EL GARAGE DE LOS BONDI 1114
- Marca: Mercedes Benz 1112
- Modelo: Omnibus camello año 70 carroceria caseros
Gracias Lucho lo voy a buscar
- Marca: Desoto Modelo 62 con motor Perkins 6 "cadenero"
- Modelo: 1962 cama matrimonial cucheta baño ducha cocina lavatorio
Hola rodanteros !!! como andan todos !!!??? Saben que ??? por ignorante hice herejías con mi viejito OM 312.,original., lo pase de aceite ¡¡¡ salimos por ruta 3 a las grutas (3200 Kms ) y antes hice cambio de aceite y todo lo demás., bue después de una subida de mas o menos 40 kilómetros con curvas y contra curvas, al llegar a la ruta plana paro para controlar y veo los lados del cole todo enchastrado con un liquido que pensé que era una perdida de gas oil., llego a Trelew y hago noche para revisar que pasaba al otro día, miro el motor y no se veía perdida o fugas nada, controlo nivel de aceite y casi me desmayo., saque la varilla que marcaba del máximo el doble para arriba !!! y tenia que hacer 1100 kms hasta el rancho ., así que me voy a cambiar aceite y salieron 20 litros de aceite mezclados con gas oíl !!! el tipo me dice me parece que te esta pasando combustible del retorno para el cárter., le pongo el aceite nuevo., busco un mecánico mete un poco de mano y garrote por la cabeza salgo para casa en ruta después de 350 kilómetros para un rato y antes de seguir reviso el nivel y ... sorpresa aumento el nivel nuevamente, imagínense ya casi sin un cobre en el bolsillo y con tamaño problema que hago ??? lo comento con la Flia., y de común acuerdo dijimos le damos hasta donde llegue !!!! seguimos ya tiraba la mezcla por todos lados ensuciaba el parabrisas pero le seguía dando, la presión de aceite en ruta 1K y regulando en rojo !!! Dije que me acerque hasta comodoro y lo dejo en casa de un conocido para después arreglar el problema y llervarlo a casa (460 Kms mas), al medio dia llegamos a Comodoro., me dije si llego hasta aca pq no va a llegar a casa !!! todo lo que veia era pesimo la mezcla en el parabrisa y los costado el capot lleno de aceite mezaclado con gas oil. la presion de aceite y dije que sea lo Dios quiera y me largue rumbo sur y a pesar de todo lo que les comente a las 21:00 hs., ya estaba llegando a casa sin presion de aceite pero sin ruidos raros en el motorcito y tirando bien., ya en casa lo llevo al mecanico de confianza y con un nudo enla...garganta le conte lo que le hice al pobre bondi y me miraba con los ojos desorbitados lo reviso arreglo la perdida de gas oil., aceite nuevo 89 Litros) yo le puse 14 !!! que animal !!! me guie por un 1114 nada que ver., bueno la cosa es que termino de hacer todo eso y dijo a ver si arranca el pobre....y arranco de 10 presion de aceite normal sin ruidos raros., lo saque a la ruta y respiondio 100x100% quede asombrado de lo noble de este motor le di como para hacerlo pure y no le paso nada todabia lo no puedo creer !!! Me enamore mas de mi MB OM 312 es un fierrazo a prueba de animales como yo., esa es la historia que queria compartir Abrazos y sigamos Rodanteando
que bueno que pudistes llegar y el MB se la banco..... son nobles esos motores espero nadie vea esto porque soy fanatico de Scania
Hola:Hay algo que no entendí ¿te pasaste de cantidad de aceite? y ademas había una pérdida de gasoil que entraba al carter?
Si asi es pasado de aceite y encima la perdida de gas oil por el retorno un desastre jorgeauhri
Creo que son 9 Lts. yo cuando tenia el 312 le coloqué un carter de 1114, a fin de tener mas aceite.
