Hola! Cómo andan? Pusimos a la venta nuestra casa rodante!!
Fabricante: Rodantes Mara
Año: 2015
Medidas: 3,7 metros de largo x 2 metros de ancho. En el interior, mide 1,8 metros de alto.
Apta para dos mayores y dos menores (se podría adaptar y agregar más camas individuales)
Peso estimado: 900 kg (entre 1100 y 1200 kg cargada)
Estructura: chasis reforzado (40x40x4mm de grosor), apto para caminos de tierra y ripio, y riendas en la lanza delantera para darle más firmeza. Paredes aisladas con telgopor de alta densidad. Posee cuatro patas rebatibles y una rueda timonera en la lanza para nivelar la casilla y poder trasladarla fácilmente. Además, cuenta con varias ventanas para darle mayor luz a la casilla y facilitar la ventilación.
Eje ruedas: posee freno eléctrico (marca Mecanizados San Miguel) que frena inercialmente acompañando al vehículo tractor. Se entrega plano para hacer la instalación.
Cocina: horno y cuatro hornallas (marca Conometal), heladera trial que funciona a gas, a 220v o a 12v (marca Sianagas), canilla y pileta.
Dormitorio: cama fija de 1,90x1,40 m, con colchón de alta densidad de 30 kg. Debajo se encuentra el tanque de agua de 100 litros de capacidad y la bomba a 12v (marca Shurflo).
Comedor: posee una mesa desmontable que se ajusta debajo de la ventana, dos bancos para dos personas cada uno (entre la mesa y los bancos se hace una cama de 145x80 cm), un sillón de 140x55 cm.
Baño: mide 100x80 cm y está completamente impermeabilizado con fibra de vidrio y vinílico, posee un inodoro químico de 20 lt marca Practy Potty, un calefón automático a gas de 6 lt marca Brametal (se enciende al abrir la canilla), y un ténder para la ropa.
Bauleras y alacenas: toda la casa está muy provista de espacios para guardar ropa, comida, vajilla o lo que sea necesario.
Batería de ciclo profundo de 105 amp (cada carga rinde más), marca Trojan (norteamericana, de las mejores en el mercado), y cargador de corte automático, marca Black&Decker. Toda la casa posee luces LED, por lo que el consumo de 12v es muy bajo.
Estufa de tiro balanceado marca Clover
Garrafa de 10 kg
Reglamentación: cintas retroreflectantes a los costados y atrás, luces reglamentarias, número de chasis, facturas de fabricación, matafuegos.
Precio de venta: $90.000
La casa rodante se encuentra en CHARATA (Prov. de Chaco). Por consultas, se pueden comunicar también al (011) 15-3756-6401 o por wassap al 1165194914.
Gracias, Juan
sube
sube
sube
sube
sube
sube
Vendo Casa Rodante Mara 370 con freno eléctrico inercial
- Marca: Rodante Mara
- Modelo: Grand Vitara
Re: Vendo Casa Rodante Mara 370 con freno eléctrico inercial
mucha suerte!!! pero y ahora, se termino el viaje o se viene cambio?
Hola Mario! Como estás? Gracias!!mario de lujan escribió:mucha suerte!!! pero y ahora, se termino el viaje o se viene cambio?
Y en cuanto al viaje, "este" viaje está a punto de terminar (ahora andamos por Goya, ya sin casilla), pero es momento de parar la pelota y recalcular, para ver hacia dónde rumbear...
