- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
Carlos, si realmente hicimos un viaje muy lindo, pudimos conocer muchas cositas que nos habian quedado pendientes del viaje anterior.
Jose
Jose
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
buenas, mensaje para Julio Arano, te envie correo electronico con archivo de fotos.
Jose
Jose
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
Mensaje para Osvaldo, VAUGHANGUITAR, te envie correo electronico con archivo de fotos.
Jose
Jose
- flor y carlos
- Marca: renault master
- Modelo: 2007
Me parece que dentro de poco voy a dedicarme a la mecanica con la experiexcia que estoy juntando semana de reparaciones.
En primer lugar ya tengo el intercambiado de aceite o soporte del filtro para cambiar, que me pasaba agua al aceite.
Segundo se desprendio la ficha que da corriente al electro ventilado, ya consegui el remplazo porque la otra no se como se rompio.
Tercero se desprendio el chapon que disipa el calor del caño de escape y hace un ruido a lata.
Fin de semana muy ocupado
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
Carlos, veo que te lo tomas con humor a las cositas que te aparecieron.
Ya que estamos y estas en ritmo, cuanto me cobras por hacer cambio de aceite y filtros
Jose
Jose
- flor y carlos
- Modelo: 2007
Me falta la llave del tapon del carter, si no de onda Ayer me ofreciero el bidon de semisintetico Esso a $ 200
me parecio buen precio, si queres te paso el dato
Carlos
Carlos
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
Carlos, yo siempre le puse YPF, ahora el f10, que me sirve para el naftero tambien, y compro en 20 litros, pero, todo es cuestion de analisis. pasame cuando puedas el dato, y en una de esas cambiamos.
Jose
Jose
cheee, la llave para el tapon del carter sale dos mangos y vienen las dos medidas, una en cada extremo.
yo la compre y desde ese momento hice el cambio en casa.
- flor y carlos
- Modelo: 2007
Jose: te mande un email.
Mario tenes razon, hoy me quede trabado al sacar el intecambiador de aceite por no tener la llave para aflojar el filtro mañana me compro la del tapon y la del filtro. Ya estaria preparado para hacer servic
PD: el chapon disipador tenia solo un tornillo cortado, pero el ruido seguia y descubri que era la escalera, al tomar juego los pernos parecia un sonajero.
Carlos
Carlos
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
Carlos por favor envia nuevamente el mail, entro como no deseado y lo elimine, no me di cuenta que era por el aceite
jose
jose
- chamorro
- Modelo: Master L1H1
Funda para ventanillas delanteras Renault Master
Sobre un recuadro de 111 cm por 74 cm
43 cm 68 cm
I / I
35 I / II
cm I / II
I / I I
I / I I
I I I
I I I
39 I I I
cm I I I
I I I
107 cm 4 cm
Se recorta esa forma agregando algun centimetro para poder hacer las costuras pues las medidas son finales , hay que hacer cuatro de estos (dos para cada ventanilla) , luego se cosen entre si excepto el borde inferior y el de 39 cm . Sobre el borde de 39 cm se puede coser un elastico de 25 cm de largo entre la esquina que se une al borde de 35 cm y a 7 cm del borde inferior . Ese elastico es opcional y sirve para ajustar la funda sobre el espejo exterior por si un viento de abajo arriba hace ondear la tela y a alguien le molesta.
La funda es una alternativa a las cortinas laterales y tiene algunas ventajas y desventajas sobre estas que cada cual sabra descubrir/deducir
Saludos , Jorge
43 cm 68 cm
I / I
35 I / II
cm I / II
I / I I
I / I I
I I I
I I I
39 I I I
cm I I I
I I I
107 cm 4 cm
Saludos , Jorge
LW3EXT
- chamorro
chamorro escribió:Funda para ventanillas delanteras Renault Master
.......43 cm........................68 cm......................
