Hola a todos, tengo este panel de 190w nuevo sin uso para vender. Si alguno anda buscando puede contactarme.
Aca les dejo unas fotos y especificaciones.
DATOS DEL PANEL SOLAR
NUEVO PANEL SOLAR 190WP MONOCRISTALINO 5BB
EL PANEL MAS GRANDE DISPONIBLE PARA INSTALACIONES DE 12 VOLTS DE CORRIENTE CONTINUA.
TAMBIEN PUEDE USARLO EN TENSIONES MAYORES PONIENDO UNIDADES EN SERIE.
INCLUYE DIODO
Poder y tolerancia
+3W garantía de tolerancia de potencia positiva
Resistencia PID
Condiciones duras para pruebas de 96 horas calificadas ( @ 85°C / 85 % )
Para entornos de instalación de severidad especial, puede cumplir con estándares más altos
Mayor resistencia superficial a cargas mecánicas
Ha pasado la certificación de 6000Pa de carga de nieve y 3600Pa de carga de viento
Alta confiabilidad y resistencia al clima
A través del polvo, la niebla salina, la prueba de corrosión de amoniaco, puede lidiar efectivamente con el ambiente hostil
Prueba de granizo
Pasó la prueba de granizo con un diámetro de 45 mm y una velocidad de 30.7 m / s
Coeficiente de temperatura más bajo
Un mejor coeficiente de temperatura hace que la atenuación de potencia sea menor a altas
temperaturas
Maximum Power/Pmax ( Wp ) : 190
Optimum Operating Voltage/Vmp ( V ) : 18,50
Optimum Operating Current/Imp ( A ) : 10,27
Open Circuit Voltage/Voc ( V ) : 22,20
Short Circuit Current/Isc ( A ) : 11,3
Cell Efficiency: 20,94 %
Module Efficiency: 18,65 %
Power Tolerance: +3W
Maximum Series Fuse Rating ( A ) : 15A
Maximum System Voltage: 1000Vdc
Operating Module Temperature: -40°C a +80°C
Storage Temperature: desde -40°C a +80°C
Insulation Cut Voltage: 1000Vdc
Maximum Wind Resistance: 60m/s N/m2 or max KM/h
Surface Maximum Load Capacity: 200 Kg/m2
Maximum Hail Load Capacity: 5mm 80km/h
Number of cells: 36 ( 9*4 )
Cell Dimension ( mm ) : 158,75 X 158X75
Dimension ( mm ) : 1480*670*35
Weight ( Kg ) : 12
Frame Material: Clear anodized aluminium frame
Thickness of Glass: 3.2mm tempered glass
Frame: Anodized aluminum alloy
Laminating Material: EVA (Light transmittance more than 92 % )
Backsheet Material: TPT (High weather resistance )
Junction Box: Ip65 ( 1500V system voltage available )
Output cable: 90cm 2x4.0mm2 MC4 connector
Bus Bar: 5BB
PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO 190 watts ,
INCLUYE JUEGO DE CABLE DE SALIDA POSITIVO Y NEGATIVO CON TERMINALES DE SALIDA MC4, LOS TERMINALES MC4 SON LOS TERMINALES ADOPTADOS POR LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA PARA LOS PANELES SOLARES.
QUE SIGNIFICA 190WP, QUE EL PANEL ESTA PREPARADO PARA ENTREGAR HASTA UN MAXIMO DE 190 WATTS POR CADA HORA.... SI TOMAMOS 5 HS DIARIAS DE PLENO SOL, ESTE PANEL LE PODRIA LLEGAR A GENERAR EN ESAS 5 HS HASTA 950 WATTS APROX.
panel solar 190w
- Martincito
- Marca: Kia k2700 II 4x4
- Modelo: camperizada fija
- Martincito
Re: panel solar 190w
Me olvide el precio 90.000
