EL MINIFORO DE LOS TEARDROPS
- Marca: sterpetti
- Modelo: teardrops (campers9
- Marca: sterpetti
- Marca: sterpetti
soychacarero mira yo estoy haciendo una que mide 1,6 x 3,2 de largo x 1,4 de alto interior 0 sea que del suelo al techo tengo 1,65 y la parte de la cama que es adelante le agrande 0,15 cm de cada lado fijo del techo hacia bajo 1,1 o sea que del piso a la cama tengo 0,55 cm de 1,6 de ancho , el techo lo elevo cuando llego al camping 0,55 cm o sea que tengo 1, 95 de alto adentro para caminar
_________________espero que entiendas el dibujo no se mandar
! !fotos
! cama !
!________________!
! _____________!rueda
con respecto al eje averigue uno que fabrica carros que se toma la medida del chasis si la lanza tiene que entre 10 cm a 21 cm para atras
! !fotos
! cama !
!________________!
- JUANCHO53
- Marca: VOLKSWAGEN
- Modelo: MH KOMBI VW MOTOR AUDI 1,8 PARA 4 PERSONAS TECHO ELEVABLE
HOLA GUSTAVOPALA
TE ENVIO FOTO DE UNA KOMBI EL MODELO ES AMESCADOR
PODES BUSCARLA EN GOOGLE
Uploaded with ImageShack.us
SALU2 JUANCHO 53
LW1DMA
SALU2 JUANCHO 53
LW1DMA
- JUANCHO53
- Marca: VOLKSWAGEN
Para los que buscan hacer un bañoles paso esta foto para que saquen ideas fijarse que sobresale del toldo de la kombi
tengo otras fotos
SALU2 JUANCHO53
LW1DMA
tengo otras fotos
SALU2 JUANCHO53
LW1DMA
- jorgetoloza
- Marca: Personalizada
- Modelo: Teardrop
DIEGO QUE BUENO QUE APARECISTE, Y CON NOVEDADES, QUE BUEN TOUR QUE TE MANDASTE AMIGO, Y QUE BUENAS FOTOS. TE FELICITO POR EL VIAJE BIEN MERECIDO SEGURAMENTE.
UN ABRAZO GRANDE
UN ABRAZO GRANDE
La Máquina del tiempo, todos los Martes, Miércoles y Jueves de 19 a 21HS. por 92.1 MHz FM Monumental y por http://www.elgritomonumental.com - Con el más grande archivo de clásicos Nacionales e Internacionales.
Gustavo, juancho ahi va un link con mas fotos y un poco como hacer la parte extensible.
http://buscompany.com.mx/foro/index.php?topic=344.0
- Marca: sterpetti
- Marca: sterpetti
- Marca: sterpetti
- Marca: sterpetti
- Marca: sterpetti
- soychacarero
- Marca: "YOSMI" ( fabricacion propia )
- Modelo: " El Rustico "
Diego, que bueno ese viaje con la flia me alegro mucho que allas pasado espectacular!!!, bueno les cuento que sigo pensando en la tear, tratando de hacer espacio en las medidas que tengo 1,60 ancho x 1,90 largo, ya decidi no agrandar el trailer usarlo tal cual esta, en la lanza ira un inodoro portatil con una carpita que se levantara en el momento de acampar o necesidad, lo otro que estoy pensando en la extension hacia el costado la extension trasera ya la descarte porque con la cocina en ese lugar pesaria demasiado, en cuanto la extension hacia el costado sera segun pienso de 1,30ancho por 1,40 largo donde ira un colchon para dormir y quedara en un lateral para otra cama, me esta dando vuelta en la cabeza hacer el techo de elevar pido ayuda a quien tenga una idea cerrada, mi idea es que dentro de la tear quede un lugar para dormir y al tener el techo elevadiso poder estar en un dia de campamento inospito sentado mirando tv o leyendo algo, el tema de los techos elevadisos mi consulta es la siguiente si se pueden tener elevados durante la lluvia o hay que cerrarlos?, bueno despues subo alguna foto de la maqueta que voy modificando a medida quese me van ocurriendo cosas para que ustedes me ayuden, un abrazo .Jose
- soychacarero
Una consulta loca , alguien a pesado su tear? pues yo tengo que construir sin pasarme de los 520 kg que esta registrado el trailer, pues creo que con eso no tendre que rempadronar Pienso yo????? como es el tema en argentina o alguien sabe como es por aca, Jose
- Marca: sterpetti
HOLA JOSE .MUCHAS GRACIAS!!!!!YO HICE EL TECHO ELEVABLE TODAVIA NO LO USO PORQUE NO SE QUE PONERLE EN LOS 80 CM QUE SE ELEVA,POR AHORA LO ELEVO MANUALMENTE HACIENDO UN POCO DE FUERZA Y CORREN 4 CAÑOS 20 20 DENTRO DE 4 CAÑOS 30 30 LA CASILLA MIA MIDE 1,60 ANCHO POR 3,10 DE LARGO Y 40 CENTIMETROS DE LANZA,EL TEMA DEL PESO NO VAS A TENER PROBLEMA POQUE LAS TEAR POR LO GENERAL PESAN UNOS 350 KILOS.BUENO A NO TANTO Y A PONERSE A TRABAJAR QUE ALGO VA A SALIR
Hola Diego y a todos los teardroperos.
Que bueno que pasaste unas lindas vacaciones,a mi me quedan horas para las mias.
Las tear no pesan mas de 400 kilos con todo adentro y en argentina solamente se necesita una extencion del seguro de auto que la lleva .
Un Abrazo.
Un Abrazo.
- JUANCHO53
- Marca: VOLKSWAGEN
HOLA SOYCHACARERO
Te paso unas fotos de techo elevable
SALU2 JUANCHO53
LW1DMA
SALU2 JUANCHO53
LW1DMA
- soychacarero
Gracias Diego , Ruben y Juancho, bueno me quedo mas tranquiloporque mi miedo es que pesara mucho, yo pensando en el techo talvez lo que sirva para levantarlo sean los amortiguadores de porton que le dicen
, le meti mano a la maqueta jajajaja, espero sus aportes a ver si esto es factible llevarlo a la practica real porque con carton todos somos ingenieros jajajaja
Uploaded with ImageShack.us, un abrazo Jose
- soychacarero
Juancho, gracias por las fotos son de mucha utilidad, una consulta si llueve tenes que bajar el techo? que tipo de lona usaste para hacer el tuyo ?
