GENERADOR COLEMAN INSONORO
GENERADOR COLEMAN USA, INSONORIZADO NUEVO , MOTOR 2T , 850 W POTENCIA CONSTANTE, 1000 W . ENTREGA PICO
UNICO CON ARRANCADOR 12 VOLTS 50 AMP. ( OSEA ENTREGA 850 W TANTO EN 220 V COMO EN 12 VOLTS, MUY UTIL ESTA ULTIMA FUNCION QUE NO LA TIENE NINGUNO)
IMPECABLE TOTAL , PRECIO PARA EL FORO 7600 $
ENVIO MAS FOTOS AL QUE LAS SOLICITE Y VIDEO DEL FUNCIONAMIENTO , SALUDOS
EDUARDO
EDUARDO
Re: GENERADOR COLEMAN INSONORO
Hola, tenes todavía el generador? no entiendo la funcion de 12v. Se lo ve myu lindo, cuanto consume aprox. de nafta. Gracias, Saludos.
Si esta en venta todavia, la funcion de 12 volts es sumamente importante ya que te entrega 850 w en 12 volts lo que equivale a una corriente de mas de 50 amp. lo podes usar como arrancador en caso de que se muera la bateria totalmente , etc. esto ninguno lo tiene es unico es este modelo de Coleman, los demas que te suministran 12 volts son con un maximo de 8 a 10 amp. limite.Marcosese escribió:Hola, tenes todavía el generador? no entiendo la funcion de 12v. Se lo ve myu lindo, cuanto consume aprox. de nafta. Gracias, Saludos.
Anda con mezcla nafta aceite preferiblemente 2T premiun sintetico te lo recomiendo sumamente economico, silencioso, estable y portable .
Saludos Eduardo
sabes si estos 50 amp son continuos o solamente de arrancador
Por ej 5 hs de entrega
[/img]
Puede entregar 50 amp continuos y 70 amp de pico en 12 volts
Saludos Eduardo
lw7hw escribió:sabes si estos 50 amp son continuos o solamente de arrancador
Saludos Eduardo
Hola, de vuelta te consulto por el generador. Aceptas una notebook impecable? lo que falta sería en efectivo. Te paso el link donde la tengo publicada.Eduardo Morales escribió:Si esta en venta todavia, la funcion de 12 volts es sumamente importante ya que te entrega 850 w en 12 volts lo que equivale a una corriente de mas de 50 amp. lo podes usar como arrancador en caso de que se muera la bateria totalmente , etc. esto ninguno lo tiene es unico es este modelo de Coleman, los demas que te suministran 12 volts son con un maximo de 8 a 10 amp. limite.Marcosese escribió:Hola, tenes todavía el generador? no entiendo la funcion de 12v. Se lo ve myu lindo, cuanto consume aprox. de nafta. Gracias, Saludos.
Saludos Eduardo
http://www.region20.com.ar/1/notebook-h ... 219190.htm
SAludos!!
Hola no me interesa ningun tipo de permuta gracias y saludosMarcosese escribió:Hola, de vuelta te consulto por el generador. Aceptas una notebook impecable? lo que falta sería en efectivo. Te paso el link donde la tengo publicada.Eduardo Morales escribió:Si esta en venta todavia, la funcion de 12 volts es sumamente importante ya que te entrega 850 w en 12 volts lo que equivale a una corriente de mas de 50 amp. lo podes usar como arrancador en caso de que se muera la bateria totalmente , etc. esto ninguno lo tiene es unico es este modelo de Coleman, los demas que te suministran 12 volts son con un maximo de 8 a 10 amp. limite.Marcosese escribió:Hola, tenes todavía el generador? no entiendo la funcion de 12v. Se lo ve myu lindo, cuanto consume aprox. de nafta. Gracias, Saludos.
Saludos Eduardo
SAludos!!
por este generador te consulte
Eduardo Morales escribió:GENERADOR COLEMAN USA, INSONORIZADO NUEVO , MOTOR 2T , 850 W POTENCIA CONSTANTE, 1000 W . ENTREGA PICO
EDUARDO
SIGUE EN VENTA !! GRACIAS
- nuevasusymaster
- Marca: renault
- Modelo: L3H2 2014 en construccion
Hola quisiera saber si esta en venta todavia y en que zona estas, Gracias
esta en venta como dice, y si ves mi avatar tenes el dato que me pedis , saludosnuevasusymaster escribió:Hola quisiera saber si esta en venta todavia y en que zona estas, Gracias
sigue en venta !!
Eduardo Morales escribió:Eduardo Morales escribió:GENERADOR COLEMAN USA, INSONORIZADO NUEVO , MOTOR 2T , 850 W POTENCIA CONSTANTE, 1000 W . ENTREGA PICO
EDUARDO
SIGUE EN VENTA !! GRACIAS nuevo precio 8200 $
Eduardo Morales escribió:Eduardo Morales escribió:Eduardo Morales escribió:GENERADOR COLEMAN USA, INSONORIZADO NUEVO , MOTOR 2T , 850 W POTENCIA CONSTANTE, 1000 W . ENTREGA PICO
EDUARDO
SIGUE EN VENTA
Carlos, bienvenido. Te invito a pasar por la seccion temas generales y sociales a hacer la correspondiente presentacion.carlos ballesteros escribió:hola soy carlos nuevo en el foro quiero saber si todavía tenes el generador para vender, me interesa, gracias carlos :
Si lo tengo sigue en venta , esta n y es único por sus características
Saludos , Eduardo
SIGUE EN VENTA !!Eduardo Morales escribió:Eduardo Morales escribió:Eduardo Morales escribió:Eduardo Morales escribió:GENERADOR COLEMAN USA, INSONORIZADO NUEVO , MOTOR 2T , 850 W POTENCIA CONSTANTE, 1000 W . ENTREGA PICO
EDUARDO
SALUDOS
Eduardo Morales escribió:SIGUE EN VENTA !!Eduardo Morales escribió:Eduardo Morales escribió:Eduardo Morales escribió:Eduardo Morales escribió:GENERADOR COLEMAN USA, INSONORIZADO NUEVO , MOTOR 2T , 850 W POTENCIA CONSTANTE, 1000 W . ENTREGA PICO
EDUARDO
SALUDOS
SIGUE EN VENTA !!
- Marca: Mercedes Sprinter
- Modelo: 2/3 personas
Hola Eduardo... Si todavia lo tenes en venta, te consulto sobre el tamaño.. Cuales son sus medidas aproximadas??.. Gracias
Hola tatengue,es decir compacto maso,40 x 50 x 60, dame un email y te paso más informacióntatengue escribió:Hola Eduardo... Si todavia lo tenes en venta, te consulto sobre el tamaño.. Cuales son sus medidas aproximadas??.. Gracias
