EL RINCON DE LOS DUCATEROS
chirola
Marca: peugeot parnet
Modelo: peugeot parnet dormi movil
Mensaje por chirola » Mar Jun 17, 2014 6:36 pm
chirola
Mensaje por chirola » Mar Jun 17, 2014 6:39 pm
gracias jorge ,ahora creo que se ven,mas adelante voy a ir subiendo con las reformas :sombrero: :o :o
Edu51
Marca: Fiat
Modelo: Ducato 2.8 JTD
Mensaje por Edu51 » Jue Jun 26, 2014 9:06 pm
Muchachos, alguien que tenga o que conozca el motor 2.5, que me pueden decir de ese motor ?
Gracias. Un Abrazo.
gabyanzil
Marca: VOLARE W8
Modelo: MH marcopolo
Mensaje por gabyanzil » Jue Jun 26, 2014 10:49 pm
Hola el motor 2.5 , mi abuelo compro una ducato 99 con motor 2.5 , despues la tubo mi viejo y en la actualidad la tiene mi hermana y mi cuñado y la verdad que anda muy bien , no es tan picante como la ducato 2.8 pero esta hecha motorhome y la verdad que viaja muy bien , el motor es noble , mis viejos la cambiaron por una maxicargo y si hay diferencia en velocidad pero la 2.5 la verdad anda joya :evil:
Edu51
Marca: Fiat
Mensaje por Edu51 » Vie Jun 27, 2014 4:54 pm
gabyanzil escribió:Hola el motor 2.5 , mi abuelo compro una ducato 99 con motor 2.5 , despues la tubo mi viejo y en la actualidad la tiene mi hermana y mi cuñado y la verdad que anda muy bien , no es tan picante como la ducato 2.8 pero esta hecha motorhome y la verdad que viaja muy bien , el motor es noble , mis viejos la cambiaron por una maxicargo y si hay diferencia en velocidad pero la 2.5 la verdad anda joya :evil:
Gracias Gaby. Y el tema repuestos, se consiguen, etc.
chirola
Mensaje por chirola » Vie Jun 27, 2014 8:16 pm
Hola,yo tengo una y hasta ahora no me a dado problema,respuesto conseguis todos y no son caros :-( :-( :o :o
Damianfrojan
Marca: Fiat
Modelo: Ducato 2.8
Mensaje por Damianfrojan » Vie Jun 27, 2014 10:00 pm
A las bujias se les puede hacer una primera prueba para saber si funcionan, sacando el puente de corriente, y tirandoles positivo una por una, si alguna no hace chista al momento de tocarlas con positivo, esta quemada, igualmente jorge tiene razon, si se pueden sacar y ver si encienden desde la punta hacia adentro, mucho mejor, pero generalmente, si la falla esa es por bujias, esta directamente no tiene que funcionar.
Las bujias prenden con el rulito del tablero, pero una vez que se apaga dicho rulo, siguen funcionando cuando arranca el motor a veces hasta por 1 minuto y medio mas, depende de la temperatura, esto es para que no falle el motor hasta tomar un poquito de temperatura. Pero si esta bueno bueno ese motor, es raro que no deje de fallar enseguida de haber arrancado por tema de bujias.
Espero sirva, saludos
Edu51
Marca: Fiat
Mensaje por Edu51 » Lun Jun 30, 2014 11:49 am
Gracias Chirola. :sombrero: :o
claudio2009
Mensaje por claudio2009 » Dom Jul 06, 2014 8:21 pm
Siempre tube ganas de alargar la Ducato pero no tanto como esta :desmayo:
Edu51
Marca: Fiat
Mensaje por Edu51 » Mar Jul 08, 2014 7:45 pm
Que buenaaaa. Me encanto. Parece Brasilera, por la patente amarilla.
La escala seria 7 a 1 ? :lol: :lol:
jose c. lacognata
Marca: ducato 10 maxicargo
Modelo: maxi,mod1998
Mensaje por jose c. lacognata » Lun Jul 14, 2014 5:26 pm
http://postimage.org/ ... ¡esta es la mia ! y hecha toda por mi.....el interior, se entiende ¿ no ?
LUIGY2005
Marca: IVECO DAILY 55C16
Modelo: MAXIVOLUMEN 15.6m3
Mensaje por LUIGY2005 » Lun Jul 14, 2014 5:47 pm
:lupa: :-o
LUIS DE BARILOCHE
jose c. lacognata
Mensaje por jose c. lacognata » Lun Jul 14, 2014 5:48 pm
perdon... estoy probando y no suben las fotelis.......
Mensaje por jorgeauhri » Lun Jul 14, 2014 7:55 pm
Probá otra vez, subis la imagen tarda unos minutos............ una vez cargada, aparece mas abajo una ventana con varias URL elegis:"carga directa a foro" y lo pegas en el post que estas escribiendo, creo que te faltó este ultimo paso de "carga directa....."
Un abrazo Jorge///
ferchoga
Marca: Maxima Ducucha
Modelo: mod 2013, Multiyet 2.3 Maxicargo
Mensaje por ferchoga » Mar Jul 29, 2014 5:05 pm
:o :o Hola Ducateros, como están? todos Rodanteando ? , en los garages?....
Con la idea de despertarlos un poquito, y de paso me den una mano.
Estoy re-configurando mi "Ducucha", les presento algunos de los dibujos que he pensado para ver que opinan...
