RODANTEROS CON MB 180 D
- rpsystem
- Marca: mercedes benz mb 180
- Modelo: 1995
Re: RODANTEROS CON MB 180 D
Ruben Prandi (rpsystem)
ROLAND escribió:Gracias Sergio por la informacion, con respecto al cambio de motor me gustaria que detalles las reformas que hicistes para poner el motor y la caja original el Galaxy, y que resultado te dio, y que aconsejas dejar la caja de la mb 180 o la del galaxy, te comento que estoy restaurando una mb techo alto para hacerla mh, lo estoy haciendo yo y el motor tiene la tapa de cilindros rajada y me gustaria ponerle un galaxy, gracias nuevamente por tu aporte. Walter
Walter: Lo mejor es dejas la caja original, que esta relacionda con las ruedas, anda perfecto, porque los motores son vuelteros mas o menos igual.
Adaptar la caja galaxy es mas facil, solo tenes que cortar los semiejes y poner una punta mercedes y la otra galaxy, pero medio larga la relación de abajo no sale igual, aunque camina 100km despues y la podes llevar en 4ta o 5ta, en las trepadas se complica un poco para el llano anda bien.
Y tenes que adaptar la palanca de embrague de la caja para que funcione con el cilindro hidraulico, es facil-
Yo tenia destruida la caja de la mb y me tiere el lance y hace 2 años que la uso para el laburo, hago escolares en la ciudad, y un poco de ruta, osea que llevo pocos kilos, por supuesto que a GNC.
A tu disposición. Sergio
- miri raq
- Marca: MERCEDEZ BENZ
- Modelo: MB 180 D
HOLA RUBEN CHE TODO BIEN EL CPU,, TODAVIA NO LE PUSE EL COOLER, PERO ANDA,, SIN TAPArpsystem escribió:Como anda Amigazo Silvio!!!
che no jodió mas la cpu ?
tengo que comprar la manguera del radidor hace como 1 año que la parche con un pedazo de caño de pvc lo atamo con alambre lo atamo che , y mi radiador solo tiene aguan de la canilla,
con lo que sale el radiador me tendre que poner las pilas, pero soy muy bagooooo
lo del freno no jodio mas el otro dia me fui al centro y nada todo joya , en algun momento tendre que cambiar los discos y las pastillas, pero hace una fiacaaaaaa
bueno saludos amigos
YO EL DMINGO DESARME Y ARME LA CAJA EN EL DIA,, DE DOS HIZE UNA,, QUEDO DE MARAVILLA,,, Y SI EL FRIO NO DEJA SALIR A MIRAR MUCHO LA CHATA
SALUDOS ,, SILVIO
- Esteban.Getti
Como andan amigos!. De a poquito me van volviendo las ganas y me voy arrimando al fogón.
Hable recién con Emilio, esta bien, solo que desaparecido un poco porque anda yendo a los médicos por un tema de presión.
La gusana anda perfecta. Quedó el tema del bulon de la pata del motor, y ahi está.
Vuelvo a mandarte un saludo grande Ruben Ganzúa por tu información del cambio de combinación!.
Hace frio y cuesta, pero de a poco vuelvo a tomar ganas, y voy haciendole cositas a Mercedes. Por ahora comprandole de nuevo todo lo necesario para salir a andarla: matafuego, crique, arreglando con el seguro por la rueda de auxilio, en fin, ya volverá a rutear pronto.
Gustavo y Sergio, admiro su capacidad de adaptar, cortar y reemplazar. Por ahora, aunque sergio diga que es facil adaptar las cosas, para mi son tareas imposibles de imaginar. Sería muuuuuuy interesante poder ilustrar con fotos lo expuesto por Sergio. Siempre pensando que varios como yo no contamos con la capacidad como para comprender, ni hablar hacer, las modificaciones que planteas.
Aún asi, no deja de ser valiosísimo el testimonio, saber que podemos reemplazar por completa el conjunto caja / motor, cuando ya no queda mas remedio.
Gustavo gracias por la data de las planchas de acero. Sigo con la idea de hacerlo, el tema que no tengo lugar, ni habilidad de ponerme a solar y cortar las chapas. Posiblemente lo mande a hacer a alguien, o si alguno aca me quiere dar una mano voy adonde sea y lo vamos viendo.
