1° Abrir un tema nuevo y
PRESENTARSE en el subforo:
Completar los datos del:
PERFIL < (click aquí)
Mensaje
por Eduardo Morales » Mar May 24, 2016 1:21 am
luciano200 escribió:Hola gente les comento mi experiencia con las baterías de gel, el uso mas intensivo que les he dado no fue en viaje si no en casa cuando sufrimos en el verano cortes de luz debido a los picos de consumo con los aires acondicionados ,(en realidad por la falta de inversión de parte de la empresa de energía), volviendo al tema teniendo conectadas 2 baterías de 190amp en paralelo y estas a un inversor alimentando todo la casa, con un aire de 2500frg, heladera con freezer, un freezer chico, dos ventiladores de techo, las luces de la casa que son de bajo consumo y un lcd de 32, estuvo funcionando 6hs y al volver a conectar la red eléctrica las baterías estaban 11.2 con lo cual al menos 1 hora mas tenían seguro antes de caer debajo de 10.5 que es donde corta el inversor por baja tension.
Y lo mejor de todo es que tenia todo conectado en el living de casa y cero ruido!!!!
En un motorhome o casa rodante los consumos deberían ser menores y por ende los tiempos de autonomía muchos mayores.
Yo estoy mas que feliz con el sistema, ahora esta todo montado en la camioneta así que ante cualquier emergencia tiro una prolongación y alimento la casa, además de que si el corte es muy prolongado pongo en marcha la chata y recupero con el alternador que lo cambie por uno mas grande y carga 200amp.
Espero que le sirva a alguien mi experiencia, saludos a todos.
que inversor tiraba todo eso ???
luciano200
- Marca: Chevrolet
- Modelo: Chevrolet custom carrozada.
Mensaje
por luciano200 » Mar May 24, 2016 7:40 am
Hola Eduardo,el inversor que tengo es marca enertik de 3000w y onda señorial pura, en estos días compre unas celdas para armar paneles solares he ir cargando las baterías y empezar a achicar un poco la factura de la luz. Saludos
luciano200
- Marca: Chevrolet
Mensaje
por luciano200 » Mar May 24, 2016 1:33 pm
Roman_Donato escribió:Hola Luciano, muy buena la info, ahora mi pregunta es ¿de cuanto es tu inversor para que te tire todo ese consumo sin problemas y que tipo de señal tiene, sinusoidal o pura? Muchas gracias, Roman_Donato.
Hola Roman disculpa no había visto tu pregunta y por eso primero le conteste a Eduardo.
Como habrás leído el inversor es 3000w y onda senoidal pura. Te cuento que en un primer momento había optado por uno también de 3000w pero de onda senoidal modificada, al probar su funcionamiento no me gustaba que el compresor del aire acondicionado cambiara el ruido siendo parecido al que hace un motor trifacico cuando queda en dos faces. Ojo eso no significa que funcionara mal o fuera a causar algún desperfecto en el compresor, simplemente cambiaba el ruido que hacia. Sumado a eso el hecho de que algunos aparatos no funcionan con onda senoidal modificada (por ejemplo las lamparas led de 220v) me decidí en cambiarlo por uno de senoidal pura, logicamente pagando la diferencia que es de un 80% mas o menos. Para mi bolsillo fue una inversión muy grande pero con la cual estoy mas que conforme por la utilidad que le doy y por la que le voy a dar una vez que arme los paneles solares. Saludos
Mensaje
por Eduardo Morales » Mar May 24, 2016 11:38 pm
luciano200 escribió:Roman_Donato escribió:Hola Luciano, muy buena la info, ahora mi pregunta es ¿de cuanto es tu inversor para que te tire todo ese consumo sin problemas y que tipo de señal tiene, sinusoidal o pura? Muchas gracias, Roman_Donato.
Me parece barbaro tu equipo pero en la inversion tenes unas cuantas boletas de luz pagas !!! de todas maneras cada uno maneja su economia , si andas todo el año arriba del MH se justifica ampliamente , no es mi caso que por razones de tiempo, salgo una o dos veces por año , no hago esa inversion ni loco ya que no la voy a amortizar nunca .
Un abrazo y buenas rutas
Salutes , Eduardo
