EL RINCON DE LOS DUCATEROS
No estoy seguro pero la caja temporizadora no trae ningun transformador para bajar la tension,si bien las bujias indican menos de 12v y estan conectadas en paralelo,ellas mismas producen la caida de tension seria cuestion de sacar el cable que alimenta las bujias y probar la tension estando desconectadas todas las bujias
- Marca: fiat
- Modelo: maxiducato 2,3 mod.2011
claudio te comento en corriente continua no se usa transformador a lo sumo para producir caida de tension se puede usar una resistencia, yo rebisaria las bujias una por una y de cambiar es conveniente cambiar las 4 nunca de a una como puede ser en un naftero , porque una falla en una puede poner en corto al resto, y son bastantes saladitas por eso muchos cambian de a una pero a la larga gastan mas plata
BIENVENIDOS A NUESTRA PATAGONIA
Coincido totalmenteRadragaz escribió:La "caja-precalentadora" es, en realidad un "relay o relé" que comanda el tiempo en que las 4 bujías van a encender el gas-oil en el frío mañanero.
Si tiró un cable del (+) de la batería directo a la cajita significa que las bujías calentaron con corriente directa......me tiraría a que está fallando la caja pre-calentadora.
Eso no obsta para dejar de mirar con atención todas y cada una de las benditas bujías..
En cualquier caso....es de las fallas "sencillitas..." y de fácil resolución..
- Marca: M.Benz Sprinter 413
- Modelo: Carrocería Tu Lugar
Hola AMIGOS Ducateros, muchas gracias por los comentarios y consejos, bueno el sábado el electricista me entregó la camioneta y solucionado el problema, según me dijo todo estaba bien, lo único que le encontró fue un problema en algún cable que salía de la batería, lo arregló, la arranqué en varias oportunidades y no volvió a presentar la falla, voy a seguir probando y veré como sigue el tema, espero que haya sido solamente ésto.
Les mando un saludo y nuevamente les agradezco los comentarios y los consejos.
Les mando un abrazo.
Roberto (Robyto)
Roberto (Robyto)
Obvio entonces no llegaba alimentacion 12 v desde la bateria al temporizador eso es todo !!robyto escribió:Hola AMIGOS Ducateros, muchas gracias por los comentarios y consejos, bueno el sábado el electricista me entregó la camioneta y solucionado el problema, según me dijo todo estaba bien, lo único que le encontró fue un problema en algún cable que salía de la batería, lo arregló, la arranqué en varias oportunidades y no volvió a presentar la falla, voy a seguir probando y veré como sigue el tema, espero que haya sido solamente ésto.
Roberto (Robyto)
Hola Eduardo, yo lamentablemente soy un 4 de copas para todo aquello que se refiera a mecánica, electricidad, etc., por lo tanto siempre confío en la persona a la que le llevo a arreglar algo, llámese mecánico, electricista o quien sea, en éste caso específico, me imagino que no debería ser nada grave ni de mucho trabajo, a juzgar por lo que me cobró, así que ahora espero que no siga fallando.
Te mando un saludo y muchas gracias por el aporte.
Roberto (Robyto)
Roberto (Robyto)
Muchachos, yo sigo rompiendo las ...... , pero queria consultar si las Ducato viejas osea anteriores al 96, las mas viejitas, tienen las mismas medidas de caja que el modelo siguiente ?.
Creo que a esta altura amerita una explicacion. Estoy viendo si me quedo con la Renault Duster que tengo para ir poniendola en venta tranquilo, y mientras compro una Duca del 92 al 95, 1.9 D 10. La voy poniendo en condiciones en cuanto a mecanica, y despues la equipo.
Alguno que la tenga me puede decir como anduvo el motorcito ?
En mi caso tuve un duna 1,7 D y andaba muy bien, calculo que debe ser el mismo motor basicamente.
Ya quiero definir este tema y empezar.
- luckner
- Marca: Fiat
Hola!
Medidas interiores por manual de las 92 a 94, techo bajo:
Ancho caja 1314 mm
Largo caja desde asientos delanteros al fondo 2600 mm
Alto caja 1372 mmm
En todos los casos el aprovechamiento del espacio es mayor usando las curvaturas interiores.
Mi ´94 tiene motor 2.5 por lo que solo puedo transmitir info de segunda mano sobre el 1,9, según la cual es muy robusto y de larga vida. En condiciones de mucho viento en contra o subidas fuertes sufre un poco, en condiciones normales anda muy bien. Es efectivamente un desarrollo del 1,7 que equipaban a los Dunas y Unos gasoleros. Desarrolla 66,5 HP / 51 KW / 70 PS. El 2,5 un poco más, 71,5/55/75.
