![Loco 8-)](./images/smilies/icon_loco.gif)
manuel categoría CMANUEL escribió:Hola Jose Luis, un gusto. Entonces -deduzco-, que me tienen que dar el categoría C y no el B (o B2). El B es hasta 3500 kg mas 750 kg. de arrastre. El C es para mas de 3500 kg. estoy en lo cierto no?? Gracias
manuel no quiero ser mala honda pero no recuerdo la edad pero tengo entendido que después te lo dan por 6 meseMANUEL escribió:Hola gente. Soy feliz poseedor del registro categoría "C", el unico problema es que por la edad, lo tengo que renovar anualmente
. Y bueno, pero por lo menos no voy a tener problemas con los chochamos de uniforme
Bongo escribió:Hola gente!! Voy a tratar de describir de la forma más clara posible con algunas fotos:
Utilicé una palanca de cambios de las que se usan en el manubrio de las bicicletas para hacer los cambios
de piñón, que consiste en un forro y su interior de acero, a esta palanca la fijé mediante un buje de teflón (blanco)
a la palanca de cambios del MB (se ve al lado del accionador neumático del frenomotor)
En la próxima se ve como se dirige hacia abajo el cable y
pasado el piso se dirige para adelante, hacia el varillaje del acelerador, del lado derecho (el
mío tiene motor 710 y acelera por cable, por eso no lo muestro) En el límite del piso puse un ángulo con un par de remaches
como el de la próxima foto para que pase el interior de acero y que haga de tope al forro negro
El cable se lo lleva hasta el varillaje, le dí una vuelta para engancharlo del mismo y lo fijé con una evita soldadura de moto
(lo que va en las palancas de embrague y freno teniendo los cables) pero le tuve que agrandar el agujerito con una mecha
para que pase el cable de acero doble (que va hacia el varillaje con el mismo cable que regresa previo enlazar la varilla)
regulando la tensión para que no quede acelerado.
En esta última foto se ve accionado el acelerador. En viaje tiene que ir ajustadito (con el tornillo que se ve en la 2 foto)
para que no se vuelva producto de la fuerza que realiza el resorte del acelerador y la vibración.
Espero haber sido claro en la descripción, cualquier duda pregunten y seguramente puedo ayudarlos. No sé dibujar para mostrarles
cómo va agarrado el cable al varillaje pero es muy simple. Este sistema les puede costar, con el buje y todo $100 a lo sumo, anda bien
y es muy cómodo puesto en ese lugar.
puede ser que el municipio de escobar tenga otra reglamentación pero el registro nuevo que es nacional tenes que tener categoria C - camiones sin acoplados ni semiacoplados , casas rodantes motorizadas mas de 3500kg de peso incluye la categoria B1CRAZYCHICKEN escribió:MANUEL escribió:Hola gente. Soy feliz poseedor del registro categoría "C", el unico problema es que por la edad, lo tengo que renovar anualmente
Hola Manuel, yo tambien tengo un 608 y al principio no sabía que tipo de registro necesitaba.
Dada mi falta de conocimiento manejé tranqui varias veces y a pesar de que me pararon ( Entre Ríos, Ro Negro, Bs.As.) no tuve problemas con el que decía (casa rodantes, Cat B). Pero lo bueno no siempre dura mucho y cuando leí posts aqui me entero lo de la categoría, al renovar el registro me dicen que tengo que usar Cat. A (CAMIONES, Y SE RENUEVA ANUALMENTE + Certificado de la policía + dar exámen de manejo (bien rompeb...)) . Por el momento saqué el B y le agregan la leyenda CASA RODANTE NO MOTORIZADA (fijate este detalle porque si ponen Casa Rodante solo es más discutible)
Suerte .
Crazychicken
Hola Dino, felicitaciones por la compra del 608, con pasiencia todo se puede a mi me llevo dos años terminarlo.-Dinoclaudio escribió:Hola , mi nombre es Dino Claudio , y pude cocretar el sueño, a medias, de comprar un MH 608, digo a medias porque hay que hacerle muchas cosas. Con tiempo y dedicacion , ademas de $$ lo pondremos en las rutas ,