Mi idea es hacer un mueble, que entre la heladera, también amurada de alguna forma, o con una tapa con candado, y arriba de esta un par de cajones cerrados, en donde poder guardar las herramientas, crique y repuestos básicos. Todo de posible hecho en chapa de un espesor considerable, con tapas y cerraduras o candados. El mismo posiblemente soldado o como bien dijo mi amigazo Marcos, con una buena U abulonada desde adentro y agarrada al chasis.
Oscar de La plata, me alegro que tu MB ande viajando por el norte. Gracias por tantos mensajes de apoyo y ánimo, me sirven infinitamente.
A todos les digo que aca estoy para lo que necesiten, me pegan un tubazo para lo que sea que pueda ayudarles.
Un saludo grande!
Un saludo grande!
Me congratulo que andés por aquí Getti..........!!!! (Yo sé que cuesta....en todos los sentidos.)
- Marca: mercedesbenz
- Modelo: mb180
hola, cientochentosos estuve desconectado pues se rompió la antena por la que tengo internet, recién me la solucionaron, abrazo a todos, sin novedad, sin roturas y............. vi que están usando con agua común la mecha , NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO por favor . se come las partes de aluminio que van en termostato y atrás de la bomba, yo cuando cambie el viscoso, y que tuve que desarmar, gracias a la enseñanza de Silvio, la bomba de agua, me encontré con la base de aluminio toda podrida, efecto del agua común. NO SE CONSIGUE MAS, compre una de desarme, la pague 900 mangos SOLO USAR AGUA DESTILADA MEZCLADA CON REFRIGERANTE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ABRAZOS
- Modelo: mb180
HOLA CIENTOCHENTOSOS SEBORRARON TODOS????????????? QUE PASOOOOOOOOOOOOOOOO........ SI SE FUERON DE VACACIONES ESTOY FELIZ SI ES POR FIACA NO SERA QUE LOS ACOBARDA EL FRIO? CHAU
Entre que el Esteban está apichonado por lo del choreo...( y razón no le falta.) + el hecho que alguno que otro anda gitaneando debido a la vacaciones de invierno + que algunos somos de poca tolerancia al fresquete .....andamos todos medio perdidos...ruben kant escribió:HOLA CIENTOCHENTOSOS SEBORRARON TODOS????????????? QUE PASOOOOOOOOOOOOOOOO........ SI SE FUERON DE VACACIONES ESTOY FELIZ SI ES POR FIACA NO SERA QUE LOS ACOBARDA EL FRIO? CHAU
Yo sigo viendo camionetas pero no hay una que me satisfaga.... pero entro todos los días para ver que hay de nuevo.
Un abrazo grande a todos y gracias Rubén por mover un poco el subforo!!!!
- Modelo: mb 180
Hola a todos ¡¡¡
Necesito comunicarme con Daniel de Unquillo - Cordoba....puede ser ???
Hugo - Saldan - Cordoba
- miri raq
- Modelo: MB 180 D
ja ja,, yo aqui estoy , me mato tu avatar Marcos, buenisimo... hoy lo vi a R icardo tambien cagado de frio saludosRadragaz escribió:Entre que el Esteban está apichonado por lo del choreo...( y razón no le falta.) + el hecho que alguno que otro anda gitaneando debido a la vacaciones de invierno + que algunos somos de poca tolerancia al fresquete .....andamos todos medio perdidos...ruben kant escribió:HOLA CIENTOCHENTOSOS SEBORRARON TODOS????????????? QUE PASOOOOOOOOOOOOOOOO........ SI SE FUERON DE VACACIONES ESTOY FELIZ SI ES POR FIACA NO SERA QUE LOS ACOBARDA EL FRIO? CHAU
- miri raq
- Modelo: MB 180 D
HOLA HUGO MANDALE UN PRIVADO,, YO LE AVISO POR EL FEIBU. QUE MIRE EL MENSAJEhugoar1010 escribió:Hola a todos ¡¡¡
- pedrozampelunghe
- Modelo: 180 d modelo 1994
Hola a todos !!!!!!! no tengo a merceditas todavia , mi mecanico viene un poco atrasado , pero yo creo q la semana q viene la saco y les mando unas fotos d como quedo !! espero se encuentrern todos bien con trabajo y salud . un saludo a todos . voy a estudiar porque estoy aprendiendo a manejar esta maquina con la cual escribo .
