Instalacion Bateria Auxiliar (Duda)
- Marca: mercedes benz
- Modelo: 1112
Buenas noches rodanteros, tengo un 1112 y la verdad que siempre me han ayudado con la mejor.
Despues de leer casi todo lo publicado sobre la segunda bateria o bateria auxiliar y preguntar a los conocidos, llegue a la conclusion que poniendo un divisor de baterias, de esos armados por CARAM SA o los de importrailer , son, ademas de caros, complicados, uno podria tener problemas con el funcionamiento o problemas de incendio (2 o 3 casos publicados en rodanteando)
Pense hacer una conexion lo mas basica posible con cortacorrientes de la siguiente manera:
https://postimage.org/index.php?lang=spanish
Las preguntas que tengo son las siguientes:
El gasto que tengo de Amperes en el motorhome es muy bajo ( 5 A con la bomba, no se cuantos se lleva el cargador 12 v, y las luces LED).
El fusible que pondria a la salida de la bateria auxiliar, esta bien que sea de 80 Amp o tendria que ser superior?
¿Pondrian Fusiblera o llaves termicas individuales?
¿Es viable la instalacion que planifique?
Antes de empezar con la instalacion pense que seria mejor escuchar sus opiniones y experiencias.
Desde ya muchas gracias
TRASHUMANTE COLECTIVO
Re: Instalacion Bateria Auxiliar (Duda)
Juani como lo proyectaste es como lo tengo yo y anada perfecto, cuando queres que cargue la auxiliar accionas la llave y cuando la tenes cargada cortas, metele un medidor al la bateria auxiliar para saber cuando esta cargada, a mi con uno que le compre a caram casi se me quema toda la sprinter, nunca mas.- saludos
sergio riva
- alexitico
- Marca: Fiat Ducato 230 Motorhome
- Modelo: Burstner Capuchina
Estimado Juanicampo...también yo tengo la misma configuración para la bat auxiliar y me funciona impeke. Tal como te lo comenta Tulio...con el cortacorrientes uno carga la bateria a voluntad...
Acerca del fusible te sugiero que calcules el amperaje de todos los servicios que conectarás a la fusiblera, le das un amper mas de tolerancia y tendrás protegido el sistema...incluso para mas amperaje en la toma 12v le puedes instalar un fusible aparte de mas capacidad a esa línea... (80 creo que es mucho, mas aún si tienes led y tu bomba es de solo 5A)
para calcular usa la ley de ohm
- carita
- Marca: nissan frontier 4x4
- Modelo: camper pop-up
hola juan esta bien como hiciste y si le pones termicas ya no necesitas fusibles porque funcionan a 12v perfectamente osea cortan al minimo cortocircuito o alto consumo.
pone cortacorriente de alta capacidad para que puedas utilizar la auxiliar como arranque de emergencia
la bateria principal tiene cortacorriente para cortar toda energia ?
- Modelo: 1112
Gracias por compartir tu experiencia con caram. Y si! Voy a agregarle un voltimetro para saber la carga de la auxiliar!tulio escribió:Juani como lo proyectaste es como lo tengo yo y anada perfecto, cuando queres que cargue la auxiliar accionas la llave y cuando la tenes cargada cortas, metele un medidor al la bateria auxiliar para saber cuando esta cargada, a mi con uno que le compre a caram casi se me quema toda la sprinter, nunca mas.- saludos
- Modelo: 1112
Gracias por el dato del cortacorrientes, voy a profundizar en ese tema, casi compro uno normal de 700$.lw7hw escribió:pone cortacorriente de alta capacidad para que puedas utilizar la auxiliar como arranque de emergencia
- Modelo: 1112
Si, tiene cortacorrientes en el negro (masa) que va al chasis.lw7hw escribió:la bateria principal tiene cortacorriente para cortar toda energia ?
- Modelo: 1112
Gracias por el aporte de la ley de ohm, voy a leer un poco de eso.alexitico escribió:Estimado Juanicampo...también yo tengo la misma configuración para la bat auxiliar y me funciona impeke. Tal como te lo comenta Tulio...con el cortacorrientes uno carga la bateria a voluntad...
Sigo con la duda sobre el grosor de los cables.
Que grosor tendria que tener el cable que une las baterias? y cual el grosor que va de la fusiblera (cada una de las salidas y juntarlos )a la union con el que viene de la bateria auxiliar?
la que une no deberia ser menor a 25 mm, siempre hablando de un tramo de no mas de 2 mts , por si tenes que usarla como arranque
A la fusiblera con 6 a 10 mm sobra , mas que todo por la capacidad del cargador Si este lo mandas a la bateria podes poner de 6 mm que sobra pero por ahi le pones algo de mas consumo y produce caida de tension
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
Hola el fusible de 80Amp me parece muy grande . Suma bien la carga que tengas, yo en mi caso para luces y bomba tengo una de 15A y nunca salto.
El circuito esta bien , yo lo tengo igual pero reeemplaze la llave de corte por un rele que se alimenta del contacto.
Es decir siempre que va en marcha quedan las 2 baterias unidas, y cada vez que retiro el contacto se separan y estoy seguro de tener siempre disponible la de arranque.
Matias
- Modelo: 1112
Hola Kumelen! me podrias decir de cuanto es ese rele que le pusiste? Estoy buscando algo asi pero no se de cuanto amp poner.KUMELEN escribió:Hola el fusible de 80Amp me parece muy grande . Suma bien la carga que tengas, yo en mi caso para luces y bomba tengo una de 15A y nunca salto.
- KUMELEN
- Modelo: KUMELEN
juanicampot escribió:Hola Kumelen! me podrias decir de cuanto es ese rele que le pusiste? Estoy buscando algo asi pero no se de cuanto amp poner.KUMELEN escribió:Hola el fusible de 80Amp me parece muy grande . Suma bien la carga que tengas, yo en mi caso para luces y bomba tengo una de 15A y nunca salto.
Puse un rele de 70Amp , entre ambas baterias ! Saludos
Matias
