque de fibra de 90 litros de agua potable, tanque de aguas grises nuevo en acero inxodable de 120 litros, a estrenar, cocina con 2 hornallas y horno, horno electrico, calefon, ducha, inodoro con bidet,bombas de agua, inodoro nautico con bomba de agua y trituradora, (todo funcionando),5 neumaticos 185 70 13,instalacion electrica a 12 vcc y 220 con disyuntor, heladera con frezzer whirpool,radio estero a cassete,antecarpa marca pehuen de 6metros por 2,2 mts de ancho con piso, mosquiteros, cierres y funda cristal,iluminacion en todos lados a 12 vcc, bacha de acero inoxidable con mesada y mesa en roble.
Las fotos estan en mi post nuestra casita y elasticos para cr.
Ahora tiene bomba de freno americana Attwood y dos campanas ford eco sport en el eje delantero y freno de mano de seguridad que en caso de rotura de enganche la misma se clava en el lugar y no sigue viaje sin la camioneta.Ademas ahora cuenta con un bloqueo de marcha atras para que se pueda retroceder sin que las campanas actuen,una vez iniciada la marcha hacia adelante el freno vuelve solo a la normalidad actuando nuevamente .El precio es de US$ 20.001 , en efectivo unicamente,por transferenca bancaria,
Eduardo.
- Nicolsom
- Marca: Exclusiva
- Modelo: Full Full 6 Plazas-
Suerte en la venta Eduardo, eso quedo un lujo che salu2 Nicolas
Gandhi.-
Nam Myoho Renge Kyo.-
Gandhi.-