Pedro
- Esteban.Getti
Hola a todos, aca estamos un poco menos apichunado ajaj.
Ya tengo la mecha nuevamente en la calle. Se me venció el garage y no encontro por ningun lado uno que este al alcance de mi bolsillo.
Aun asi estoy poniendole seguridad en donde pueda. Además ya no dejo ni un tornillo en la guantera por las dudas.
Compré unas tuercas de seguridad de Bulonera Segurola, que las tenía un mecánico de la zona guardadas en un cajon. Espectaculares y las consegui baratas. Ah, lo unico, son de traffic y no llegan hasta el fondo porque los esparragos de la maza son un poco largos, asi que voy a tener que cortar 1 esparrago por rueda para ponerlos.
Traba volante, cadenas con candado, corte de burro de arranque jaja. Les va a costar un poco a los mal intencionados.
Y bueno de a poco tomando envión.
Estoy buscando ayuda, si alguien sabe hacerlo , tengo el porta rueda de auxilios y necesitaría una mano para colocarlo.
Un saludos a todo el foro 180!
- miri raq
- Modelo: MB 180 D
SABES LLEGAR VENITE Y LO COLOCAMOS, UN ABRAZOEsteban.Getti escribió:Hola a todos, aca estamos un poco menos apichunado ajaj.
- Modelo: mb 180
Hola ¡¡¡¡
Que porta ruedas de auxililio usan o recomiendan ??? hay disponible alguna foto ??? en la mia....el porta rueda que tiene puesto, trmino venciendo la puerta y ahora cierra con mucha dificultad...quisiera conocer que hay disponible como para reemplazarlo
Hugo
Hugo
Para que eso no suceda el portaruedas debe estar anclado en las bisagras y solo el 3er. punto sobre la chapa.... Voy a ver si encuentro alguna foto de como estaba montado el soporte en la que fuera mi MB...hugoar1010 escribió:Hola ¡¡¡¡
Hugo
A verrrrr....: Dejo estas imágenes para que se pueda referenciar la exacta ubicación y formato del soporte. Con solo tres bulones de 12 y la respectiva contrachapa...ni se movía!!! Es más.. yo, con mi más de 100 kg, me paraba arriba y ni mosqueaba...Lo que suele romper estos dispositivos y dañar lo circundante es la "flojera" y las vibraciones...
Si le dan click arriba de la foto....se amplía...
- Modelo: mb180
que buenooooooooooooooooooooooooooooooo ESTAN TODOS BIEN, SOLO ERA FIAQUITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA y frio. pregunta indiscreta:porque sacaron lasfotos de los avatar? yo nunca lo puse pues con la caja boba, lease compu un NABO, IDEA PARA ESTEBAN: MUDATE A ALEJANDRO KORN, HAY CASAS BARATAS Y CON GARAGE, LOS QUIERO, ABRAZOS
Hola Rubén....Suele ser un tema de los servidores que alojan las imágenes....ruben kant escribió:que buenooooooooooooooooooooooooooooooo ESTAN TODOS BIEN, SOLO ERA FIAQUITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA y frio. pregunta indiscreta:porque sacaron lasfotos de los avatar? yo nunca lo puse pues con la caja boba, lease compu un NABO, IDEA PARA ESTEBAN: MUDATE A ALEJANDRO KORN, HAY CASAS BARATAS Y CON GARAGE, LOS QUIERO, ABRAZOS
Yo ya aprendí a no hacerme malasangre porque es común que un día estén y al siguiente no... y aprovecho para subir algo "creativo" como en el último caso...
- Esteban.Getti
Gracias SIlvio, arreglamos para la semana que viene te parece? Te llamo. Me escapo antes del INTI (tipo 3) un dia que vos puedas!.
El soporte que tengo es el mismo que tenías Marcos. Y si, estaba abulonado a las bisagras y en un tercer punto en la chapa, con una barra del lado de adentro.
Pregunta, conviene soldar la chapa que va del lado de adentro??..
Cuando tenga una camara de fotos a mano saco fotos del soporte y cuando lo coloquemos tambièn sacaré fotos y las subimos.