La consigna es tener la cama doble atrás.
La butaca del acompañante es giratoria, la del conductor no ( por freno de mano).-
Tener paso hacia atrás desde el habitáculo de conducción.
por el momento tengo un inodoro portátil, y pretendo tener ducha dentro del baño.-
Heladera bajo mesada de 87 cm altura, 50 cm frente, 51 cm costado.
Cocinita doble de 29 cm frente, 51 cm costado,4 cm de espesor.
Bacha de cocina 31 cm frente x 41 cm costado (15 cm de profundidad)
La idea es poder hacer el comedor para cuatro/cinco personas. Cuatro en viaje.
por si alguien se le ocurre otra cosa y tiene ganas de dibujar le dejo este planito en blanco
desde ya gracias .- :smile: :smile:
Néstor para el FISCO, FER...NANDO para los AMIGOS !!!
UN FUERTE ABRAZO CORDOOBES
"¡¡¡ Para hacer realidad un gran sueño , primero hay que tener UN GRAN SUEÑO !!!"
claudio2009
Mensaje por claudio2009 » Mar Jul 29, 2014 6:39 pm
:? Esta dificil che,y ya no quedan muchas opciones... fijate en el C si entre el baño y la butaca del conductor caben dos asientos del ancho del baño y en el centro la mesa,la joda de esto es que al bajarla no daria para una cama extra :???:
Frente al baño eliminaria el placard y arranca desde la cama con el bajomesada haber si queda la pasada lateral,capaz que detras de la del acompañante da para poner una butaca
Mejor se entenderia si lo dibujara pero me llevo mal con los dibujos y peor en la computadora :roll:
LUIGY2005
Mensaje por LUIGY2005 » Mar Jul 29, 2014 6:51 pm
BUENAS. COMO EX-PROPIETARIO DE LA MISMA DUCATO, TE DIGO QUE PODER TENER UN COMEDOR PARA 4 Y CAMA FIJA DOBLE, ES IMPOSIBLE, Y DE HACERSE, SERIA MUY INCOMODO HABITARLA. SE CUAL ES TU MANERA DE VIAJAR Y CREO QUE TE GUSTA COMPARTIR LA MESA CON OTRA PAREJA, Y NO TENER QUE ANDAR HACIENDO CAMA :eek: . MI DUCA ERA PARA 4 PERO NO TE SALVABAS DE ARMAR LA CAMA MATRIMONIAL :sin_remedio: . TENGO MUCHOS DIBUJOS PERO NINGUNO SE ADAPTA A TUS REQUERIMIENTOS :D
LUIS DE BARILOCHE
LUIGY2005
Mensaje por LUIGY2005 » Mar Jul 29, 2014 7:51 pm
A VER QUE TE PARECE :eek:
LUIS DE BARILOCHE
ferchoga
Mensaje por ferchoga » Mar Jul 29, 2014 8:47 pm
:o
Claudio, en el dibujo C, (si entendí bien tu sugerencia), tendría que sacar la mesada de la cocina para poner los asientos con la mesa, en ese caso donde pongo la cocina?, estaría desperdiciando el asiento giratorio del acompañante o tendría que hacer giratorio el del conductor. :eek:
Luigy: esta muy bueno tu plano, 4 problemas a resolver,
1) el ensanche que tengo atrás de los asientos es de 50cm ( :-o 80cm) ...
2)Me esta faltando un placard para colgar la ropa, uso mucho camisas, si bien no las plancho :sad: , pero me resulta cómodo que estén colgadas... podría ganar espacio poniendo la heladera debajo de la cocinita, (así la tengo armada), me queda la mesada a una altura de 90 cm, que nos resulta cómoda a pesar de no ser muy altos :D .
3) Voy a tener que bajar unos cuantos kilos para poder salir por el espacio entre la pared del baño y la de la cocina :x (mal no me vendría)
4) siempre me gustaron las paredes en chanfle, enséñame alguna técnica con maquinas sencillas (caladora, cierra circular) para cortar la unión con la pared de la puerta ) [-o<
Voy a dibujar otro poco mas, a ver si puedo acomodar tu planito, (esta muy bueno :evil: , el dibujo de los humanos, la cocina, etc, felicitaciones :evil: (que programa usas ?)
¡¡ que :???: tener el ensanche entre el portón lateral y la puerta delantera :-?, a seguir :? :eek:
Gracias muchachos !! :smile: :smile:
Oscar R. Pignatta
Mensaje por Oscar R. Pignatta » Mié Jul 30, 2014 1:19 am
En la ducato pusimos las dos butacas delanteras nuevas giratorias, el asiento doble lo colocamos detrás de la butaca del conductor y la ex butaca del conductor también giratoria detrás del asiento del acompañante. Entre la butaca del conductor y el asiento doble una mesa con una bisagra piano que se baja y entre todas las butacas se arma una segunda cama doble
Detrás del asiento doble el baño. En frente un mueble con la heladera y arriba la cocina
Al final una cama fija de 1,25 mts.
Solamente viajamos mi sra y yo, pero en caso que se agreguen nuestras hijas y nietos tiene lugar para viajar 5 con cinturones, comedor para los 5 y también para dormir solamente teniendo que armar la cama sobre las butacas
Espero te sirva para sacar alguna idea
Un saludo cordial
