vendo ejes para trailers
Marce y gise
Marca: peugeot boxer ´97
Modelo: pequeño motorhome , si se puede decir.
Mensaje por Marce y gise » Mar Abr 19, 2011 12:53 pm
Son dos ejes para trailer de 2.15 mts , están nuevos sin uso . fueron traídos de eeuu y son par 3500 lbs unos 1800 kg .
También tengo dos masas nuevas para uno de esos ejes y unas campanas con freno eléctrico
Me consultan cualquier duda
Edumendoza
Marca: Hilux
Modelo: Pbarbus
Re: vendo ejes para trailers
Mensaje por Edumendoza » Mar Abr 19, 2011 1:35 pm
¿ Y qué precios tienen ?.
¿ Los ejes se pueden cortar a medida con un tornero ?.
Eduardo.
rafael cocca
Modelo: OHL 1320 Caja Automatica
Mensaje por rafael cocca » Mar Abr 19, 2011 3:40 pm
Me podras pasar el precio del eje con las campanas y freno electrico, tenes el controlador del freno que va conectado a la luz de freno, Gracias.-
Marce y gise
Mensaje por Marce y gise » Mar Abr 19, 2011 5:11 pm
rafael cocca escribió:Me podras pasar el precio del eje con las campanas y freno electrico, tenes el controlador del freno que va conectado a la luz de freno, Gracias.-
Enseguida te paso el precio , pero mientras te comento que tengo el controlador de los freno , (es usado)
pero se acciona mediante el liquido de freno o manualmente.
Slds
Marce y gise
Mensaje por Marce y gise » Mar Abr 19, 2011 5:19 pm
Edumendoza escribió:Hola:
Eduardo.
$ 700 c/u
GUSVANE
Marca: ULJUCA (fabricación propia)
Modelo: CR 4.90
Mensaje por GUSVANE » Mar Abr 19, 2011 10:29 pm
Marce y gise escribió:Son dos ejes para trailer de 2.15 mts , están nuevos sin uso . fueron traídos de eeuu y son par 3500 lbs unos 1800 kg .
Hola ,te hago un par de preguntas , los dos ejes tienen las masas y aparte tenes unas de repuesto??, son de cuatro o cinco bulones ? cada uno aguanta 1800kg ? el eje es cuadrado o caño redondo , de que diametro ? tenes fotos para poner . gracias y aguardo tu respuesta.
Saludos Gustavo.
LAURAYHUGO
Mensaje por LAURAYHUGO » Mié Abr 20, 2011 9:45 am
Solo tenes los ejes , o los paquetes de elasticos estan incluidos??
Dr. Adrian Rogers, 1931
Marce y gise
Mensaje por Marce y gise » Lun Abr 25, 2011 3:40 pm
Saludos Gustavo.
Son Sin masas , y de caño cuadrado , tengo un juego de masas que también son buenas de 5 bulones con centro tipo falcon ranger etc
en cuanto pueda subo fotos .
Marce y gise
Mensaje por Marce y gise » Lun Abr 25, 2011 3:43 pm
LAURAYHUGO escribió:Solo tenes los ejes , o los paquetes de elasticos estan incluidos??
Los ejes son nuevos sin masas ni elásticos , tengo un juego de paquetes de elásticos de econoline 350 ,que también están publicados.
Marce y gise
Mensaje por Marce y gise » Lun Abr 25, 2011 3:46 pm
Eduardo.
$ 700 c/u
Eduardo , estuvimos juntos en junin , los ejes creo que se pueden cortar sin problemas
Saludos Marcelo
Marce y gise
Mensaje por Marce y gise » Lun Abr 25, 2011 4:40 pm
Aclaro : los ejes solos $ 700 los dos . Tengo un solo juego de masas ( solo dos ) a $ 800, es decir que un eje completo se va en $1100.-
En unos minutos pongo fotos de los ejes
cualquier duda me consultan.
Marce y gise
Mensaje por Marce y gise » Lun Abr 25, 2011 5:02 pm
Marce y gise
Mensaje por Marce y gise » Lun Abr 25, 2011 5:07 pm
Saludos Gustavo.
Son Sin masas , y de caño redondo , tengo un juego de masas que también son buenas de 5 bulones con centro tipo falcon ranger etc
LU4DJT
Mensaje por LU4DJT » Mar Abr 26, 2011 11:41 pm
Hola me podrias dcecir si tenes las partes (masas, bomba, y no se que mas se necesita) como para hacer un eje de trailer con freno, el eje ya lo tengo. Desde ya muchas gracias....
Marce y gise
Mensaje por Marce y gise » Jue Ago 04, 2011 4:52 pm
mira son frenos eléctricos no necesitan de bomba te dejo unas fotos .
Slds.
Marcelo
LU4DJT
Mensaje por LU4DJT » Jue Ago 04, 2011 7:17 pm
Hola Marcelo, por lo que puedo ver con las dos mazas-campanas y esa centralita a la que hay que conectarla por un lado a la linea de liquido de freno y por el otro con cable a las mazas y me imagino a 12volt queda funcionando el equipo, si es asi me podrias pasar el precio del conjunto , No necesitaria el eje dado que ya lo tengo y tengo ademas la posibilidad de hacer las puntas de eje con un torno de mi hermano.
Tenes idea si encastran en los bulones las llantas de F100 porque vos posteaste que van las de falcon pero son distintas que las de camionetas.
Desde ya muchas gracias,.............. Guillermo
Marce y gise
Mensaje por Marce y gise » Vie Ago 05, 2011 1:26 pm
si es así el centro es de falcon(si no Me equivoco) las campanas y las masas son nuevas , tienen algo de oxido de estar guardadas en un galponcito, la central de comando es usada , abría que revisarla ,pero creo que no sea ninguna ciencia . el precio es $110 La central se va de regalo.
Cualquier duda estoy a tu disposición.
slds
Marcelo
Marce y gise
Mensaje por Marce y gise » Vie Feb 03, 2012 5:01 pm
Marce y gise escribió:si es así el centro es de falcon(si no Me equivoco) las campanas y las masas son nuevas , tienen algo de oxido de estar guardadas en un galponcito, la central de comando es usada , abría que revisarla ,pero creo que no sea ninguna ciencia . el precio es $110 La central se va de regalo.
slds
Marcelo
Corrección quise decir 1100... lo demas igual
Sigue todo a la venta
Marce y gise
Mensaje por Marce y gise » Sab Feb 18, 2012 7:54 am
slds
Marcelo
