Me pasaba lo mismo con mi auto Diesel hace unos meses, el problema era que se despresurizaba el circuito por una perdida de un oring de la electro-valvula. Luego de estar un par de horas parado, arrancaba mal o no arrancaba, tiraba humo blanco y fallaba, luego se purgaba y andaba como siempre. De todo me dijeron , luego de buscar mucha info, donde todos apuntaban al porta filtro de gasoil, que es algo que se suele romper o el purgador que viene incorporado al mismo, fui a ver un bombistapablogpl escribió:Estimados Ducateros. Tengo un furgon ducato 2.8 D Mod.1999 italiana techo bajo, convertida a motorhome. Les escribo para ver si pueden ayudarme ya que de mecánica se muy poco. El problema que estoy teniendo consiste en que cuando la pongo en marcha luego de haber estado parada algunas horas cuando arranca larga un humo blanco durante el primer minuto, ademas el motor arranca y no regula parejo. Una vez que pasó el minuto el motor anda barbaro y no tira nada de humo. Lo esta haciendo cada vez que arranco. El humo es como un vapor blanco. Me dijeron que puede ser injectores. Ayer le hice 300 km y le compre un liquido de Total para limpieza del motor incluido injectores. En el andar en el viaje se noto que mejoró pero hoy cada vez que la arranqué siguió largando ese humo blanco. En el viaje de ayer vine a 110 Km y no gastó ni agua ni aceite. También me dicen que puede ser la junta de la tapa de cilindros. A alguien le paso esto???, alguien sabe para donde tengo que salir??. Espero sus consejos. Saludos a todos. Gracias.
Hola:occidado escribió:hola muchachos siento mucho en discrepar pero 1) si la bomba inyectora no se toco no tendría que estar fuera de punto 2) el motor de la ducato 2.8 es el motor SOFIN IVECO :motor de arranque directo sin precamara en la combustión y si bien tiene pre calentador (solo actúa en caso de mucho frió) es un sistema de antorcha , como los del motor mwm de f 100 o el perkin, este sistema trabaja en la boca del tubo de admision o sea que este no es el caso . sigo sosteniendo revisa los inyectores
Hola Chirola: Ya probé dos veces de ver las fotos, y no se ven sale una ventana que dice "URL no disponible...."chirola escribió:hola la paso algunas fotos de mi ducato,camino a mini motorhome![]()
http://s2.subirimagenes.com/otros/previ ... 051417.jpg
occidado escribió:![]()
TENES RAZÓN la mod 99 trae bujias de precalentamiento .....,me fije en mercado libre y rondan los 200 pesos las bosh y de hay para bajo . retiro lo dicho