....I......./xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI
35..I...../xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxII
cm.I..../xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxII
.....I../xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI.I
.....I./xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI..I
.....IxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI...I
39..IxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI...I
cm..IxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI....I
.....IxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI.....I
....................107 cm............................... 4 cm
Saludos , Jorge
LW3EXT
- flor y carlos
- Modelo: 2007
Hoy estuve averiguando el tema del aceite, que diferencias hay entre el hidrogenado y el semi sintetico. Por catalogo de fabrica a todas las Master con turbo le recomiendan aceite semi sintetico, segun lo que averigue se adihere mas a los metales y al ser mas fina en su consistencia en frio lubrica mas rapido. Dicen que dura mas kilometros, pero hay que hacerle un cambio de filtro intermedio. Es lo que pude averigua si alguen tiene mas informacion
Jorge me podes explicar un poco mas o poner fotos soy un poco
Carlos
Carlos
- chamorro
Para que se entiendan las pavadas que postee aca van 2 fotos ..............chamorro escribió:chamorro escribió:Funda para ventanillas delanteras Renault Master
Saludos , Jorge
Foto de la funda colocada :
y otra funda version verano como para dormir con ventanillas abiertas hecha con mediasombra :
LW3EXT
- jorge fiorentino
- Modelo: master l2 h2
a todos: quisiera hacer un comentario sobre el tema aislante de cabina.muchas veces no paramos en camping y nos quedamos en el centro de un pueblo o ciudad. esto no nos permite poner el protector del lado de afuera de la cabina, por tal motivo los protectores los realizamos para colocar de adentro , son individuales para cada ventana.esto aparte me permite correrlos y mirar para afuera si escucho algo .los hice con aislante para techos que traen aluminio para rechazar los rayos solares y una especie de gomaespuma gruesa que es muy aislante del frio y calor.los riveteamos con una tela fuerte y los corte mas que justos para que se queden agarrados a presion
jorge
pd espero los comentarios ya que este foro esta muy quieto
jorge
- chamorro
Nosotros usabamos isolant , pero como viajamos con niños tenemos algunos problemas a saber :jorge fiorentino escribió: a todos: quisiera hacer un comentario sobre el tema aislante de cabina.muchas veces no paramos en camping y nos quedamos en el centro de un pueblo o ciudad. esto no nos permite poner el protector del lado de afuera de la cabina, por tal motivo los protectores los realizamos para colocar de adentro , son individuales para cada ventana.esto aparte me permite correrlos y mirar para afuera si escucho algo .los hice con aislante para techos que traen aluminio para rechazar los rayos solares y una especie de gomaespuma gruesa que es muy aislante del frio y calor.los riveteamos con una tela fuerte y los corte mas que justos para que se queden agarrados a presion
jorge
Adelante duerme uno de los niños y puede que lo termine pateando , de hecho la luz de posicion siempre termina encendida porque cuando duerme la presiona sin querer.
Al transportarlos los chicos no los cuidan como deberian y alguno puede terminar razgado.
Es complicado que queden bien justos para que no haya rendijas de luz
Y para el parabrisas que usas ?
Saludetis , jorge
LW3EXT
- TRICOLOR
- Marca: RANAULT
Nosotros tenemos cortinas interiores para las ventanas de las puertas, y otras dos cortinas que van contra el parabrisas, tienen un cañito sobre el que se deslizan, y belcro para mantenerlas juntas, hasta ahora con muy buen resultado.
Jose
Jose
- flor y carlos
- Modelo: 2007
Al igual que Jose tenemos cortina que rodea toda la cabina. Todavia no la usamos en verano donde el sol genera mucho calor sobre el parabrisas, tendriamos que probar con los parasol que vienen para autos
- jorge fiorentino
a todos: los protectores los hicimos para las ventanillas delanteras ,traceras y tambien para el parabrisas.el aislante es grueso y muy armado, ademas el ribete es de una cinta como la de los sunchos de seguridad lo cual los arma mas todabia.todo esto hace que con el corte justo que le hicimos entren en sus lugares a presion y se queden en su lugar. lo dificil era donde llevarlos,pero luego de estudiar el poco lugar que tenemos,los acomodamos.los de las ventanillas debajo del colchon de una de las cuchetas y el parabrisas que es enorme,lo enrollamos y viaja colgado en un rincon.lo que si notamos es la diferencia de temperatura en verano e invierno,ya que era el unico lugar no aislado de la camioneta.
jorge
jorge
- panza verde
Nosotros usamos varios parasoles que me regalaron,tienen ventosas,asi que se adaptan donde los pongas,y ocupan poco lugar fuera de servicio.