- la1ote
- Modelo: LO 911 / Motor 1114
Hola! Si a alguno le interesa, tengo unas ventanas de un 911 que cambié y me quedaron las viejas. En el tema "YO DONO, YO REGALO, A MI ME SOBRA:" dejé un posteo con fotos. Si a alguno le sirve, se acercan a Beccar, Zona Norte y se las doy.
Saludos!!
Saludos!!
- la1ote
Hola Rodanteros, les hago una consulta a ustedes que saben.
Tengo un MB 911 y un mecánico amigo de mi suegro me consigue una dirección hidráulica de MB 710, me dice que se puede adaptar para mi MH. Yo lo consulté con mi mecánico de cabecera y me dice que cree que solamente le va la de 1114 que no sabe si se podrá adaptar.
Alguna opinion al respecto? Por que esto viene de arriba y nos vendría bárbaro!
Muchas gracias!
Saludos a todos
Muchas gracias!
Saludos a todos
- Marca: Karina 320
Hola la1ote como estas ,segun tengo entendido todo lo que viene de arriba sirve ,es cuestion de ver como adaptarla . Dale para adelante .
un abrazo @ngel .
un abrazo @ngel .
Bigote
- congor
- Marca: mercedes benz 1114
subir fotos gratis Y LLEGAMOS A LA NASA!!!! SISISI TODAS LAS MAQUINAS JUNTAS!!!!
- congor
Un orgullo, una verdadera maquina, las tres americas con un mercedes 1114, que ya habia dado toda la vuelta a Sudamerica en el 2011, tiene casi 9000000km y el motor desde 1980 nunca fue abierto, solo mantenimiento y antes de salir inyectores, para los fanaticos de estas nobles maquinas podemos decir , que, LA LEYENDA CONTINUA
- EL CONDOR
Yo veo una sola Maquina y dos avioncitoscongor escribió:subir fotos gratis Y LLEGAMOS A LA NASA!!!! SISISI TODAS LAS MAQUINAS JUNTAS!!!!
Saludos... El Condor (José)
Congor,con todo respeto....no se te fue un poquito la mano? o se te escaparon un par de ceros?tiene casi 9000000km y el motor desde 1980 nunca fue abierto, solo mantenimiento y antes de salir inyectores
Seran aguantadores lo MB...ahora que aguante su motor 5 o 6 veces mas que un Scania sin abrirlo...y que queres que te diga,da para pensar,no?
- LUCHO DE LA PLATA
- Marca: SARAMPION Y VARICELA
- Modelo: UNICOS
Que emoción y que orgullo ver un 1114 y mas siendo Argentino , en la Nasa , felicitaciones y gracias por llevar el escudo de Rodanteando por todo el continente !!!!congor escribió:subir fotos gratis Y LLEGAMOS A LA NASA!!!! SISISI TODAS LAS MAQUINAS JUNTAS!!!!
Nació el sol: besos de fuego
dióla en rayas de carmín,
Rodó el mar desde el confín
un instante estremecido,
y en la torre quedó erguido
el negro de San Martín.
Post del Sarampion :
- Danielrx
- Modelo: Mercedes 911
claudio2009 escribió:Congor,con todo respeto....no se te fue un poquito la mano? o se te escaparon un par de ceros?tiene casi 9000000km y el motor desde 1980 nunca fue abierto, solo mantenimiento y antes de salir inyectores
Clñaudio.., obio q se equivoco
DanielRx
- Modelo: Es un OH1621L año 98 era un colectivo urbano con motor trasero
Hola yo le creo no se olviden que la mercedes te lo cambiaba por uno nuevo si pasabas del millón y tuvieron que cortarlo por que le llovían los pedidos y todos certificados por mercedes
Creo q Congor mencionó en otro tema, q tiene 900mil km's originales, casi 1 millon.-
No creo q tengas la maquina que tengas, salgas con un vehiculo de 8.950.000 km's a recorrer america...
