Rincon de las CR de doble eje
Ponete fotos que queremos ver como quedo el nuevo trailer..!!
Gracias a todos..!, la verdad no vemos la hora de enganchar y salir a ruta con el nuevo equipo. .!!!
- Marca: Toyota
- Modelo: Turiscar Rubi
Este va a ser mi primer viaje y estoy estimado paradas y tiempos, nose el peso de la cr pero es una Turiscar Rubi (casi 6m) y la tiro con una Toyota Hilux 3.0...
Cuantos kilometros es prudente hacer por dia, a que velocidad, cuantas horas manejar...
a tener cuidado... hay mitos que se pueden cumplir...
Saludos Marcos
Saludos Marcos
- Torinose
- Marca: Americana 3.2
Marcos buenas nochesMarcos Alonso Testa escribió:Este va a ser mi primer viaje y estoy estimado paradas y tiempos, nose el peso de la cr pero es una Turiscar Rubi (casi 6m) y la tiro con una Toyota Hilux 3.0...
Saludos Marcos
Paciencia y disfrutar del viaje a 80 o 90kms/h!!!!!
En mi caso paramos una 1/2 hora o una, cada vez que cargamos nafta y seguimos, otra en los peajes a estirar las piernas y controlar ruedas/cubiertas, el enganche y si todo esta en su lugar dentro y fuera de la casita (cierre ventanas, yo perdi una por no cerrarla bien ).
yo, 400 kms en 7hs, mas o menos el tiempo en recorrer esa cantidad de kms(con una nena de tres años y mi germu).
En mi caso no manejo de noche con la casita, las veces que maneje de noche, no lo disfrute y llegar de noche y armar el equipo tampoco me gusto. creo que durante el día podes meter varios kms y descansar cada tanto.
Feliz estreno y éxitos!!!!!
Gonza
[/url][/url]
[url=https://postimages.org/]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Es muy simple tenes la casa atrás, para cuando se te de la gana, así hago yo.
Yo probe hace poco la mia con la Toyo y la verdad salvo porke empezó a flamear a mas de 100 (tendre ke revisar la distribucion de pesos, pero tengo un poco alto el enganche por ahora, y ponerle como siempre hago un tambor con 200 litros de agua) no te das cuenta ke llevas algo.
Tengo ke hacerle un viaje, estimo a Calafate o Chalten en estos dias con mi hijo, pero ya estoy mirando con cariño a la nueva S10 con 200 HP, me gusta ke sobre la potencia.
- Marca: Toyota
camino se hace al andar...
saldremos sin parada estabecida... y por la demora laboral, se acorto el viaje, iremos a Monte Hermoso, quien conoce algun camping para recomendar
- Marca: CR de 5mts (marca no se)
- Modelo: 2000
camping AMERICANO creo que se llama de paso nomas lo vi muy bueno (monte hermoso)
Y un día, el Vagón salio a rodar.!!!, aunque fueron pocas cuadras, me sirvió para ver que la toyo la lleva como si nada...!!!!
Gise que le metio mano a full a la limpieza..!!!
Esta semana la coloco el piso flontante y termino de entender todo el sistema electrico ya que tiene cables al por mayor y fusibles para todo..!!!
- Torinose
Tyson muy buenos días
Hermoso equipo, muy linda queda la Anahí enganchada a esa toyo.
Felicitaciones y a rodar!!!!!
Gonza
Gonza
[/url][/url]
J. M. Fangio!!!
J. M. Fangio!!!
Gracias por los elogios..!!!, ahora les cuento, atras la rodante tiene una manija que al tirar abre la esclusa de la camara septica.!!!
Descubri que la bacha de la cocina no esta conectada a la camara septica..!
si estan conectados el hinodoro, la ducha y la bacha del baño..!!!, asi que voy a ver como hago con la cocina, capas le ponga una camara aparte... , ya que la que trae es de chapa y no me veo que sea facil de perforar y pegar una manguera, asi que capas compre en caram un tanque para el agua de la cocina....
Logre entender la maraña de cables que tiene en una baulera, donde esta toda la conecxion de las luces y demas cosas, tambien saque un cargador / arrancador que traia que ya no servia, ya que con la bateria de gel, cargador automatico y celtik me alcanza joya..!