Es bravo conseguir una de esta en buen estado pero buscando se encuentra.
Suerte, saludos
LUCKNER
Ancho caja 1314 mm
Alto caja 1372 mmm
Suerte, saludos
LUCKNER
Gracias Luckner.
- Marca: peugeot parnet
- Modelo: peugeot parnet dormi movil
Hola,les comento ,me sumo al rincon de los ducateros,me compre una ducato combinato 2.5 modelo 1997,por ahora furgon vidriado,mas adelante subo algunas fotos,si alguien me puede decir mas o menos el consumo,bueno desde ya a todos los ducateros
- amontonandovivir
- Modelo: 1114 "LA BLANQUITA"
chirola escribió:Hola,les comento ,me sumo al rincon de los ducateros,me compre una ducato combinato 2.5 modelo 1997,por ahora furgon vidriado,mas adelante subo algunas fotos,si alguien me puede decir mas o menos el consumo,bueno desde ya a todos los ducateros
Perdon por descolgarme con cualquiera Pero veo tu avatar
Vos no estuviste por mi pueblo este año??
Hola,si estube en tu pueblo cuando volvia del sur,justo ese dia hacia calor pregunte si habia algun lugar para refrescarme y bueno me quede unos 5 dias,lastima el camping que esta muy descuidado,siempre fue un lugar de paso,pero desde este año ya lo tenemos un cuenta para la proxima salida,bueno te mando un saludo y algun dia nos vamos a conocer personalmente
- amontonandovivir
chirola escribió:Hola,si estube en tu pueblo cuando volvia del sur,justo ese dia hacia calor pregunte si habia algun lugar para refrescarme y bueno me quede unos 5 dias,lastima el camping que esta muy descuidado,siempre fue un lugar de paso,pero desde este año ya lo tenemos un cuenta para la proxima salida,bueno te mando un saludo y algun dia nos vamos a conocer personalmente
Bueno por lo visto te gusto si te quedaste 5 dias
Si,tenes muuucha razon,la isla 92 es un paraiso para un pueblo como este ,el problema es recurrente .Hasta hace unos años estaba presiosa,cuidada,con baños impecables y gratuitos,no te cobraban el acampe,habia un sereno que recorria por si precisabas algo ,la policia pasaba cada una hora y si veia algun pelotud...... haciendo cualquier pelotude.....(asi sea jugar al futbol donde no estaba permitido),lo sacaba del traste.
Yó viví esa época y la añoro (hace casi 8 años que vivo aqui), hoy es para mi una tristeza que la isla este asi.
No sos el primero que observa esa cuestion.
Pero bueno,.......es otro eslabón mas de los gobiernos alineados a la bosta esta de las dekada ganada.
Yo tengo pasion por el Islote como le llamamos aca, y dos o tres veces al dia,en verano, me doy una vuelta,me pego un chapuzon y vuelvo a mis quehaceres,vivo a tres cuadras del rio y mi negocio esta a una cuadra del brasito (donde esta el puente de ingreso),este año me fui en enero de rodanteo ,pero no recuerdo si te vi en diciembre o en febrero.
Te mando un saludo cordial y .................conocer ,nos conocimos,pase por tu lado y te saludé para ver si podia serte util en algo pero estabas muy en lo tuyo y solo moviste la cabeza.
Como mi estilo es el de "No invadir" al colega,por que a mi tamben me gusta magullar mis soledades,segui viaje.
Tal vez alguna vez se dé un dialogo.
- Marca: ducato 10 maxicargo
- Modelo: maxi,mod1998
Que tal chirola, en respuesta a tu consulta te comento que el consumo de la mia mod 98 furgon vidriado alta anda entre los 10,5 y los 11,5 lts por c/100kmts si te parece alto hay TRES factores a tener en cuenta a la hora de medir el consumo: VELOCIDAD, VIENTO Y PESO TRANSPORTADO, entiendo que la tuya es furgon bajo por lo que te favorece por el tema viento, yo las tengo todas en contra : furgon alto, peso transportado (al limite) 1350 kgs y como si fuera poco casi 300.000kmts , en fin, el consumo de aceite no es tan alto : 1/2 lt cada 1000kmts asi que hasta el.....1.000.000 de kmts no paro
un abrazo rodantero
Coco
un abrazo rodantero
Coco
Felicitaciones Chirola. !!!!
Yo sigo en la busqueda de mi Ducato . Ya se va a dar.
Eduardo.
Eduardo.
