Hola.
Mi hijo tiene en venta su equipo de sonido para bajo, se trata de lo siguiente:
Baffle para Bajo. (medidas 1.06x 0.67 x 0.47m)
Parlante PEAVEY original 15" Pesado 400W RMS
Paredes de aglomerado 18 alfombrado por fuera.
Poco uso.
Precio: $ 950
Amplificador Mono 450W RMS.
Fue diseñado para el parlante que estoy publicando.
Puede ser usado para pasar música, sonido en vivo, amplificación de microfonos, etc, ya que el amplificador en sí reproduce todas las frecuencias.
La potencia de salida es de 450W RMS @ 8Ohm, pero puede ser cargado con 4 Ohm si no se usa a máxima potencia (digamos que a 4 Ohm se le pueden sacar 600W aprox).
Especificacion tecnica: Es un amplificador clase B, con entrada diferencial, fuente a transformador 42+42 5A, y 2 capacitores de 4700uFx80V por rama. Los transistores de potencia tienen ventilación forzada (2 coolers con disipador de Pentium III). Tiene proteccion por fusible en la entrada de 220V, que protege al equipo ante cortos en la salida. Tiene perilla de volumen, y tres perillas de tono.
La carcaza es de aglomerado 18 revestido con alfombra, y tiene patas de goma. Muy robusto.
Poco uso
Precio: $1000
Amplificador y baffle para bajo.
- danielt
- Marca: Fiat Fiorino MPI
Re: Amplificador y baffle para bajo.
El amplificador y el baffle:
![Imagen](https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1170830_513228445413806_940056622_n.jpg)