Saque la heladera que hay que limpiarla a fondo y arreglar una de las bisagras de la puerta que esta partida, y conseguir la tapa del refrigerador que no lo trajo, y lo mas importante, PROBAR QUE ANDE BIEN..!!!
Asi que en breve acomodo eso y SALIMOS A RODAR..!!!
Rodrigo, les quedó muy bueno el nuevo equipo
Si me permitis un comentario y que capaz en vivo no es tanto, veo muy expuesta la rueda timonera. Me parece que queda baja y que en algún badén o lomo de burro podría tocar provocando que se rompa.
Cuidala porque las nuevas son una
SI!!, eso tambien lo tuve en cuenta, no la saque ya que estaba recontra agarrada y pegada con la pintura, y como tenia que moverla apenas unas cuadras ni intente sacarla, pero para cuando viaje la voy a tener que sacar...!!!!SerMir - Baradero escribió:Rodrigo, les quedó muy bueno el nuevo equipo
- El_Vasco
- Marca: Anahi 540
- Modelo: 1983
Tyson, conserva la suspension independiente? y donde tiene colocado el tanke de aguas servidas?
Tengo ganas de ponerle uno a la mia, pero no se donde colocarlo aparte la mia esta bajita y por el momento (lleva años asi) tengo 2 salidas de 3/4 donde una es para lavamanos y pileta de cocina y la otra es para la ducha (aunke no la uso porke kiero cambiar el lavamanos de lugar)
Pasame las medidas del tanke y si podes alguna foto.
Como va vasco.!, hoy si puedo le saco fotos y medidas al tanque, la mia es super bajita, muy incomoda para trabajar abajo, asi que voy a ver como la cuelgo en 4 caballetes para poder laburar mas comodo, ya que es tan petisa que no podes moverte ahi abajo..!!!
El tanque de aguas servidas esta justo abajo del baño y ocupa casi todo el ancho de la rodante.!
Bueno lo prometido es deuda..!, aca pongo algunas fotos.!!!
El tanque para el vasco..!!
Alto
Ancho
y Largo que NO SE LEE UNA MIERD..!!!
La palanca para abrir la esclusa ..!!!
Al final la bacha de la cocina esta conectada a la septica..!!
Suspension
Una salida para dar agua afuera o tomar agua externa y no usar el tanque..!
El Hinodoro...!
Y el Rodado de la rodante..!
Si necesitan de algo mas, avisen y le saco FOTOS..!!!
Alto
Ancho
Suspension
El Hinodoro...!
- Modelo: 2000
hola tyson:
felicitaciones muy lindo equipo, tengo algo parecido pero con una blazer, te queria dar mi punto de vista el tema de la vacha de la cocina conectada a la camara no es muy bueno en el sentido de que si estas unos dias parado en un camping se te llena enceguida el tanque de aguas grices como dicen algunos, yo tengo conecado unicamente el inodoro lo otro ducha y vachas canalsito con pala en alguna plantita y listo el año pasado estuve 7 dias en un camping y al 5 se llno el tanque que por las medidas es muy similar al tuyo,con un uso no muy exajerado lo necesario , esta bien que somos 4 mi señora yo y dos indiecitos espero te sirva mi punto de vista suerte y a disfrutar
Estaba pensando en poner otra septica para la ducha y las bachas del baño y cocina...
Otra posibilidad era sacar el hinodoro, poner un químico thedfor, y dejar la septica para ducha y las bachas..!!!
- Modelo: 2000
para saber , porque no bachas y ducha ajuera?
Por mi parte, casi no paro en camping, con lo cual todo lo que uso trato de tirarlo donde es debido y no molesto a nadie.
Si las dejara directas afuera, haria un enchastre que ni te cuento, asi que lo descargo donde no moleste a nadie..!!
Esta foto es en tilcara, en la estacion de servicio de la entrada, estuve 3 dias ahi parado..!!
Te imaginas si tiraba el agua de la bacha y la ducha directo afuera....
Abrazo..!!
Abrazo..!!