- Damianfrojan
- Marca: Fiat
- Modelo: Ducato 2.8
Jose buen diajose c. lacognata escribió:Que tal chirola, en respuesta a tu consulta te comento que el consumo de la mia mod 98 furgon vidriado alta anda entre los 10,5 y los 11,5 lts por c/100kmts si te parece alto hay TRES factores a tener en cuenta a la hora de medir el consumo: VELOCIDAD, VIENTO Y PESO TRANSPORTADO, entiendo que la tuya es furgon bajo por lo que te favorece por el tema viento, yo las tengo todas en contra : furgon alto, peso transportado (al limite) 1350 kgs y como si fuera poco casi 300.000kmts , en fin, el consumo de aceite no es tan alto : 1/2 lt cada 1000kmts asi que hasta el.....1.000.000 de kmts no paro
un abrazo rodantero
Coco
Te comento yo me arme una ducato 99 2.8 larga y baja, el motor se lo hice completo ( tiene 5000km, la compre casi fundida), tendra unos 600kg nose bien, pero me gasta a 110km/h(gps) 10/11 litros viento a favor o sin viento, y viento en contra a la misma velocidad 13/14 litros. me parece que me esta gastanto un poquito de mas.
Puede que me influyan 2 factores igual, el motor le falta soltarse un poco, y tiene colocadas gomas 225/75 15, mucho mas grandes que lo que lleva original, yo le hecho la culpa principalmente a esto del consumo, ya que los cambios me quedan muy largos y como que va siempre haciendo fuerza a bajo regimen. pero bueno no me da el cuero para cambiarle las 4 gomas por ahora.
la pueden ver aca: viewtopic.php?f=13&t=34035
Hola Damian ... , con respecto al consumo te cuento que : otros amigos, rodanteros, con ducatos altas me comentan que andan en los 11 litros cada cien promedio, pero es el motor igual al mio 2.5 y que pasando los cien o con viento en contra se les va para arriba, igual te cuento que mi hijo antes de tener la actual (Boxer 2.3 0kmt consumo a 110 kmts por hora :10lts a 140 12lts) tuvo una 2.8 mod 2012, un caño, pero cuando la pisabas se te dispara el consumo a mas de 12lts c/100kmts, el unico caso de 14lts fue con la Boker nueva cargada a Trenque Lauquen pero pisandola fuerte (130-150) y viento en contra donde el consumo se disparo',asi que estos son los ejemplos de que dispongo
un abrazo rodantero Coco
- Damianfrojan
- Marca: Fiat
muy bueno, gracias.jose c. lacognata escribió:Hola Damian ... , con respecto al consumo te cuento que : otros amigos, rodanteros, con ducatos altas me comentan que andan en los 11 litros cada cien promedio, pero es el motor igual al mio 2.5 y que pasando los cien o con viento en contra se les va para arriba, igual te cuento que mi hijo antes de tener la actual (Boxer 2.3 0kmt consumo a 110 kmts por hora :10lts a 140 12lts) tuvo una 2.8 mod 2012, un caño, pero cuando la pisabas se te dispara el consumo a mas de 12lts c/100kmts, el unico caso de 14lts fue con la Boker nueva cargada a Trenque Lauquen pero pisandola fuerte (130-150) y viento en contra donde el consumo se disparo',asi que estos son los ejemplos de que dispongo
esta a fondo da 129km/h por gps, y ni idea del consumo a esa velocidad pero no debe ser poco.
igual no me interesa viajar a esa velocidad, con 110km/h estoy barbaro, aunque pasar del auto (130/140km/h) a la ducato(100/110), me va a llevar una adaptacion calculo. un abrazo
- LOR-COTO
- Marca: RENAULT MASTER
- Modelo: NAVE :) motor 2.5 Turbo / Caja de 6Ta. :) UN MISIL
Hola gente, una consulta a los Ducateros a ver quien me puede orientar
me ofrecieron en parte de pago de una deuda,
una Ducato de las viejitas , modelo 95 cuadradita pero con techo alto, y según el dueño motor 2.8
la vi solo por foto y por la foto parece muy entera,
* mi duda es que tal son ?
* cual es el punto flojo o que tengo que revisar como para tener en cuenta
* alguien sabe con que motor venían si el 2.5 o 2.8 ?
* si hay repuestos ?
* que tal son para viajar ?
* son muy ruidosas ?
Pregunto todo estos porque las desconozco
y en caso de que la tome y se me de por armarla, después no me de la cabeza contra la pared
- Desde ya, les dejo un cálido abrazo
Si el pez grande se come al chico, el secreto esta en crecer ...
Hola Lorcoto,lamentablemente no te puedo ayudar ya que desconozco esa version se Ducato.
